RWE App und Ladeprobleme ?
Ich war heute in Münster und habe vergeblich versucht an 2 RWE Säulen Strom zu ziehen.
Mit der RWE App die ich als BEW Kunde benutzen KANN mit den entsprechenden Daten klappte es nicht.
auch keine Ladung per sms möglich
Schliesslich rief ich Herrn Buchholz von BEW an, der sehr bemüht war.
Laut seinem System müsste alles gehen.
Sollten schon wieder defekte Säulen rumstehen ?
Sein System meldete dann das ich mein Fahrzeug bzw meine Kabel und Kabelverbindung überprüfen soll. Hmm...
Nachdem das nicht ging hab ich dann per intercharge von Charge now an ner 22 kw Säule laden können (und müssen)
Jetzt sind Herr Buchholz und ich auf Fehlersuche
Nachdem ich genug Saft hatte bin ich zu BMW gedüst, hab da mit 50 kwh voll gehauen und hab dann nochmal das Kabel prüfen lassen - alles im Normbereich und das Auto läuft im Ladevorgang normal
Jemand ne Idee ?
Laut BEW stimmen die Daten, die haben das überprüft. In meiner App sind die Daten richtig eingepflegt
und an der gleichen Säule klappt mit dem gleichen Kabel über Charge now das Laden problemlos
Hmm
Jemand ne Idee ?
Hmm
Knaller
Knaller
Re: RWE App und Ladeprobleme ?
TeeKay
Wie oft hast du es pro Säule versucht? Manchmal haben die Säulen Kommunikationsprobleme. Dann ist die Ladung nicht zu aktivieren. Nach ein paar Versuchen klappt es dann doch. Oder auch erst nach 10min. Und am nächsten Tag ist, als wäre nichts gewesen und es klappt binnen Sekunden beim ersten Versuch.
- Danke erhalten: 8 Mal
mach mich nicht schwach! Ich möchte morgen auch nach Münster fahren und habe die Säulen an der Steinfurterstrasse und in Mauritz ins Auge gefasst!
Auch ich konnte gestern nicht mit meinem BEW-Zugang in Rahden laden. Ein generelles Problem zur Zeit?
VG
Jan
VG
Jan
Jaguar I-Pace
Smart ForTwo EQ Cabrio
PV-Anlagen 4,64 kWp und 9,76 kWp
Hasi16
Mir ging es an einem Sonntag bei einer RWE-Ladesäule so (nicht in Münster). Die Hotline von RWE ist scheinbar aber immer besetzt und hat die Ladesäule (aus Kulanz?) kostenfrei freigeschaltet...Janowl hat geschrieben:mach mich nicht schwach! Ich möchte morgen auch nach Münster fahren und habe die Säulen an der Steinfurterstrasse und in Mauritz ins Auge gefasst!
Okay,Hasi16 hat geschrieben: Mir ging es an einem Sonntag bei einer RWE-Ladesäule so (nicht in Münster). Die Hotline von RWE ist scheinbar aber immer besetzt und hat die Ladesäule (aus Kulanz?) kostenfrei freigeschaltet...
danke für den Hinweis, das ist sehr kulant!
VG
Jan
Jaguar I-Pace
- Danke erhalten: 66 Mal
Guten Morgen,
Man muss die Sache genau prüfen.die Zugänge der BEW sind keine anderen als die von RWE. Daran kann es nicht liegen. Wir haben nur einmal kurz einen i3 Rex Bon BMW gehabt als Vorführer. Ich weiß das es nicht einfach so ging mit dem Laden an der Säule.hatten allerdings auch keine Einweisung oder Ähnliches auf das Auto. Man sollte testen ob das Auto die Vorabauthentifizierung benötigt.( probiere) wenn das in der App eingestellt sinterst die Ladesäule aktivieren und dann das Auto anschließen. Jetzt sollte man klären ob es einen Unterschied macht, ob erst Auto und dann Säule Oder umgekehrt.Genauso die Frage Auto offen , verriegelt oder nach dem ansachliessen verriegeln. Ich weiß das hört sich doof an, aber es ich kenne die Prozedur noch vom Ampera, da war es auch nicht so einfach. Klappt das mit Chargenow einfach so ? Haben nur Leute mit Chargenow Probleme mit BEW Vertrag ??
Würde gerne Infos an RWE weitergeben um der Sache auf den Grund zu gehen.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
War vergangene Woche Donnerstag gegen 17:30 in Münster und habe dort ohne Probleme mit dem Ford Focus Electric an der RWE Säule in der Hammer Straße mit 22 kW tanken können. Habe das ganze bequem über die App managen können. Hatte zuerst das Kabel in die Säule gesteckt und dann in das Fahrzeug. Anschließend per App den Vorgang gestartet.
Bin Kunde bei der BEW hierfür.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
funktioniert: die Säule auf dem Gelände der Tankstelle Markant, Weseler Straße 269-271, Münster (Stand: 03.05.14).
Das Prozedere via RWE-App klappte allerdings nicht direkt beim ersten Mal, sondern erst bei einem weiteren Versuch direkt im Anschluss.
Model S -> peace of mind:) sehr geil!
Ioniq ex (geile Karre! noch dazu 0 Probleme 50tkm)
Volt ex
Volt ex
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 738
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1111
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 705
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 911
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1081
