Mögliche km selbst errechnen - Akkuleistung
Re: Mögliche km selbst errechnen - Akkuleistung
- paul-mit-soul
Das stimmt. Ich wohne auf 1100 Höhe (Seealpen) und meine Fahrt fängt immer mit runterfahren an, meistens bis nach 450 m Höhe. Wenn die Batterie schon 100% voll ist, rollt das Auto nach 1/4 der Strecke in Leerlauf runter. Das finde ich unangenehm und dazu verschleissen die Bremsen. Ich lade also nicht weiter als 95% im Winter (und 90% im Sommer). Im Winter schmeisse ich dann dazu die Heizung voll an und blase die Fenster trocken und Eisfrei. So komme ich warm und mit 100% Kapazität unten an, ohne in Leerlauf gefahren zu haben.solar man hat geschrieben:Wir sind mal von Bergün nach St. Magrethen runter gefahren. Akku wurde auf 100% Kapazitätsanzeige per Rekuperation vollgeladen. Eine kurze Zeitlang wurde noch weiter rekuperiert, dann plötzlich rollte der Soul nur noch im Leerlauf die Strasse runter. Es konnte dann nur noch mit den Bremsen verzögert werden.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Sei froh Du hast keinen anderen BEV, da kann es dann sein, dass Du mi 80% noch auf die Bremse treten musst (z.B. i-MieV im Winter).paul-mit-soul hat geschrieben:Das stimmt. Ich wohne auf 1100 Höhe (Seealpen) und meine Fahrt fängt immer mit runterfahren an, meistens bis nach 450 m Höhe. Wenn die Batterie schon 100% voll ist, rollt das Auto nach 1/4 der Strecke in Leerlauf runter. Das finde ich unangenehm und dazu verschleissen die Bremsen. Ich lade also nicht weiter als 95% im Winter (und 90% im Sommer). Im Winter schmeisse ich dann dazu die Heizung voll an und blase die Fenster trocken und Eisfrei. So komme ich warm und mit 100% Kapazität unten an, ohne in Leerlauf gefahren zu haben.solar man hat geschrieben:Wir sind mal von Bergün nach St. Magrethen runter gefahren. Akku wurde auf 100% Kapazitätsanzeige per Rekuperation vollgeladen. Eine kurze Zeitlang wurde noch weiter rekuperiert, dann plötzlich rollte der Soul nur noch im Leerlauf die Strasse runter. Es konnte dann nur noch mit den Bremsen verzögert werden.
Mit dem i3 geht es zwar besser aber lange nicht so gut wie mit dem Soul. Ich wohne auch auf 701 Meter und muss erst immer mal auf ca. 420 Meter runter....das geht auch bei 100% immer perfekt und auch im Winter wenn der Akku kalt ist.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Stark nachlassende Akkuleistung nach dem letzten Update
Antworten: 29von Jo1902 » Mo 17. Jul 2023, 12:03 » in Zero Motorcycles - 29
- 2102
Letzter Beitrag von Olav
Mi 23. Aug 2023, 21:59
mögliche unschädliche Wassertiefe
Antworten: 16von sealpin » Sa 19. Aug 2023, 10:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 1417
Letzter Beitrag von sko
Mo 21. Aug 2023, 18:53
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1713
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 960
