Laden auf 80%
Re: Laden auf 80%
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Gege ich richtig der Annahme, dass es mit 80% eh immer knapp ist?Elko hat geschrieben:^tom^ hat geschrieben:öhhh....ich verstehe das Problem, doch......
reicht es nicht aus:
Egal wann du ansteckst im Zuhause halt um 22 Uhr anfängt......? Dürfte wohl bis durch die Nacht locker auf 80% reichen.
An der Arbeit es so einstellst, dass er zu deinen Blockzeiten lädt? (ich weiss, dazu bräuchte es 2 Timer).
Andere Lösung gibt es nicht.
Der "neue" soll es besser und auch nicht haben....du kannst start und stop Zeit eintragen, nicht aber %.
PS: Bist du so knapp mit Energie, dass es wichtig ist, ob der nun 10 Minuten oder auch mehr wartet und blinkt bis er lädt?
naja, hätte er Gestern erst um 22 Uhr angefangen zum Laden, währe ich wohl auf halber Strecke liegen geblieben, die 10min die ich da pr Ladung (50 min) verloren habe wären nicht schlecht gewesen, bin die Ganze zeit mit 10-20km herumgefahren.
Aber Egal, ich muss es ja nicht unbedingt haben, wäre nur ein nice to have
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Dann würde ich doch eher immer auf 100% laden......resp. versuchen, dann tagsüber stöpselst du offenbar ja doch eher vorher wieder ab.
Was du willst ist kein Timer, sondern ein Schalter für bis 80%.....hat er so leider nicht.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Laden auf 80%
- Danke erhalten: 8 Mal
Nein, mein normaler Arbeitsweg ist 97km, hier kann ich aber in der Arbeit, also nach 48km wieder laden (30-40%)^tom^ hat geschrieben:Gege ich richtig der Annahme, dass es mit 80% eh immer knapp ist?
Gestern hatte ich Urlaub, musste aber nach Wien 49km und wieder Retour, dan wurde das Auto an die Strippe gehängt, mit 70% ging es dann wieder nach wien und Retour.
So hab ich das Auto mit 20km an die Leine gegeben,
nach etwa 20 mun musste ich Spontan und ungeplant weg (Arzt)
Auto mit 35km abgesteckt und mit 20km wieder an die Strippe,
da die Apotheke in unserem Ort erst am etwas später aufgesperrt hat musste ich dann wieder Weg,
weggefahren mit 30km abgestellt mit 28km
als es dann zum Essenmachen ging viel mir auf das etwas fehlte, so fuhr ich dann noch schnewll einkaufen
29km weg 10km wieder abgestellt
Bis auf die Apotheke waren alle Ausfahrten Spontan und nicht geplant
dieLEtzte Fahrt zum Holzholen hab ich dann mit meinem EL gemacht, um den Soul nicht noch mal abzustecken.
genau das wollte ich, beim Leaf geht das wenn man den Timer die anfang und Endzeit auf die selbeUhrzeit stellt, das hat der Soul leider nicht.^tom^ hat geschrieben:Was du willst ist kein Timer, sondern ein Schalter für bis 80%.....hat er so leider nicht.
Aber wie oben schon gesagt, dieser Tag kommt ja in der Regel nicht jeden Tag vor
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Laden auf 80%
Helfried hat geschrieben:Du musst 29 Kilometer zum Essen kaufen fahren?Elko hat geschrieben: schnell einkaufen 29km weg
nein, falsch ausgedrückt, sorry, ich bin mir einer Restreichweite von 29km weggefahren
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Laden auf 80%
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Also wenn ich es richtig begriffen habe!
Anzeige im Display 0% sind eigendlich ca 20% noch in der Batterie
und 100% sind in wirklichkeit nur 80%
(Optimaler Bereich für Lipo & Co.)
Wenn ich bei 80% (also tatsächlich ca. 70%)
abbreche wird kein Balancing ( https://de.wikipedia.org/wiki/Balancer ) gemacht.
Ist nicht gut für die Batterie.
Heesi
Heesi
Kia e-soul Spirit mit Schiebedach und Dachträger
Re: Laden auf 80%
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Re: Laden auf 80%
Das Stimmt so auch wieder nicth Ganz, da sich das BMS auf die Schwächste oder stärkste Zelle Richtet, wenn man kein Balancing durchführt, driften die Zellen auseinander, da sie verschiedene Temperatruen habenund je nachdem in welcher Position sie im Block sind unterschieidlich geladen werden.Heesi hat geschrieben:Ist nicht gut für die Batterie.
es kann nur sein wenn man das Balancing nicht macht das die Reichweite weniger wird, weil die Zellen auseinander driften und bei 80% nicht alle Zellen 80% haben sondern eventuel manche nur 75% dann kann aber auch aus den vollen (80%) Zellen nur 75% entnommen werden und das geht dann imm er so weiter, nach einer Vollladung werden die Zellen wieder ausgeglichen, und es ist wieder alles beim alten, das balacing kann dann je nach Drift länger Dauern.
Bei meinem i-MiEV hab ich es bei meiner 660km Fahrt gemerkt das nach der 3ten Schnellladugn nur mehr 75 anstatt der 80km möglich waren nach der 5ten waren es nur mehr 70km zum schluss vor dem Ziel waren es 65km mit 80%, als ich am Ziel wieder Vollgeladen habe waren dann wieder die 80km bei 80% möglich.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Laden auf 80%
2 Infos zu obigen Beiträgen:
100% auf der Anzeige entsprechen in Wirklichkeit 95%
84% Anzeige sind gleich 80%
Bei etwa 30% ist Anzeige und Wirklichkeit gleich
5% Anzeige sind etwa noch 8% im Akku (hier weiss ich die Zahlen nicht so wirklich weil ich selten so weiten unten bin)
BMS/Balanceing:
Es ist zwingend von unter 20% auf 100% zu laden, sonst kalkuliert der Soul zumindest die "alterung" des Akkus falsch.
Gerade diese Woche habe ich dies getestet.....von 40% auf 100% wird keine neue Kalkulation durchgeführt.
Am Sonntag früh werde ich von ca. 17% auf 100% hochladen und er wird es garantie neu machen (aus Erfahrung).
Halt so machen wie es auch im Handbuch steht, denn das ist ja für was da.
Schnellladung:
Wird oft nur Chademo geladen, kann so nicht mehr bis 94% geladen werden, sondern nur bis 84%.
Wann dieser Effekt wieder Weg geht weiss ich nicht genau...aber einfach auf 100% am typ1 laden sollte reichen (nicht zwingend vvon unter 20% auf 100%)
BMS/Balanceing:
Schnellladung:
Re: Laden auf 80%
Mit welchem Tool ließt du die Neuberechnung aus ?^tom^ hat geschrieben:2 Infos zu obigen Beiträgen:
BMS/Balanceing:
Schnellladung:
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Laden auf 80%
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 775
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1633
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2607
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2363
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1120
