OBD/Can Bus Datenanzeige für E-Autos , Geräte+Software
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: OBD/Can Bus Datenanzeige für E-Autos , Geräte+Software
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Hier ist ja nun schon länger leider nichts mehr passiert.
Ich habe einen Stromos, der eigentlich auf einem Opel Agila B basiert. In der verlinkten Liste soll der ELM327 funktionieren. Allerdings Baujahr 2001 deutet auf Agila "A" hin?
Jedenfalls steht bei Schwestermodell /baugleichem Suzuki Splash was von "China-USB" mit dem es klappen soll. Ich würde mich ja gern einbringen und helfen, wenn die Chance bestände, die Akkudaten aus dem CAN-Bus zu filtern.
Dass es gehen muss, hat mir der Hersteller demonstriert (CAN-Bus-Adapter-> PC->Auswertesoftware) Da konnte man alle Zellen, Spannungen /Temperaturen sehen. Nur geben die die Software nicht raus ...
Falls also doch noch jemand hier liest, wäre ich für Hilfe dankbar, bevor ich unnötig Geld ausgebe.
Schau Dir mal die ODB2 Adapter der V1.5 an. Es gibt beim Leaf auch inkompatibilitäten mit neueren Adaptern. Such mal in den Leaf Foren rum, da gibt es einen Hinweis auf einen Adapter der mit dem Leaf funktioniert. Ich denke, das mit den Adaptern die Chance größer ist die Daten zu erhalten als mit den neueren (V2.1?)
Danke, hab ich mal durchgelesen und werde mal "herumprobieren". Die Chance, dass sich ein Programmierer /Entwickler in ähnlicher Weise wie beim Leaf dem Stromos annimmt, ist wohl leider recht gering. Einen Vorteil sehe ich beim "Stromos-OBD" in der Verbrennerbasis. Irgendwas anzeigen sollte der Dongel ja mit entsprechender Software - nur eben wohl kaum ohne weiteres die Akkudaten. Aber evtl. kann man darauf aufbauen ...
- Danke erhalten: 11 Mal
Für VW geht das VCDS sehr gut. Es ist auch für alle Verbrenner der VAG Gruppe, und für OBDII alle Marken geht es auch!
http://www.chipupdate.at/shop/305-diagnosetool-vag
Tja, danke für den Tip.
Aber meinen VW Bora 1.6 Kombi werde ich abstoßen, sobald ich eine AHK anderweitig zur Verfügung habe. Und ein Opel Agila /Stromos gehört eben nicht zum VAG-Konzern und Opel ist leider auch nicht bei den erfolgreich getesteten Marken angeführt.
Ideal wäre es, wenn sich jemand mit dem "CAN-Sniffen" auskennen würde. Dann könnte man bei einem originalen Agila und meinem Stromos auslesen und vergleichen. Irgendwie sollten die CAN-IDs doch herauszubekommen sein. Bei Twizzy und Co. über Leaf bis iMiEV geht es ja auch.
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin Joe-hotzi und alle!
Habe im Dezember 2016 einen Stromos (Schaltgetriebe, 11/2010) in den hohen Norden geholt und plage mich seit 10 Tagen mit einer ausgefallenen BMS-Anzeige herum. Mir hatte es über Nacht die 12V-Batterie tiefentladen. Nach dem Überbrücken und Wiederaufladen (und einigen komplett spannungsfreien Stunden) sind sämtliche Lade- und Fahrfunktionen voll da, aber das Display zeigt nur einen schwachblauen Schimmer ohne einen einzigen Buchstaben. Kann mir nicht vorstellen, dass die Hardware bei sowas kaputtgegangen sein soll - es müsste an der Software liegen, denke ich. Die war 2105 noch einmal bei GEC upgedated worden. Da GEC Technologies uns nun nicht mehr hilft, wäre dieses Feld vielleicht noch einmal eine Anstrengung wert, oder?
Bin übrigens vollkommener Foren-Neuling. Ist mein erster Beitrag. Verzeiht mir, wenn ich gegen irgendwelche Regeln verstoße.
wo mache ich mir denn eine signatur...
Gibt es in diesem Bereich neue Erkenntnisse? Ich habe da sehr großes Interesse!Ideal wäre es, wenn sich jemand mit dem "CAN-Sniffen" auskennen würde. Dann könnte man bei einem originalen Agila und meinem Stromos auslesen und vergleichen. Irgendwie sollten die CAN-IDs doch herauszubekommen sein. Bei Twizzy und Co. über Leaf bis iMiEV geht es ja auch.
Hallo stromostsee und willkommen im Forum!
-> unter Reiter "Profil" kann man die Signatur und auch einen Avatar einstellen
Leider nein. Ich hoffe ja immer noch, dass nach der Insolvenz von GEC wenigstens evtl. die damalige Software "auftaucht". Oder sich eben ein engagierter "CAN-Sniffer" findet, der die IDs auslesen und zuordnen kann.stromostsee hat geschrieben:Moin Joe-hotzi und alle! ... Gibt es in diesem Bereich neue Erkenntnisse?
Das ist merkwürdig. Auch mal den Hochvoltstecker im Kofferraum + die 12V abgeklemmt und ca. 30min gewartet? Dann soll sich das System eigentlich neu starten ...stromostsee hat geschrieben:... plage mich seit 10 Tagen mit einer ausgefallenen BMS-Anzeige herum. ... das Display zeigt nur einen schwachblauen Schimmer ohne einen einzigen Buchstaben.
-> über der Überschrift "OBD/Can Bus Datenanzeige für E-Autos , Geräte+Software" gibt es den Link zum Persönlichen Bereichstromostsee hat geschrieben:Wo mache ich mir denn eine signatur...
Zurück zu „andere Komponenten“
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 526
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 460
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 941
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 632
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 606
Letzter Beitrag von dexter
