OVMS für den Soul
Re: OVMS für den Soul
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Bitte, wo ich kann helfe ich sehr gerne.Nukem36 hat geschrieben:Hi ^tom^ !^tom^ hat geschrieben:Das Interesse scheint nicht wirklich gross zu sein.
meinst Du diesen Thread allgemein, oder Deine Bilder? Die waren eine groß Hilfe und dafür mein Dankeschön!
Nukem36
Ich meinte das Interesse am OVMS ganz allgemein.
Ich befürchte, dass eventuell dann die Weiterentwicklung gefährdet ist, wenn so wenig Interesse vorhanden ist.
Seit fast zwei Monaten geht eigentlich nichts mehr mit der Firmware als Enduser.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ich habe bereits ein BT-CAN Bus Adapter mit dem ich einen Leaf mit Leaf-Spy auslesen konnte.
(Es gelang mir auch schon die Fehler beim Volt auszulesen)
Zudem habe ich ein USB CAN Bus Adapter mit W10-Tablet, jedoch mit Software Lizenz um VW auszulesen.
2 x Tesla Model S 85
1 x Tesla Model S P90 D Ludicrous
1 x Tesla Model X 90 D
24.5 kWp Photovoltaik
E3/DC S10 Pro 912 19.5 kwh+ mit Notstrom und Inselbetrieb bestellt
A question about using OVMS to read the TPMS sensors. Is this working for all users. In earlier posts here I saw you had some problems. Is this fixed? We are using Torque to read the TPMS sensors. For some users it works fine and for others not. see http://www.mykiasoulev.com/forum/viewto ... 3291#p3291
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
I do not have any problem. It shows me within the APP site#2 or via command.JejuSoul hat geschrieben:A question about using OVMS to read the TPMS sensors. Is this working for all users. In earlier posts here I saw you had some problems. Is this fixed? We are using Torque to read the TPMS sensors. For some users it works fine and for others not. see http://www.mykiasoulev.com/forum/viewto ... 3291#p3291
The sensors (front, left etc.) are not at the right place arround the PIC and have to corrected.
It makes it easier to adjust tire pressure within seconds at the right tire.
I use the KIA app from dexter and not the Torque Pro
Hi Tom - you state "...It makes it easier to adjust tire pressure within seconds at the right tire..." Can you explain this. For the TPMS sensors to become active you need to drive more than 100m. Doesn't this take longer than seconds?
Also in November you posted that the TPMS functionality wasn't working then in December you posted that it was. Is TPMS functionality now working for everyone? Does it make a difference if you have winter / summer tires? Goev posted here that both he and Alex had problems when using changed tires.
On my car and 1 other the TPMS functionality in Torque is working fine. But for 3 others it doesn't work at all. We are trying to work out why. An example of a working Torque display is -
I do not have any problems to get the values...and yes within some meters to drive first.JejuSoul hat geschrieben:Hi Tom - you state "...It makes it easier to adjust tire pressure within seconds at the right tire..." Can you explain this. For the TPMS sensors to become active you need to drive more than 100m. Doesn't this take longer than seconds?
So I check them sometime during a trip and then for adjust "I jump out of the car, take the air-hose and fill up the right wheel" (if I know which one is where located). So far there is no new release where this is corrected.
It was running with my summer tires and also with my new and never programmed winter tire (rims with new TPMS sensors) (without relearning or so).
I use the app what dexter programmed and not Torque.
Thanks for your replies Tom. There was no problem with our coding for TPMS. The problem was the dongle. The Konnwei KW902 works but the OBDLink LX does not. I think it is an advantage that all OVMS users use the same hardware.
Also what units do you use for the tire pressures. The recommended tire pressure on the plaque on the driver's door is 230kPa. I like this value more than 2.3 bars but kPa is not included as a default setting in Torque.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1143
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1014
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1239
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1421
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 762
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
