Ladeplatz parkgebührenpflichtig oder nicht?
Spürmeise
Hi,
wie ist es eigentlich, wenn man auf einen Parkplatzbereich fährt, bei der Einfahrt "P - Nur mit Parkschein", und bei der Ladesäule steht ein Extra-Schild "P - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs" o.ä.? Ist ein Parkschein zu lösen oder nicht?
Klar geregelt sind wohl "P - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei" bzw. "P - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Nur mit mit Parkschein"
Re: Ladeplatz parkgebührenpflichtig oder nicht?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na das ist in dem Fall doch meiner Meinung nach klar: Du musst kostenpflichtig - egal welche Antriebsart - den Parkplatzbereich befahren.
Auf dem Elektroautoparklatz darfst du dann parken, wenn du lädst, zu den Bedingungen der übrigen Parkfläche(=kostenpflichtig). Ist deine Laderei beendet, also zwischen 30 Minuten und 10 Stunden, darfst du da nicht mehr parken und musst umparken oder ausfahren.
Aber generell ist es schon etwas unübersichtlich, mit den ganzen Ge- und Verboten und Ausnahmen davon...
350 Mm elektrisch ab 2012.
MarkusD
So ähnlich wie mit dem Fall, daß irgenwo mal eine Fußgängerzone vergrößert wurde und die Ladesäule für PKW offiziell nicht mehr erreichbar war.
Aber an der Einfahrt zur Fußgängerzone stand das Schild, daß man zum Be- und Entladen einfahren darf (ob es da auch eine zeitliche Einschränkung gab, weiß ich nicht mehr). Klar, daß damit das (Be)Laden von E-Fahrzeugen nicht gemeint war, aber es wäre wohl mal interessant gewesen, wie die Reaktionen darauf gewesen wären.
"Wieso? Ich belade mein Fahrzeug doch (mit Elektronen)."
Spürmeise
Ist halt die Frage, ob es in der STVO bei Verkehrzeichen, die gleichartige Vorschriften beschreiben, ein "Stacking" gibt oder nicht.
Aus der STVO zum Zeichen 314 "P"
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... z-13/3237/
Ein Beispiel für diese Situation (das aufgestellte Zeichen 341 enthält keinen Hinweis auf "Parken mit Parkschein", aber bei der Einfahrt auf das Parkplatzgrundstück steht "Mit Parkschein") wäre das hier:1. Wer ein Fahrzeug führt, darf hier parken.
2. a) Durch ein Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis insbesondere nach der Dauer, nach Fahrzeugarten, zugunsten der mit besonderem Parkausweis versehenen Bewohner oder auf das Parken mit Parkschein oder Parkscheibe beschränkt sein.
Spürmeise
Ich bin weiter der Ansicht, dass bei "P - Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs" kein Parkticket gezogen werden muss, auch wenn das für die Parkplätze ringsrum gelten mag.
Siehe auch das neu eingestellte Foto mit den Parkplatz-Schildern mit Zusatz "Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs" für diese Ladestation. Um die beiden Ladeplätze zu erreichen, kommt man "gerade so" an einem Schild "P - gebührenpflichtig" vorbei.
Ladeplatz bezahlen in Minden
Antworten: 3von Insider60 » Do 20. Jul 2023, 17:57 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 429
Letzter Beitrag von city_lion
So 23. Jul 2023, 11:23
Wie wartet man am auf einen freien Ladeplatz
Antworten: 29von BEVerage » Mo 23. Okt 2023, 08:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2023
Letzter Beitrag von Leto89
Di 24. Okt 2023, 12:38
