Adapter Cee auf typ2?
Hallo zusammen habe mich bei Park&Charge umgeschaut und die haben Schweiz weit fast nur CEE Dosen verbaut aber wie kriege ich jetzt die Typ2 Stecker da ran??? Ist da wider basteln auf eigene Gefahr angesagt bis Park&Charge alle ihre Säulen geändert haben???
Ein Adapter währe doch sowieso schwierig zu bauen da typ2 mit der Ladesäule kommunizieren will und CEE macht das ja nicht?? oder übersehe ich da ne Möglichkeit...
Gruss meiringen12
Gruss meiringen12
Re: Adapter Cee auf typ2?
lingley
Du beantwortest Deine Frage selbst.meiringen12 hat geschrieben:...Ein Adapter währe doch sowieso schwierig zu bauen da typ2 mit der Ladesäule kommunizieren will und CEE macht das ja nicht?? oder übersehe ich da ne Möglichkeit...
Eine Adapterlösung funktioniert nicht weil Lademodi 3 !
Wenn man es als "Adapter" bezeichnen will, bleibt nur der Lademodus 2 mit einer ICCB in der Mitte:
(Netz - CEE - ICCB - Typ2 - EV)
lingley
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Na, ganz so ist es ja nicht, es sei denn, Du bezeichnest eine "mobile Wall-Box" als ICCB.lingley hat geschrieben:Du beantwortest Deine Frage selbst.
lingley
Eine derzeit praktizierte Lösung ist also derzeit, eine möglichst kleine Typ2-Ladebox zu besorgen uns statt fest an der Wand zu montieren mit einem CEE32-Stecker zu versehen. Adapter CEE16 auf CEE32 mitnehmen und man ist für jede Dose gerüstet.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Korrekt, das ist eine Alternative. Allerdings setzt das voraus, dass man die Infrastruktur vor Ort kennt. Die Box sollte einen FI-TypB beinhalten und es muss sichergestellt sein, dass die in der Verteilung in die man sich einstöpselt, keinen FI TypA enthält. Sonst kann es in bestimmten Fehlersituationen zum blind werden des FI-TypA kommen. Wenn dann jemand seinen Fön ins Wasser schmeißt und du bist schuld, dass der FI nicht ausgelöst hat, wirst du nicht mehr glücklich.
Daher: Immer hinterfragen, was vor Ort verbaut/verkabelt ist!
- green_Phil
Twitter
YouTube
Korrekt! Daher sprach ich ja von der 11KW Box, das würde mir genau genommen für unterwegs reichen. Oft dürfte ich ohnehin nicht auf CEE Dosen treffen in der Zukunft. Vermutlich nur bei Elektroauto Treffen und Lade-PartiesEVplus hat geschrieben:Das geht aber nur, wenn Du auch eine mit 32A abgesicherte Stromquelle hast.
Schliesst Du nämlich eine 22kW Ladebox an eine 16A Cee Dose an, fliegen die Sicherungen wenn z.B. der ZOE anfängt mit 32A zu laden.
- Danke erhalten: 505 Mal
Man muss ja nicht unbedingt eine Ladebox dafür 'missbrauchen'. Bettermann bietet zum Beispiel ein Kabel mit integrierter Kommunikationseinheit (ICCB) an.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... html#p1130
Das generelle Problem mit den Adaptern kann es natürlich auch nicht lösen.
lingley
@Joe-Hotzi - Natürlich geht das, aber hier sei von mir bemerkt ...Joe-Hotzi hat geschrieben:Na, ganz so ist es ja nicht, es sei denn, Du bezeichnest eine "mobile Wall-Box" als ICCB.lingley hat geschrieben:Du beantwortest Deine Frage selbst.
lingley
"Das gilt für Pioniere wie Dich und andere schon erfahrene E-Mobilisten"
Was der TS will, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Bastelei !
Die momentane Infrastruktur mit dem zur Verfügung gestellten Anschluß bringt noch Probleme, zweifellos.
Unser Ziel hier sollte es aber sein, Elektromobilität für normale Interresenten von E-Autos aus der Bastlerecke zu holen !
Um Elektroautofahren "Massenkompatibel" zu machen sind kaufbare, sichere und preiwerte Lösungen für den unerfahrenen User wichtig, um mit einfachen Mitteln die E-Mobilität genießen zu können und nicht immer wieder auf "unlösbare Probleme" mit Stecken, Dosen, Kabeln, Sicherungen, Ampere/Volt/Watt und was weiß ich noch zu stossen.
Deshalb sind die Ladelösungen mit Lademodi 2 und ICCB (mit intgr. FI-Schalter u.s.w.) einer zwar möglichen, aber für "Normalos" unwissend gefährlich werdenden Bastellösung, unbedingt vorzuziehen !
Quelle hat Guy schon genannt, es werden noch weitere sichere Lösungen auf den Markt kommen, da bin ich mir sicher.
vg lingley
Twitter
YouTube
Stimmt, dort gibt es alles was das Herz begehrt. Da muss ich demnächst mal anrufen und mir ein Angebot machen lassen für so eine Lösung - idealerweise einstellbar von 2KW - 22KW mit FI-B und Stromzähler.Guy hat geschrieben:Man muss ja nicht unbedingt eine Ladebox dafür 'missbrauchen'. Bettermann bietet zum Beispiel ein Kabel mit integrierter Kommunikationseinheit (ICCB) an.
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 140
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1608
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1042
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
