Kaputtes Getriebe
Re: Kaputtes Getriebe
- Pontijack 60
Du könntest einen Ring (Hülse) um den Knopf kleben anstatt ihn zu kürzen. Das hätte den gleichen Effekt. Musst halt mit der Höhe des Ringes herumprobieren. Ich würd ihn mit Silikon ankleben das lässt sich auch wieder gut entfernen.AlKl hat geschrieben:Hab mir mal eine Holzleiste zugeschnitten die genau in den Führungkanal vor dem Wahlhebel passt. Funktioniert gut, ist aber halt ein wenig unpraktisch zu handhaben.Jan hat geschrieben:Du musst also auf jeden Fall den Automatismus verhindern. Denkbar wäre z.B den Restweg des Wahlhebels in die Parkposition zu blockieren. du könntest also ein Hindernis dazwischen legen, dass bewusst weggenommen werden muss.
Mal schauen ob man den Knopf beim Wahlhebel kürzen kann, damit er nicht so weit/gar nicht raus ragt. Dann muss man den Knopf richtig (bewußt) in den Wahlhebels reindrücken um auf "R" bzw. "P" schalten zu können.
Ich weiß nur noch nicht ob/wie man den Wahlhebl entsprechen zerlegen kann.
Wie oben schon geschrieben hat Kia 70% der Kosten übernommen. War für uns ein akzeptabler Kompromiss.Jan hat geschrieben:Und war die Sache für Dich nun wenigstens kostenlos?
Ich selbst erwische mich im E-Auto (wenn ich mal fahren darf ) auch immer wieder beim "schalten", schließlich geht ja das Schalten in Fleisch und Blut über nach sooooo viel Jahren
Jack Ponti
Ein gewissenhafter Straßenkehrer kann dem Menschen mehr nützen als ein schlechter Arzt.
Fluence seit 10.07.2014 und sehr zufrieden Betriebskosten per Km ca. 19 ct.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Hier ein Bild des Aufklebers seitlich des Schalthebels:pvmobilat hat geschrieben:KIA-Austria hat bereits auf das Getriebeschadenproblem reagiert (Es hat bereits einen 2. Fall geben).
Die Händler wurden angewiesen bei alle EVs muss im Auto ein gelber Warnkleber auf der Windschutzscheibe oder seitlich beim Schalthebel angebracht werden!
Ich glaube damit wird die Notwendigkeit für künftig notwendigen Kulanzlösungen verhindert.
Dachte ich mache ein Foto, wenn ich schon KIA fahre. Vielleicht interessiert es jemanden.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
"Schön ist es nicht und leider verhindert es auch keinen Getriebeschaden"
So ist es - es geht wohl nur um Kostenabwälzung. Niemand schaltet "freiwillig" so auf "P". Wenn es doch passiert, ist zum Einen eine unglückliche Betätigungsmechanik schuld, zum anderen eine "suboptimale" Auslegung der Sperrklinke. Statt zu zerstören sollte sie doch wohl dann eher überschnappen. Na, evtl. beim Modell 1.1 ...
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
LOL. Ist ja wohl ein schlechter Scherz. Also sind die 7 Jahre KIA Garantie vollkommen wertlos, wenn wesentliche Teile des Fahrzeuges durch eine einfache Unachtsamkeit dauerhaft (und je nach Zusammenwirken auch unter Gefährdung anderer) beschädigt werden können.
Wenn Kia neben dem Automatikgetriebe auch den Antrieb neu erfunden hat, bin ich ja mal gespannt, wie die Langzeiterfahrungen so sind.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Leider ist es trotz Pickerl usw. bei nur 3.000 km passiert.
Ich fahre oft bei leichten Bergabpassagen mit der Segelstellung N um dann auf D (B) zu wechseln. Um von D in den stärker rekuperierende B Modus zu kommen muss man den Arretierungsknopf drücken. Daher hat sich heimlich bei Schalten generell das permanente "Mitdrücken" des Knopfes eingeschlichen.
Ich fahre sehr viele verschiedene Fajrzeuge und somit hat sich bei einer Bergabpassage von N weg eine intuitive Fehlbedienung ergeben. Der Hebel wurde statt zurück in den B Modus (starke Rekup) nach vorne gelegt und das bei gedrücktem Arretierungsknopf (wurde ja aus Gewohnheit immer gedrückt gehalten).
Schon hats gekrammelt, konnte weiterfahren aber bei Leistung (also D und B) kam ein starkes Laufgeräusch.
Am Montag gehts in die Werkstatt.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo!
Das tut weh.
Da hat der Hersteller aber auch wirklich Mist gebaut. Das muss elektronisch ausgesteuert werden.
Martin
Das tut weh.
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es ist mechanisch gesichert ähnlich wie die Deines Corsas.
Zuletzt geändert von DeJay58 am Sa 3. Okt 2015, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Das Getriebe so zerhächseln zu können ist unschön aber bei vielen Automatikgetrieben möglich. Bei Handschaltung ist es auch ungesund bei hoher Geschwindigkeit den Rückwärtsgang reinzurammen und die Kupplung springen zu lassen. Die Handbremse bei beliebig hohen Geschwindigkeiten zu benutzen ging bei meinen Autos immer völlig ohne Nebenwirkungen. Bin aber erste beim 24ten Auto angekommen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Danke erhalten: 14 Mal
Oje oje, das schaut nicht gut aus, hast vermutlich auch das Loch drinnen...Balladerblacky hat geschrieben: Schon hats gekrammelt, konnte weiterfahren aber bei Leistung (also D und B) kam ein starkes Laufgeräusch.
Schau dast zumindest auch eine Kulanz-Lösung kriegst (wengl Druck machen).
Zurück zu „Soul EV - Antrieb, Elektromotor“
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8464
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 863
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 333
