Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Genau. Wie ich schrub.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Bei der Rekuperationsbremse gibt es ein zusätzliches Steuerventil,
das in der Lage ist den Druck in den Radbremszylindern der Antriebsachse proportional
zur Bremsleistung des Motors abzusenken. So wird erreicht, dass der
Bremspedalweg immer gleich bleibt. Egal ob rekuperiert wird oder nicht.
Es macht auch nichts, beim Bremsen auf "N" zu gehen. Die wegfallende
Bremsleistung wird vom Steuerventil sofort ausgeglichen.
Das Steuerventil macht aber noch was. Wenn rekuperiert wird, wird wieder
proportional zur Rekuperationsleistung, die Wirkung des Bremskraftverstärkers
verringert. Damit bleibt auch der Pedaldruck, also das "Bremsgefühl" immer gleich.
Die Defaultstellung des Steuerventils ist 100% Bremskraftverstärker- 100% Bremszylinderdruck.
Bei Ausfall der Steuerung steht also die volle Bremskraft zur Verfügung.
Die mechanische Bremse auf der Antriebsachse wird normalerweise solange
nicht benutzt, wie die mögliche Bremskraft die angeforderte Bremskraft übersteigt.
Von Sonderfällen abgesehen, wie langsame Fahrt etc.
Die Anforderungen an ESP und ABS sind gegenüber einer normalen Bremsanlage höher,
da auch die Rekuperationsleistung mit gesteuert werden muss.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
War es
Ich merke es jetzt auch, da ich genauer hinhöre oder mit dem Popometer fühle: Die letzten kmh bremst sie definitiv mechanisch. Samt Quietschen und Rückschaukeln.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das kann ja auch gar nicht anders sein. Hohe Drehzahl des Motors = Hohe Rekuperationsleistung.Alex1 hat geschrieben:Die letzten kmh bremst sie definitiv mechanisch.
Niedrige Drehzahl des Motors = Niedrige Rekuperationsleistung. Keine Drehzahl = 0 Rekuperationsleistung, 0 Bremsleistung
Siehe Fahraddynamo ohne Pufferung. Fahrrad steht = Licht aus.
Thorsten
Re: AW: Wie funktioniert die Bremsanlage in einem EV
Genau, aus ganz niedrigen Drehzahlen kann man dann irgendwann nichts mehr zurück gewinnen. Man kann natürlich ein Gegenmoment aufbauen, um bis auf Null elektrisch zu bremsen - also quasi den "Rückwärtsgang" elektrisch einlegen. Aber dabei verbraucht man dann noch Energie, das kann die mechanische Bremse dann besser. Muss außerdem ja auch mal benutzt werden, um nicht einzurosten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ja, geht definitiv. Das Feld bleibt natürlich weiter synchron, also dreht vorwärts. Aber das Moment ist dann negativ.
Bei höheren Drehzahlen kann dann mit der induzierten Spannung der Akku geladen werden. Bei niedrigen Drehzahlen ist die induzierte Spannung dafür dann nicht mehr hoch genug, um für einen Stromfluss zu sorgen. Also im Nullpunkt wird dann halt gar nichts mehr induziert.
Wird das negative Moment weiter aufgebracht, fährt man rückwärts.
Logisch daraus zu verstehen, dass man überhaupt rückwärts anfahren kann aus Null heraus.
Das Stichwort ist da 4 Quadranten Betrieb.
Ach ja, 4-Quadranten-Betrieb... Vorlesung E-Technik bei Prof. Fetscher in Karlsruhe. 2 Stunden, 6 voll geschriebene Tafeln, 1 Assi nur zum Tafelwischen, der kaum nachkam...
Kinder, wie die Zeit vergeht, kaum 30 Jahre vorbei, seufz...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Zurück zu „andere Komponenten“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1289
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3383
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3626
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 8998
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1828
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
