Übernachten im Ioniq
Re: Übernachten im Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja verstehe schon
Das ist dann natürlich gut so!
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
WIe bequem ist die liegestellung auf den frontsitzen, oder gibt es sie gar nicht?
Hängematte zwischen ladestation und fahrzeug?
- Danke erhalten: 41 Mal
Der IONIQ braucht auch nicht 25% bzw. 45% (Zoe 22 kWh) Ladestand damit überhaupt eine Heizung erst mal funktioniert!
Ich hab schon alles erlebt … keine Ahnung … sone Logik wie: "Wenn abgeschlossen und Wahlhebel auf Park, deaktiviere das Auto nach 30 Minuten".bangser hat geschrieben:Warum soll der Ioniq ausgehen, wenn er gestartet ist? Und Starten musst du eh, wenn du dir nicht die 12V-Batterie leersaugen willst.
Beim Laden ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass er ausgeht. Zumindest nicht innerhalb der 30 Minuten CCS-Ladung.
– Der obige Post kann Spuren von Ironie und/oder Sarkasmus enthalten –
- EV-Freak (chargEV)
Leaf, Zoe, e-up, Enyaq und Model 3 in der Flotte
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Und das ist auch gut so. Das effizienteste (Elektro-)Auto der Welt hat natürlich die effizienteste Heizung. Da muss ich den Ioniq nicht "warm" halten können, wenn es eh auch bei -15°C nach 2 Minuten kuschlig warm drin ist.Dr.Forcargo hat geschrieben:Dafür funktioniert die Heizung nicht, wenn das Auto aus ist. Bzw. nur, wenn aufgeladen wird.
Hm wann sollte sie denn noch funktionieren?Dr.Forcargo hat geschrieben:Dafür funktioniert die Heizung nicht, wenn das Auto aus ist. Bzw. nur, wenn aufgeladen wird.Twizyflu hat geschrieben:Der IONIQ braucht auch nicht 25% bzw. 45% (Zoe 22 kWh) Ladestand damit überhaupt eine Heizung erst mal funktioniert!
Ja Vorkonditioneren geht nicht ohne angesteckt zu sein schon klar.
Aber wenn ich drinsitze - ist es ja egal ob Auto an oder nicht.
Braucht ja deshalb kaum mehr.
Wichtig ist, dass es geht sobald ich das Auto anmache oder während der Ladung.
Wenn man im Hochwinter im kalten Auto sitzt und die Ladung dauert mal 15-20 min bis man über 25% bzw. beim alten ZOE 45% kommt, dann ist das Mist.
Ja, bleibt abgesperrt. Hab's getestet. Der Ioniq sperrt sich nicht auf wenn der Schlüssel innen ist und man aussen auf den schwarzen Knopf drückt. Egal ob gestartet oder ausgeschalten. Zumindest macht er nicht auf, wenn das Fenster offen ist. Sonst hätt ichs alleine nicht testen können.Twizyflu hat geschrieben:Ja, aber ist die Frage ob die dann auch zu bleibt wenn jemand von außen den Smart Key Taster drückt und man drin ist (mit Schlüssel!)
- 1165
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5481
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1802
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2131
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 791
Do 11. Mai 2023, 13:50
