Ladeleistung bei Normalladung
nun bin ich mit dem Soul auch schon einige Kilometer gefahren, habe auch schon mal die DC Lader in Wollin und Linthe getestet und mehrmals zu Hause mit der Bettermannbox " normal" , also einphasig an der 22 KW CCE Dose geladen.
Obwohl Spannungsverluste auszuschließen sind ( die Dose hängt unmittelbar hinter den Wechselrichtern der PV Anlage) erreiche ich nicht die Ladeleistung von 6,6 KW. Habe mir extra noch in die Bettermannbox einen Wechselstromzähler einbauen lassen um die Ladeleistung zu kontrollieren. Aber ich erreiche nur 6,00 bis 6,25 KW. Nun sagt ja Kia, daß dies von mehreren Faktoren abhängig sein kann, aber ich habe das unter verschiedenen Bedingungen getestet und bin eben nie über 6,25 KW gekommen.
Hat denn jemand von Euch schon mal die Ladeleistung beobachtet ? Welche Ergebnisse habt Ihr? Unter welchen Bedingungen erreicht man denn die 6,6 KW ?
Beste Grüße
Beste Grüße
Kia Soul EV seit 28.08.2015
Re: Ladeleistung bei Normalladung
Ich kann dir leider nicht helfen. Denke aber es ist realistisch.
Leider wird fahrzeugseits ausser % nix angezeigt.
Knaller
Knaller
Die Leistung ist ja bei Dir o.K.Kiebitz hat geschrieben:Hallo e-rwin
ich habe in meiner Station ein SDM 630 von Eastron und für das pwm Signal das "Power EVSE Kit v1.1" bei mir habe ich zwischen 6,5kw/h -6,6kw/h.
Sebastian
Hast Du schon mal Schwankungen bemerkt ? Z.B. In Sbhöngigkeit vom Ladezustand oder der Temperatur?
In der Bettermann-Box ist ein Zähler von B+G E-Tech ( DRT 428 BC) verbaut. Ansonsten hab ich von Elektronik keine Ahnung.
Nächste Woche wird mein Elektriker mal mit einem externen Meßgerät kontrollieren, dann weiß ich mehr und werde berichten.
Zu diesem Thema muss man glaube ich folgendes beachten:
Von der Bettermann-Steuerungsplatine wird über ein PWM-Signal der maximale Ladestrom an das Ladegerät des BEV übertragen.
Hier können jetzt nach meiner Meinung 2 Punkte eine Rolle spielen:
1.) Die AC-Spannung ist geringer als 230V --> damit ist auch die Ladeleistung geringer.
Die sehe ich z.B. bei daran, dass bei Ladung aus meinem Batteriespeichersystem (exakt 230V entsprechend der 16A-Einstellung) mit 3,7 kW geladen wird.
Wenn ich vom Netz lade ist die Spannung oft bei nur 216 V und es wird entsprechend mit einer geringeren Leistung geladen.
Die Nähe des PV-Wechselrichters spielt hier keine Rolle, da dieser sich entsprechend auf die Netzspannung - und -frequenz synchronisiert!
2.) Es kann auch sein, dass bei der Bettermann-Box die Ladestromstärke fein justiert werden muss, bzw. an die etwas geringere Netzspannung angepasst werden muss.
Die Toleranzen der Messeinrichtung kann auch noch eine Rolle spielen!
Prinzipiell sehe ich bei der geringen Abweichung aber jetzt keinen Grund für eine Anpassung für die Heimladung.
heute war der Elektriker da mit seinen Meßinstrumenten.
Ergebnis: - auf allen 3 Phasen liegt im belastungsfreien Zustand 239 V an,
- bei Anschluß des Kia Bordladers sinkt die Spannung auf der belasteten Phase auf 227V
- die mit dem Meßgerät gemessene Leistung schwankte zwischen 5,9 und 6,22 KW
- die mit dem Drehstromzähler der Bettermannbox gemessene Leistung schwankte ebenfalls zwischen 5,9 und 6,22 KW
Meine Folgerung:
Das Heimnetzwerk ist in Ordnung. Die Bettermannbox mißt korrekt. Der Kia Bordlader bringt zu wenig Leistung.
Welche Schlußfolgerungen sind noch möglich ? Hat noch jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Ich werde auch noch mal mit Herrn Bettermann sprechen.
Meine Folgerung:
- Danke erhalten: 31 Mal
Gegenchekc mit andereFahrzeug/LAdebox würde helfen.
Die Vorgabe für den Lader ist der Aufnahmestrom. Wenn Du bei 227V bis 6,22kW gemessen hast, wären das bei 240V bereits 6,57kW. Bei der kleinen Ladebox ist es doch genauso, je geringer die Spannung um so kleiner die Leistung. Daher müssen die Amis ja 24h laden und wir 'nur' 12.
Soulitär unterwegs seit Juni 2015
M3 LR RWD, deep blue, 18" Aero
[x] reserviert 1.4.16 [x] bestellt 13.4.19 [x] geliefert 03.06.19
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Viel zu geringe Ladeleistung bei 22KW AC-Ladesäulen
Letzter Beitrag von fluegelfischer « Fr 21. Apr 2023, 09:22Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon e(UP)lectrified » So 16. Apr 2023, 12:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1892
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1275
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2540
Nur 60 kW Ladeleistung
Letzter Beitrag von zoemats « So 10. Sep 2023, 13:06Antworten: 4
Verfasst in Electrified G80 - Laden, Ladeequipmentvon zoemats » So 16. Apr 2023, 12:46 » in Electrified G80 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1721
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 41von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 41
- 3268
Letzter Beitrag von OK73
Mi 24. Jan 2024, 10:03
