Theoretische Überlegung: maximal mögliche Reichweite
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Irgendwie muss ich die Wartezeit bis zur Lieferung überbrücken und daher kam mir die Idee, was wohl die theoretisch maximal erreichbare Reichweite mit einer Akkuladung sein könnte.
Klar, ich kann immer langsamer fahren - aber irgendwann muss ich ja mal einen Minimalverbrauch erreichen, der durch Rollreibung, Gewicht, etc. nicht mehr weiter unterschritten werden kann.
In welchem Bereich könnte sich das bewegen?
Lt. einer Exceltabelle sind bei 70 km/h nur noch rund 7,2 kW fällig, was schon einer theoretischen Reichweite von knapp 400 km entsprechen würde. Geht da noch mehr? Wie viel mehr?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Theoretische Überlegung: maximal mögliche Reichweite
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
Mehrere Effekte:
Für nicht ganz so niedrige Geschwindigkeiten spricht:
- Bei niedrigen Drehzahlen wird der Wirkungsgrad des Motors wieder schlechter.
- Außerdem gibt es die Bordelektrik (und andere Verbraucher), die Energie nach Zeit verbrauchen - auf die Strecke umgerechnet also umso mehr
Für Rollreibung und Gewicht müsste die Geschwindigkeit näherungsweise egal sein.
Und für sehr niedrigere Geschwindigkeiten spricht, dass der Luftwiderstand mit der Geschwindigkeit kubisch wächst, bzw. quadratisch auf die Strecke bezogen.
Völlig aus der Luft gegriffen würde ich sagen, dass die maximale Reichweite bei einer Geschwindigkeit im Bereich 40-60 km/h liegt. Im Winter mit Heizung vielleicht etwas höher (wobei auch größerer Luftwiderstand wegen kälterer Luft). Vielleicht liege ich aber auch falsch, und es ist doch noch weniger.
Aber es wäre schon interessant, dies genau auszurechnen. Falls man einmal in die Situation kommt, dass die Batterie fast leer ist, und man es möglichst sicher zum nächsten Ladepunkt schaffen will.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
hm... wahrscheinlich im Kriechgang
da zeigt er ja 0 kW an, also müsste die Reichweite unendlich sein
im Ernst: schätze mal, bei ca 40 km/h
Bei noch niedrigerer Geschwindigkeit ist wahrscheinlich der Einfluß der Dauerverbraucher zu dominant
Man müsste wissen, wie sich der Wirkungsgrad des Motors bei verschiedenen Lasten verhält, ebenso die Entladeverluste.
Twitter
Langsam aber stetig hat geschrieben: Völlig aus der Luft gegriffen würde ich sagen, dass die maximale Reichweite bei einer Geschwindigkeit im Bereich 40-60 km/h liegt. Im Winter mit Heizung vielleicht etwas höher (wobei auch größerer Luftwiderstand wegen kälterer Luft). Vielleicht liege ich aber auch falsch, und es ist doch noch weniger.
Ja, so ähnlich sieht mein Gedankengang auch aus.
Außerdem spiele ich im Kopf mit der reichlich albernen Idee, ob es wohl irgendwie möglich wäre, meine inzwischen wohl einigermaßen bekannte Teststrecke (ca. 550 km) an einem Stück zu fahren.
(Dann natürlich nicht auf der Autobahn.)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das hier fand ich ganz aufschlussreich.
https://plus.google.com/111277413331936 ... ygycnQNNah
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Nachdem ein Wahnsinniger im Parallelforum mit seiner Zoe Q210 schon über 300km kam (Durchschnitt irgendwo bei den 50km/h) wird's beim Ioniq sicherlich jenseits der 400 liegen.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Twitter
Also Durchschnitt 50 km/h bei 300 km Reichweite heißt Reisegeschwindigkeit 60 km/h. Das ist bei der Reichweite dann gar nicht so übel.
Wenn ich mal Langeweile habe, probiere ich das mal aus.
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1960
mögliche unschädliche Wassertiefe
Antworten: 16von sealpin » Sa 19. Aug 2023, 10:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 1415
Letzter Beitrag von sko
Mo 21. Aug 2023, 18:53
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1704
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 951
- 2946
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
