12V Batterie entleert - aber wie?
Re: 12V Batterie entleert - aber wie?
umali
@Gambiter
Aber ein 12V-Pb-Akku könnte auch mal während der Fahrt ausfallen - daran schon gedacht? Ev. sind Deine Schlüsse etwas vorschnell.
Wenn ich Fahrzeugentwickler wäre, müßte es aus Sicherheitsgründen eigentlich so sein:
Solange der DC/DC läuft, sprich Fahrbereitschaft gilt, sollte da eigentlich nichts passieren, denn der DC/DC stützt das 12V-Bordnetz (ähnlich Lichtmaschine), da er parallel am 12V-Akku hängt.
Der Pb-Akku darf nur selbst keinen internen Kurzschluß verursachen, denn dann würde das Bordnetz tatsächlich in die Knie gehen. Da das auch nicht zu 100% ausschließbar ist, muss die Kiste zumindest noch gefahrfrei anhaltbar sein.
VG U x I
VG U x I
Wenn unsere Zoe mal wieder nicht laden will, dann klemme ich ihr den 12 V Akku ab, damit sie ihre Unlust vergisst. Es dauert aber leicht eine Viertel Stunde mit Fenster auf/zu und Zentralverriegelung, bis das Auto dann tatsächlich stromlos ist. Muss wohl noch ein ziemlicher Puffer verbaut sein.
Wenn der 12 V Akku tatsächlich während der Fahrt verstirbt, dann müsste eine Warnung angehen und dann ist aber immer noch eine Weile Strom da.
- Danke erhalten: 30 Mal
umali
OK - das würde die Unterstützung durch den DC/DC beweisen. Einen extra Pufferakku wird's ja nicht geben und so fette Kondensatoren hat das Teil auch nicht.radfahrer hat geschrieben:Wenn unsere Zoe mal wieder nicht laden will, dann klemme ich ihr den 12 V Akku ab, damit sie ihre Unlust vergisst. Es dauert aber leicht eine Viertel Stunde mit Fenster auf/zu und Zentralverriegelung, bis das Auto dann tatsächlich stromlos ist. Muss wohl noch ein ziemlicher Puffer verbaut sein.
Gibt's nach andere user mit entsprechenden Erfahrungen?
Die 12V sind für mich das Hilfssystem, welches zum Starten zwar dringend benötigt wird (Aktivierung HV-Relais usw.), aber danach durch das aktivierte Hauptsystem (DC/DC) durchaus während der Fahrzeugnutzung mal in die Knie gehen kann. Angenommen der 12V-Pb-Akku schwächelt (Alter, Kälte...), so läuft das Auto bis zum Abschalten einwandfrei und nur beim Wiederstart geht nichts mehr.
VG U x I
Re: AW: 12V Batterie entleert - aber wie?
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
umali
Du wirst es sehen, wenn es soweit ist. Es gibt jedoch schon genügend funktionierende Beispiele, die es zeigen. Mich wundert bei Deinen >4000 Beiträgen, dass Du davon nichts mitbekommen hast.
ps
Eines der ersten praxsistauglichen Prototypen-EV war der Volvo C30. Recherchiere einfach mal und staune statt unbelegte "geht nicht"-Kommentare abzulassen.
ps
ein bisschen off...
So zurück zum Thema!
Eigentlich frage ich mich schon, was sich die Ingenieure da gedacht haben. Bei einer so grossen Tracktionsbatterie, sollte doch die 12V immer genug Power haben oder nicht?
Hihi, den bekam ich vor etwa vier Jahren als Ersatzwagen von meinem Garagisten. Der C30 ist der Grund warum ich heute nur elektrisch unterwegs bin. Musste aber vorher die Garage wechseln...umali hat geschrieben:Eines der ersten praxsistauglichen Prototypen-EV war der Volvo C30
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
umali
Du hast einen C30 gefahren? - Chapeau!
Gab es den mal richtig zu kaufen oder war das auch so ein Testlauf wie beim EV-Mini Cooper?
zum Thema 12V Pb:
Ich denke, dass man den 12V-Pb-Akku auf jeden Fall durch einen kleineren Lithiumakku ersetzen könnte (spart doppelt Gewicht a) da weniger Ah und b) Li leichter als Pb), solange der DC/DC nicht permanent mit Wirkungsgrad >95% umsetzen kann.
Wenn er es dann mal kann (Model 3?), dann sollte das 12V-Ding auch wegfallen.
Denkbar wäre ein "big/little" DC/DC, der im Fahrmodus "big" und im Stand "little" arbeitet (ähnlich aktuelle Smartphones mit großen und kleinen ARM-Cores. Das dürfte in Summe sehr effizient arbeiten.
Hier der link zu Startakkuersatz-Diskussion:
bmw-i3-batterie-reichweite/warum-gesond ... 38-40.html
VG U x I
zum Thema 12V Pb:
VG U x I
Nur kurz:
Vom C30, so wurde mir vom Garagisten damals gesagt, wurden nur 100 Stück zum Testen gebaut. Diese wenige Exemplare wurden unter den Vertragsgaragen herumgereicht, damit erste Erfahrungen mit der "neuen" Technologie gemacht werden könne.
In der Schweiz hätte man den sogar leasen können für 1'400 CHF/Monat.
Das Auto fuhr sich extrem komfortabel aber die Reichweite war eher bescheiden.
Danke für den Link
Danke für den Link
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
- 3351
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1694
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2852
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2171
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 742
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
