Kühlbedarf Klimaanlage abhängig von Farbe und Antriebskonzept?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Würdest du ein E-Auto fahren, wüsstest du das du die Klima im E-Auto eigentlich viel weniger brauchst...Karlsson hat geschrieben: Das sehen 99% der Käufer aber wohl anders. Ich will NIEEEE wieder ein Auto ohne Klimaanlage haben!
Haben aber ja die E-Autos auch. Nur oft noch besser mit Vorklimatisierung.
Warum?
Bei 7l/100km Sprit werden ca. 72kW erzeugt... davon kommen ca. 18kW zu den Rädern und der Rest (54kW) heizt die Luft die dein Auto umgibt denn der Kühler ist vorne und die Warme Luft streicht immer über dein Auto.
Die Klimaanlage kühlt die Luft für die Innenraumbelüftung. Aber wohin geht die Wärme von dieser Kühlung? Richtig: wieder gaaanz nach vorne denn der Klima-Kühler sitzt vor dem Motorkühler...
Also noch mal ein paar kW Heizleistung dazu.
Das lustige an der Geschichte ist, das die Klimaanlage die Luft für den Innenraum (anders als beim E-Auto) immer auf ca. 7°C kühlt und diese Luft dannach wieder auf die gewünschte Temperatur geheizt wird. Nicht gerade energiesparend.
Ein perfekter Ofen der nebenbei noch fährt....
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: AW: Die Lebensdauer eines Elektrofahrzeugs
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mit dem Effekt hast Du natürlich recht. Ich denke aber, dass Du den extrem überschätzt.
Gestern zb hab ich die Klimaanlage benutzt, um den Wagen erst mal auf ein erträgliches Maß runter zu kühlen. Die Hitze kam zu 100% aus Sonnenenergie nach 8 Stunden in der prallen Sonne. Ein Elektroauto wäre hier nicht weniger heiß gewesen und ich hätte genauso die Klimaanlage benutzt, bzw sogar noch vorklimatisiert per Fernbedienung.
Dass die Heizwirkung des Motors nicht besonders groß ist, merkt man daran, dass es bei 25 Grad Außentemperatur und Dunkelheit völlig erträglich ist, während 22 Grad und pralle Sonne schnell unerträglich werden - sofern man nicht die Lüftung hoch stellt oder die Fenster öffnet - mache ich gern und oft bei geringeren Geschwindigkeiten (und da tut der Windwiderstand auch nicht weh).
Es ist halt einfach eine Blechdose in der Sonne - ein hervorragendes Treibhaus.
Das mit den 7 Grad und wieder erwärmen stimmt theoretisch schon. Bzw die Luft wird nicht wieder erwärmt, sondern die kalte Luft mit warmer gemischt.
Bei mir aber auch nur selten, weil ich das natürlich nicht gut finde und dann die Luftmenge reduziere und später den Klimakompressor auch wieder abschalte, statt die Temperatur hoch zu stellen.
Beim Elektroauto wird aber wohl auch nicht nachträglich erwärmt, sondern eher die nicht temperierte mit temperierter Luft gemischt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Die Lebensdauer eines Elektrofahrzeugs
Witzigerweise wird es im Leaf nie so heiß wie in den Autos der Freunde (Ich hab jetzt nicht gemessen aber gefühlt ) wenn sie in der prallen Sonne stehen.
Ich denke das liegt hauptsächlich daran das konsequent auf Energiesparen gesetzt wird. Helle Innenausstattung, Thermoverglasung, abgedunkelte Scheiben hinten.
Auch kommt beim Leaf eine "Inverter-Klimaanlage" zum Einsatz. Also es wird nicht immer voll gekühlt sondern die Klimaleistung herunter geregelt. (Drehzahlregelung vom Antriebsmotor für den Klimakompressor)
Bei Stinker-Autos ist der Klimakompressor von der Drehzahl des Antriebsmotors abhängig und da leidet die Effizienz sehr...
Bitte an den Mod: Unsere Offtopic-Klimaanlagen Diskussion bitte abtrennen. DANKE
- Danke erhalten: 446 Mal
Auch mein Zoe stand neulich lange in der Sonne.
Das mag ich schon alleine wegen des Lacks nicht (Sonne - UV ^^) aber sonst steht er ja in der Garage.
Jedenfalls so heiß war der nicht.
Die getönten Scheiben helfen echt viel.
Die Sitze sind garnicht warm.
Nur das Lederlenkrad.
Vorkonditionierung. 5 min warten. Einsteigen. Fertig.
Wenn ich da an meinen alten Stinker denke.
Vollleder! Heiß wie die Hölle. Alles!!
- Danke erhalten: 76 Mal
Das Aufheizen hängt extrem von der Aussenfarbe ab.
Ich hatte 2 Zafira nacheinander. Innen beide schwarz. Der erste aussen panacotta (silber mit Goldstich). Der wurde, obwohl nicht wirklich dunkel, innen richtig heiß.
Danach kam ein weißer. Das sind von der Temperatur Welten. Ich konnte direkt einsteigen und losfahren, ohne erst mal die heiße Luft rauslassen zu müssen.
Um auf die Lebensdauer zu kommen, denke ich, dass die besser sein wird als bei Verbrennern:
1. Die Komponenten sollten auf ein höheres Fahrzeuggewicht abgestimmt sein und damit stabiler.
2. Die Fahrweise im EV ist ruhiger und stresst die Komponenten nicht so.
3. Es fehlt die Belastung durch hohes Tempo, die sich auf Dämpfer, Fahrwerk und Karosse auswirken. Wobei ich alles über 130 jetzt mal als hohes Tempo definiere.
Ich vermute auch, dass die Haltedauer bei EV länger sein wird, weil weniger Folgekosten für Wartung anfällt, was eine im Kopf mangelnde Alterung suggeriert.
Gruß Bernd
Eine Garage trägt auf jeden Fall zu längerer Lebensdauer bei, auch beim E-Fahrzeug. Bzw einem besseren Zustand im Alter.Twizyflu hat geschrieben:Auch mein Zoe stand neulich lange in der Sonne.
Ich hätte eine haben können, 100m vom Haus. Aber hatte keinen Strom und sollte 55 Euro im Monat kosten. Auf wenn andere noch deutlich mehr in der Stadt zahlen, war mir das einfach zu viel. Wäre Strom drin gewesen, hätte ich sie aber wohl genommen, um dann endlich einen geeigneten E-Stellplatz zu haben.
Während eines Arbeitstages steht der Wagen aber ja ohnehin unter freiem Himmel - also die wesentlichen Sonnenstunden unter der Woche gibts auch immer die volle Ladung UV.
Aber das ist ein Gebrauchsgegenstand, dafür ist der Wagen da. Genauso wie regelmäßig Schotterwege in Fluggelände. Da wird der Wagen natürlich auch nicht schöner durch. Oder der Transport der Ausrüstung im Fahrzeug.
Manche sehen das Fahrzeug halt mehr als Schmuckstück zum hegen und pflegen und andere benutzen es
Re: Kühlbedarf Klimaanlage abhängig von Farbe und Antriebsko
Mein schwarzer Leaf wird im Sommer schon extrem heiß. Weiß hätte ich lieber gehabt...
Re: AW: Kühlbedarf Klimaanlage abhängig von Farbe und Antrie
Weiß sah früher halt doof aus...aber diese neuen Weiß-Metalliclacke finde ich gut. Dem Ampera steht das meiner Meinung nach zb sehr gut. Bestimmt auch beim Parken in der Sonne von Vorteil.
Während der Fahrt soll es eher egal sein. Aber was heißt "während der Fahrt", wenn viele Strecken keine 30 min dauern. Da zählt eher nur, wie sich das Fahrzeug vorher aufgeheizt hat.
Ja und nachts glänzt es so schön
Zurück zu „andere Komponenten“
Farbe Türgriffe
Antworten: 1von C-zero75 » Sa 17. Jun 2023, 23:41 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 339
Letzter Beitrag von C-zero75
Sa 17. Jun 2023, 23:48
Farbe Türgriffe
farbe des navigationsscreens
Antworten: 2von ajw2036 » Sa 7. Okt 2023, 16:28 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 606
Letzter Beitrag von ajw2036
Sa 7. Okt 2023, 16:56
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1874
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2069
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
