Leere Hilfsbatterie
Re: Leere Hilfsbatterie
Technisch ist es eher kein Problem, den Sicherungskasten so zu verdrahten, dass der Stromkreis erst durch einen Stromsensor und dann die Sicherung umzuleiten. Dann kann man nachts per (multiple) Arduino, Raspberry (whatever) den Strom durch jede Sicherung protokollieren.
Die grosse Herrausforderung ist dies für Mensch und Maschine sicher hinzubekommen. Fliegende Verkabelung, Sicherung weglassen und ähnliches Spässe geht mal gar nicht. Und auch während der Fahrt darf da nichts auseianderfallen, reingreifbar sein, Kurzschlüsse verursachen und so weiter.
Von daher von einem Laien wohl eher nicht machbar, es sei denn man lebt gerne sehr gefährlich.
Hi.
Da ich kein Stromexperte bin (Elektrotechnik I war meine Hass-Vorlesung) ...
... möchte ich Eingriffe in die Fahrzeugelektrik nicht machen bzw. nur vom Fachmann.
Aber zu Folgendem habe ich noch einige Fragen:
--> Heißt das "Man soll den Programmiervorgang nur durchführen, wenn das Auto am Netz hängt"
--> Oder "Man muss darauf achten, dass während der programmierten Zeit das Auto am Netz hängt".
(Klar, klingt nach einem Software-Bug das ganze. Aber was exakt muss man tun, um drumrum zu kommen?)
"... macht sie auch Geräusche (es gibt nur keine!)":
--> Gibt es nun Geräusche oder nicht? Kopfkratz ...
--> An alle, die eine leere Starterbatterie hatten --> Habt ihr Klima-Programmierung gemacht?
Danke und Grüße,
Michael
"Die Klimaprogrammierung funzt nur, wenn das Auto am Netz hängt":Souldriver schreibt:
Hört bitte auf die Batterien zu tauschen! Die klimaprgrammiierung funzt nur wenn das Auto am Netz hängt! Und wenn sie doch laufen sollte (was sie nicht darf) macht sie auch Geräusche (es gibt nur keine!)!!
Das klingt danach, dass man am besten ganz die Finger von der Klima-Programmierung lässt.oschmelzenburg schreibt:
Die Werkstatt hat den Soul über Nacht geladen und dabei die Klima-Programmierung (programmierte Klimatisierung (ich denke an die Foren-Suche)) aktiviert. Am nächsten Morgen war die Hilfsbatterie (Start-Batterie) leer, die Fahrbatterie voll. Dann haben sie die 12er wieder aufgeladen (separat) und die Programmierung ausgeschaltet. Über Nacht wieder am Notladekabel ohne Programmierung. Zack - alles in Ordnung. Außerdem gab es vorher noch die Programmierung der Ladezeiten: täglich erst ab 22 Uhr.
Danke und Grüße,
Michael
- Souldriver
An MSoul
Was ich meinte: vollkommen unabhängig von der Programmierung der Klimatisierung (warm oder kalt) --> die Ausführung der Programmierung erfolgt nur dann wenn das Fahrzeug an der Ladesäule angeschlossen ist! Selbstverständlich kannst du im parkenden Zustand das Fahrzeug programmieren - unabhängig von der Stromversorgung. Da eine Klimatisierung nur mit Gebläse funktionieren kann (das ist das Ding was Luft in den Innenraum befördert) müsste man ja wohl irgend etwas hören können (vorausgesetzt man ist bereit die Ohrhörer aus den Ohren zu nehmen ).
Also: kein Anschluss an der Ladesäule --> keine Klimatisierung! Das ist im Handbuch nachzulesen! Selbst wenn die Klimatisierung ignorieren sollte das sie nicht am Netz hängt und trotzdem startet müsste man es hören können! Blöd nur das nix zu hören ist!
Und nein, bei uns ist keine Programmierung aktiv
Sehr wohl ist es möglich das bei angeschlossenem Fahrzeug mit eingeschalteter Klimatisierung die Starterbatterie leerziehen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht gering das das das Gebläse und die notwendigen Steuergeräte eine 45 Ampere Batterie in 30 Minuten leerlutschen. Die Heizung und Klimaanlage laufen angeblich über die Hochvoltbatterie (Aussage der Werkstatt). Die Klimatisierung startet 30 min vor eingestellter Zeit und läuft demnach 30 min.
Kia Soul EV 25 kW (laut Schein) Bj 9/2015
Audi A4 1,6 74 kW Bj 6/1998
Opel Rekord A 1,7l 49 kW Bj 4/1964
Umweltfreundlich heißt auch Ressourcen nutzen, Müll vermeiden!
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Zieh als 1. mal die Sicherung vom Navi 3,8A würden ja zimmlich zu der Leistung passen.
LG
LG
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
leere 12V Batterie
Antworten: 6von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos - 6
- 689
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1043
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
