12V Batterie entleert - aber wie?
- BrainBug0815
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo!
Ich habe am WE geschafft meine 12Volt Batterie zu entleeren - ich wieß nur nicht wie.
Es scheint zwar so, als ob mein großer Sohn die Innenbeleuchtung eingeschaltet hat, aber ich konnte noch normal starten.
Somit sollte sie ja wieder geladen werden.
Jedenfalls war ich danach mit dem Auto unterwegs.
Als ich nach Hause gekommen bin, war mein kleiner, den ich mit hatte, eingeschlafen.
Nachdem ich in 30 Minuten sowieso weiter wollte, dachte ich mir, ich lass ihn schlafen.
Damit ihm nicht heiß wird hab ich das Auto wieder gestartet damit die Klima läuft.
Falls das relevant ist: diesmal nicht mit Fuß auf Bremse und Start sondern 2 x Start => IMHO das gleiche Ergebnis.
Auto ist also "gestartet", Klima läuft, alles gut.
Als ich nach 30Minuten zurückkam auch noch.
In dem Moment fängt das Licht plötzlich an zu blinken. Wie LEDs die zu wenig Strom kriegen.
Ich öffne die Fahrertür, da werden mir diverse Warnungen angezeigt (Bremse Defekt udgl.)
Ich drücke den Powerknopf. Das Auto wird "abgestellt", das Display macht ein fade out.
Danach nichts mehr. keine Chance das auto zu starten, die Ladebuchse zu öffnen.
Nicht mal der Kofferraum verriegelt bem Schließen des Deckels.
Hab dann die 12Volt Batterie ans Ladegerät gesteckt.
Dabei hat dann alles mögliche begonnen zu leuchten und zu blinken.
Die Batterie hat dabei auch gleich mal 12Ampere gesaugt.
War mir ein wenig zu heftig und hab das deshalb bis zum Abend mal sein lassen (da ich ja weg musste).
Also widerwillig den Verbrenner genommen für die Ausfahrt.
Am Abend hab ich dann ganz normal das Ladegerät angeschlossen. keine Lichtorgel mehr.
Normale 4-6Ampere Ladestrom.
Heute Morgen hab ich das Ladegerät abgestekt (Ladestrom noch immer bei ca. 4Ampere - eigenartig)
Ich konnte aber ganz normal starten.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Gibt es einen Unterschied zwischen "2xStart" und "Fuss auf Bremse+Start"?
Könnte es ein Defekt am DCDC Wandler/Lader sein? oder an der Batterie?
Ich hoffe nur dass nicht die Batterie defekt ist - sonst komm ich nach der Arbeit nicht aus dem Parkhaus
Re: 12V Batterie entleert - aber wie?
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Nö, ist nicht das Gleiche. Da ist ja das Auto nicht fahrbereit (zumindest beim ähnlichen Ioniq ist es so).BrainBug0815 hat geschrieben:Falls das relevant ist: diesmal nicht mit Fuß auf Bremse und Start sondern 2 x Start => IMHO das gleiche Ergebnis.
Die Fahrbatterie ist nicht aktiv, und deshalb wird der olle 12V-Akku in kurzer Zeit leer.
Ein Unterschied wie Fußball und Oper.Gibt es einen Unterschied zwischen "2xStart" und "Fuss auf Bremse+Start"?
Man sollte sein Auto nie niemals nicht länger als ein paar Minuten einschalten, ohne dass der Wagen im Fahrbereit-Zustand ist. Sonst killt man den 12V-Akku.
- BrainBug0815
OK....ich bilde mir ein das ein 2. mal Drücken auf den Startbutton das Auto fahrbereit macht.
Muss ich gleich am Abend probieren.
Wenn ihr Recht habt ist wenigstens nix kaputt und ich ein wenig schlauer
- Danke erhalten: 154 Mal
wenn meiner ohne Fuß auf Bremse gestartet wird, erscheint ein Warnhinweis auf dem Navidisplay.
Der lautet ungefähr "...Batterie wird entladen..."
Zu Beginn habe ich das auch einmal während des Fahrens gehabt. Vermutlich habe ich damals ohne Fuß auf Bremse gestartet und als er nicht fahren wollte, ein 2tes Mal mit Bremse (genau weiß ich das aber nicht mehr) Beheben ließ es sich durch Ausschalten und richtig Einschalten.
Horst
Horst
Das wäre dann ein Bug.BrainBug0815 hat geschrieben:OK....ich bilde mir ein das ein 2. mal Drücken auf den Startbutton das Auto fahrbereit macht.
Allerdings frage ich mich auch die längste Zeit, wozu diese Autos 4 Stufen beim Power-Schalter haben:
1. Aus
2. Bisschen "Ein"
3. Noch mehr "Ein", 12V-Akku wird schnell leer
4. Fahrbereit
Wozu dienen die Möglichkeiten 2 und 3?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@Helfried: Das entspricht grundsätzlich den Stufen bei Verbrennern:
* Zündung aus
* Zündung ein / ACC (Accessories)
* Start (Motor einschalten)
Grundsätzlich ist die ACC Stellung dafür da, dass die 12V Versorgung eingeschaltet wird, ohne gleich auf Fahrbereitschaft zu gehen. Bei meinem Leaf hat die Fahrbereitschaftsstufe einen deutlichen Mehrverbrauch.
Warum allerdings die Boardelektronik die Tiefentladung der 12V Batterie nicht verhindert, verstehe ich nicht. Auch wenn das Auto ganz ausgeschaltet wurde, wird ja bei den meisten EVs der DC/DC Konverter angeworfen, falls nötig.
Zumindest könnte die Elektronik die Verbraucher deaktivieren, bevor die 12V Batterie ganz leer wird. Das machen viele Verbrenner auch schon so.
* Zündung aus
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei einer Panne ist es mir lieber die 12V wird leer gesaugt als die Elektronik dreht mir die Warnblinkanlage ab weil sie ment ich soll den Akku nicht zu start entladencpeter hat geschrieben:Warum allerdings die Boardelektronik die Tiefentladung der 12V Batterie nicht verhindert, verstehe ich nicht.
nein, wird bei keinem angeworfen, außer beim IONIQ, resla macht es glaube ich auch.cpeter hat geschrieben:Auch wenn das Auto ganz ausgeschaltet wurde, wird ja bei den meisten EVs der DC/DC Konverter angeworfen, falls nötig.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
in Anlehnung an die von Helfried genannten Stufen:
bei 2. laufen Radio etc, aber Bordelektronik schläft noch. In diesem Zustand bekomme ich bei meinem Fahrzeug keinen Kontakt über OBD2 Schnittstelle.
bei 3. steht dann die Kommunikation über OBD2 zur Verfügung was ich dann so interpretiere, das die wesentlichen Systeme hochgefahren sind.
In diesem Zustand hat aber offensichtlich das Schütz zum Hauptakku noch nicht angezogen, was dann auch erklären würde, warum der DCDC den 12V Akku noch nicht nachlädt bzw. nicht nachladen kann.
Das Ganze dürfte u.a. ein Sicherheitsfeature sein, damit Standby-Verbraucher oder eine altersschwache 12V Batterie bei längerer Standzeit den Hauptakku nicht in die Tiefentladung ziehen.
Horst
Horst
- BrainBug0815
Klingt alles richtig.
Meiner Meinung nach sollten aber starke Stromverbraucher die nicht sicherheitsrelevant sind (so wie die Klimaanlage) nur laufen, wenn auch der DCDC Wandler aktiv ist.
Und das hab ich wohl fälschlicherweise angenommen.
Ich werd' jetzt mal langsam richtung Parkhaus gehen und sehen ob
1. alles OK ist und ich nach Hause fahren kann
und ob es
2. tatsächlich einen Zwischenschritt zwischen "alle Verbraucher an" und "Auto fahrbereit" gibt.
Denn dann dürfte ich mit 2 x Start ohne Bremse nicht losfahren können.
Ich werde auch ganz genau beobachten ob es einen visuellen Unterschied gibt.
Sowas wie das Batteriesymbol beim Verbrenner wenn man mehr Strom verbraucht als die Lima erzeugt.
Wünscht mir Glück
und ob es
Wünscht mir Glück
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
- 3334
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1683
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2841
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2162
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 741
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
