Wallbox Hyundai
Re: Wallbox Hyundai
ich habe mir nun auch mal Gedanken gemacht wie das wohl m Winter aussehen wird (bzw. auch bei stärkeren Regen)...
Wenn man keine Garage hat und im Freien laden muss, worauf muss man da achten?
Ist hier nur CSS möglich, weil es nur ein Kabel ist das von der Box zum Auto führt, oder kann man hier auch problemlos mit 230V laden? - darf hier das integrierte Ladegerät ohne Probleme im Freien liegen - ev. unter dem Auto?
Re: Wallbox Hyundai
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Wallbox Hyundai
http://www.car-go-electric.de/epages/14 ... /1004-0001
Diese habe ich seit einigen Monaten zu Hause in Betrieb, und bin uneingeschränkt zufrieden.
Mist festem Kabel für rund 600€.
Einstecken anschalten laden, tut was sie soll, und das bisher ohne ein einziges Problem!
Sehr freundliche und unkomplizierte Abwicklung.
Mein Tesla Emphelungscode:
http://ts.la/marc8103
Re: Wallbox Hyundai
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Re: Wallbox Hyundai
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Offiziell schon. technisch zieht der Ioniq an einer 22KW AC Wallbox/mobiler Lader bei 32A die vollen 6,6KW, welche der Lader im Fahrzeug maximal macht. Das Problem ist, dass er diese 6,6KW nur an einer Phase zieht. Da sagt die deutsche Gestzgebung, dass maximal 4,6KW an einer Phase erlaubt sind. Grund ist die berühmte Schieflast. Wenn du an deiner Wallbox/mobiler Lader 20A einstellen kannst, dann lädt das Fahrzeug mit maximal 4,6KW.Spaßbremse hat geschrieben:Ich muss hier nochmal nachhaken.
Wenn ich eine aktuelle Wallbox mit 22Kw AC kaufe, dann lädt der Ioniq daran mit 4,6 Kw (in D) ?
ich hoffe das war so alles richtig.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Re: Wallbox Hyundai
Na ja, so in etwa. Wenn Du eine Wallbox / mobilen Lader (NRGKick, Juice Booster 2 o. ä.) hast lädt er auch mit den vollen 6,6KW wenn Du das an der Ladestation entsprechend einstellst. Die dabei entsehend Schieflast hat bei mir bisher niemanden gestört....Ernesto hat geschrieben:Spaßbremse hat geschrieben:Ich muss hier nochmal nachhaken.
Bei mir ist z.B. ein NRGKick im Einsatz um den Ioniq zu versorgen.
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16724
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2606
Di 13. Jun 2023, 22:26
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3161
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:15 » in Hyundai - modellübergreifend - 0
- 693
