Edit: 1-phasige 32 A Type 2 Spiralkabel 8m
Re: 3-phasige 32 A Type 2 Spiralkabel 8m
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wenn die Wallbox nicht in zwei Metern Höhe ist, liegt es trotzdem im Dreck, weil es so sehr durchhängt. Außer Du spannst es, aber dann zerrt es zu sehr an den Steckern und damit an den Buchsen.umrath hat geschrieben:Bin überzeugt.
Aber ein Spiralkabel soll es trotzdem sein. Ich will nicht das halbe Kabel im Dreck liegen haben.
Ideen für ~8m Spiral 1-phasig 32 A?
Edit: noch ein anschauliches Bild angehängt von einem 4m langen Kabel:
Zuletzt geändert von Poolcrack am Mi 22. Feb 2017, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Mit dem originalen Spiralkabel des Ioniq war das überhaupt kein Problem. Ich habe das Kabel einfach über eine Spiegel gelegt.Poolcrack hat geschrieben: Wenn die Wallbox nicht in zwei Metern Höhe ist, liegt es trotzdem im Dreck, weil es so sehr durchhängt. Außer Du spannst es, aber dann zerrt es zu sehr an den Steckern und damit an den Buchsen.
Selbst wenn es am Boden liegt, tut es das dann aber nicht auf der vollen Länge sondern nur an einer Stelle. Ein glattes Kabel verhält sich da deutlich anders.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Wenn Du ein glattes Kabel eine gewisse Zeit als Ring behälst, hast Du da automatisch einen gewissen Spiraleffekt. Ja nach Länge und Auszug hat das Kabel dann je Windung auch nur kurz Kontakt zum Boden. Auch bei einem Ring der am Boden liegt ist die Kontaktfläche nicht besonders groß.
Ein Spiralkabel hingegen lässt sich niemals schön aufwickeln. Gerade bei 8m ist das schon ein richtiger Kampf. Die Kabel mit 3~32A sind auch bedeutent schwerer als ein 1~32A.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Oder du schmeißt dir einfach wie ich einen Putzlumpen in einen Plastebeutel und fährst mit dem Ding nach dem abziehen einmal übers Kabel. Ich mag keine Spiralkabel, die zerren immer irgendwo.
- Danke erhalten: 68 Mal
Twitter
Re: Edit: 1-phasige 32 A Type 2 Spiralkabel 8m
Twitter
@spüli und @tho
Ich habe bei meinen Testfahrten jetzt 3x (Leaf, Soul EV und Zoe) glatte Kabel gehabt und 2x (Ioniq) ein Spiralkabel. Und ich will wirklich lieber ein Spiralkabel haben. Im Ioniq ist mehr als genug Platz für den extra-Platz, den das Spiralkabel benötigt.
Das Originalkabel hat vermutlich so um die 5m. Das ist schon ok, wird aber für den von mir angedachten Einsatz ggf. etwas knapp oder zu knapp werden. Daher der Wunsch ein ~8m-Kabel zu kaufen.
MineCooky
Bei 32A hast du aber einen Spiralen, mit denen du jemanden erwürgen kannst.umrath hat geschrieben:@spüli und @tho
Aber im Endeffekt ist es Geschmackssache, ob man das Ksbel aufgezwirbelt oder aufgerollt mag.
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 704
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1950
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 198
Letzter Beitrag von orfix
