350 kW mit Kühlung des Ladekabels
Re: 350 kW mit Kühlung des Ladekabels
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Steckerkühlung? Reicht es da nicht, mittels geeigneter Werkstoffe, die Wärme an das Steckergehäuse abzuführen?jo911 hat geschrieben:Nach dem Bild des Steckers handelt es sich um Luftkühlung, vor allem für die Kontakte. Interessant finde ich, daß die 4 unbenutzten Kontakte des Typ2 auch wieder nicht benutzt werden sollen.
DC über die normalen Pins ermöglicht bis 150KW ohne Kühlung. Werden die Zusatzpins mit benutzt, wären hier nochmal 100KW möglich bei 500V. Bei höherer Spannung entsprechend mehr.
Mehr als 250KW sind auf absehbare Zeit nicht nötig. Bei einer Ladegeschwindigkeit von 2C benötigt man schon einen 125kWh Akku. Das bietet derzeit nicht mal Tesla. Und irgendwann muss man auch mal an die Verteilnetze denken. Bereits bei 2x250KW wäre bei 2 Ladern ein auf einem Rastplatz üblicher 0,6MW Trafo mehr als ausgelastet, auch wenn dieser für einige Minuten überfahren werden kann.
Daher sollte man vielleicht erst mal die 150KW ins Visier nehmen und nicht gleich 20 Jahre im Voraus planen. Keine Ahnung was bis dahin für Steckersysteme aktuell sind.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Laut Phoenix Contact kann man dank der aktiven Kühlung einen geringeren Kupferquerschnitt verbauen: http://www.phoenixcontact-emobility.com ... ladens-vor . Belegt man die Zusatzpins, müssen die im Kabel ja auch verdrahtet sein (inklusive Isolierung), was das Kabel wieder unhandlich machen würde. Und durch die Steckerkühlung bleibt die Auf- und Abwärtskompatibilität zu den Fahrzeugen erhalten.
Wegen dem Strombedarf: Dann braucht man eben einen zweiten Trafo wenn mehrere Ladestationen aufgebaut werden. Das ist heute schon Realität, wie z.B. am Euro Rastpark Aichstetten, wo 8 Supercharger (4x135 kW), 4 Dual/Triplesäulen (4x50 kW netto + 3x22 kW AC+ 1x43 kW AC), Tankstelle und diverse Restaurants zu versorgen sind.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Wenn man mehrere Pins parallel betreibt besteht das Risiko, das der Strom asymmetrisch fließt und ein Pin dann überlastet wird. Oder verstehe ich ich die gemeinte parallele Nutzung hier verkehrt.Poolcrack hat geschrieben:Laut Phoenix Contact kann man dank der aktiven Kühlung einen geringeren Kupferquerschnitt verbauen: http://www.phoenixcontact-emobility.com ... ladens-vor . Belegt man die Zusatzpins, müssen die im Kabel ja auch verdrahtet sein (inklusive Isolierung), was das Kabel wieder unhandlich machen würde. Und durch die Steckerkühlung bleibt die Auf- und Abwärtskompatibilität zu den Fahrzeugen erhalten.
Irgendwelche Zwischenschritte einzulegen, obwohl man schon weiß das die höhere Leistung benötigt wird, halte ich nicht für zielführend. Dann hat man wieder verschiedene Stecker bzw. muss die Alten weiterhin vorhalten, da es ja alte Autos gibt, die die neuen Stecker nicht verwenden können.
- Priusfahrer
Warum sollte das passieren? Sowohl im Fahrzeug als auch in der Ladesäule werden die parallelen Adern gebrückt. Bevor Strom fließt, wird eh die ordnungsgemäße Verbindung durch die Ladesäule geprüft. Wenn auf einer Ader erhöhte Übergangswiderstände erkannt werden, startet der Ladevorgang nicht oder wird abgebrochen.bernd71 hat geschrieben:Wenn man mehrere Pins parallel betreibt besteht das Risiko, das der Strom asymmetrisch fließt und ein Pin dann überlastet wird. Oder verstehe ich ich die gemeinte parallele Nutzung hier verkehrt.
Es muss kein neuer Stecker erfunden werden. Man kann die heutigen weiterhin nutzen. Was in 20 Jahren sein wird, kann heute noch niemand sagen. Vielleicht gibt es dann ein neues Steckersystem, welches nur für Hochstromladung konzipiert ist. Jedes Fahrzeug wird aber vermutlich dann auch immer noch den guten alten Typ 2 zusätzlich haben, der dann nach wie vor bis 43KW AC oder 150KW DC genutzt werden kann.
TeeKay
Ein Blick in einen beliebigen schon 3 Monate im Sommer benutzten Supercharger-Stecker in Europa zeigt, dass das nicht stimmt. Da gehen maximal 118kW für wenige Minuten drüber und trotzdem schmilzt die Isolation um die Kontakte.Priusfahrer hat geschrieben: DC über die normalen Pins ermöglicht bis 150KW ohne Kühlung.
- Priusfahrer
Meine 16A Schukodose ist auch schon bei 10A für 30min weggeraucht Gut die war jetzt schon über 40 Jahre alt.TeeKay hat geschrieben:Ein Blick in einen beliebigen schon 3 Monate im Sommer benutzten Supercharger-Stecker in Europa zeigt, dass das nicht stimmt. Da gehen maximal 118kW für wenige Minuten drüber und trotzdem schmilzt die Isolation um die Kontakte.
Vielleicht beheben vergoldete Kontakte das Problem. Keine Korrosion und sehr geringer Übergangswiderstand. Bei den Preisen für so einen Typ 2 Stecker müssten die ohnehin jetzt schon aus Gold sein
- Danke erhalten: 120 Mal
Super eine Fehlerquelle mehr. Die Übergangswiederstände müssen ja nicht zu hoch sein, nur unterschiedlich.Priusfahrer hat geschrieben: Warum sollte das passieren? Sowohl im Fahrzeug als auch in der Ladesäule werden die parallelen Adern gebrückt. Bevor Strom fließt, wird eh die ordnungsgemäße Verbindung durch die Ladesäule geprüft. Wenn auf einer Ader erhöhte Übergangswiderstände erkannt werden, startet der Ladevorgang nicht oder wird abgebrochen.
Den brauchst du dann aber wieder an Ladestationen, denn das neue Kabel kann man ja nicht nehmen.Priusfahrer hat geschrieben: Es muss kein neuer Stecker erfunden werden. Man kann die heutigen weiterhin nutzen. Was in 20 Jahren sein wird, kann heute noch niemand sagen. Vielleicht gibt es dann ein neues Steckersystem, welches nur für Hochstromladung konzipiert ist. Jedes Fahrzeug wird aber vermutlich dann auch immer noch den guten alten Typ 2 zusätzlich haben, der dann nach wie vor bis 43KW AC oder 150KW DC genutzt werden kann.
- Danke erhalten: 31 Mal
Lass uns doch einfach zwanzig Jahre warten, dann sehen wir ja welche Lademöglichkeiten die EVs dann brauchen, und dann können wir immer noch darüber nachdenken, welche Infrastruktur wir dafür benötigen. Bis dahin brauchen wir gar nichts tun, durch die LSV haben wir ja schon die Grundlage, dass in der nächsten Zeit wenig oder nichts in die Infrastruktur investiert wird. Lass doch erst mal die Autos in Massen auf unseren Straßen sein, bis dahin können wir uns doch zurücklegen.
Wer Sarkassmus, Fehler oder Ironie findet, darf sie behalten!
- Priusfahrer
Ich halte nicht viel davon bestehende Technologien aufzubohren für Zwecke für die sie nicht gemacht wurden. Das verhindert meist nur die Verbreitung neuer Technologien, die für den gewünschten Zweck besser geeignet sind.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1272
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2621
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
