Komisches Geräusch beim Bremsen
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Zusammen,
wenn ich bei meinem Soul sachte Bremse, z.b zur Roten Ampel rollen, oder zu einer Kreuzung rollen und dann Bremsen höre ich so ein komisches Schrubben, und es vibriert am Bremspedal, die Bremsscheiben sind Sauber und nicht angerostet, auch ein Anbremsen um Flugrost entfernen bringt keine Besserung.
War damit schon in der Werkstatt die sagen das ist normal sie finden nichts Auffälliges
Für mich fühlt sich das in etwa so an als wäre der Bremssattel nicht fest und wackelt beim Bremsen über die Bremsscheibe hin und her.
Ach ja, das Schrubben war früher ein Quitschen und ist jetzt zum Schrubben umgewandelt worden
Habt ihr das bei eurem Soul auch ?
Oder muss ich mir Sorgen machen das meine Werkstatt keine Ahnung von der Materie hat
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Komisches Geräusch beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Hm, lange Zeit war er beim Bremsen sehr ruhig, in letzter Zeit (ich schiebe es auf das Salz-Schnee-Wasser Gemisch auf der Straße) höre ich nach dem Wegfahren auch ein Schleifgeräusch beim Bremsen. Kommt mir aber so vor, als würde es nach ein paar Mal Bremsen deutlich weniger / weg sein?
Ich werde nochmal darauf achten.
Leider hatte ich das quitschen, und jetzt Scharren/Knacken schon vor dem Wintereinbruch, und war auch im Oktober schon desshalb in der Werkstatt, da es für mich gefühlt immer schlimmer wird, werde ich wohl miene Werkstatt noch mal aufsuchenalmendro hat geschrieben:Hm, lange Zeit war er beim Bremsen sehr ruhig, in letzter Zeit (ich schiebe es auf das Salz-Schnee-Wasser Gemisch auf der Straße) höre ich nach dem Wegfahren auch ein Schleifgeräusch beim Bremsen. Kommt mir aber so vor, als würde es nach ein paar Mal Bremsen deutlich weniger / weg sein?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Werde ich heute gleich mal probieren, hat das eine Auswirkung auf die mechanischen Bremsen ?Gambiter hat geschrieben:Hallo,
probier doch mal das Fahren in Stufe D und Eco aus!
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Also die Reku ist bei mir schon aktiv, nur schwächer, ohne Bremspedal bekomme ich nur max 10kW, sobald ich aber die Bremsen betätige rekuperiert er ganz normal, hatte gerade 38kW.Gambiter hat geschrieben:Ja, die Rekuperation ist da aus dem Spiel, es wird nur mechanisch verzögert!
Vielleicht gibt das ja neue Erktenntnisse!
Ich kann nur auf N schalten, dann rekuperiert er definitiv nicht
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Elko, schau mal was die Bedienungsanleitung zum Threadtitel liefert, vielleicht trifft ja was zu:
Wenn die elektronische S t a b i l i t ä t s k o n t r o l l e ordnungsgemäß funktioniert, können Sie ein leichtes Pulsieren im Fahrzeug verspüren. Dies ist ein Effekt der ESC-Bremsenregelung und stellt keine Störung dar.
Bei der Verwendung unterschiedlicher Reifen oder unterschiedlicher Reifengrößen kann es zur Fehlfunktion des ESC-Systems kommen. Stellen Sie bei einem Radwechsel sicher, dass die Größe des neuen Reifens der Größe des originalen Reifens entspricht.
Das VSM (Vehicle Stability Management) ist so konzipiert, dass es beim Bremsen auf Fahrbahnen mit geteiltem Belag ab einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h eingreifen kann. Fahrbahnen mit geteiltem Belag weisen unterschiedliche Reibwiderstände auf.
Um mal zu testen ob's die Hinterradbremsen sind die schrubbeln (besser nur auf abgesperrten Straßen):
Notbremsung
Wenn während der Fahrt ein Problem mit dem Bremspedal auftritt, kann durch Ziehen und Festhalten des EPB-Schalters (Handbremse) eine Notbremsung eingeleitet werden. Das Bremsen ist nur dann möglich, wenn Sie den EPB-Schalter festhalten.
Wegen des Quietschens welches früher mal war:
Scheibenbremsbeläge
Wenn der Bremsbelagverschleiß soweit fortgeschritten ist, dass die Bremsbeläge ersetzt werden sollten, hören Sie ein hochfrequentes Geräusch von den Vorder- oder Hinterrädern. Dieses Geräusch kann zeitweise oder auch nur beim Treten des Bremspedals hörbar sein.
Unter bestimmten Fahrbedingungen oder unter bestimmten klimatischen Bedingungen kann es sein, dass nach einer Standzeit bei leichtem Bremsen oder beim erstmaligen Bremsen ein quietschendes Bremsgeräusch hörbar ist. Dies ist ein normaler Vorgang, der nicht ein Problem an der Bremsanlage anzeigt.
Notbremsung
Scheibenbremsbeläge
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 758
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1020
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
komisches Verhalten an AC Lader
Antworten: 17von werkerIQfl » Mo 11. Dez 2023, 14:50 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 17
- 1181
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 14. Dez 2023, 15:22
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1862
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1126
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
