Reichweitenverlängerung im Winter (=Standheizung)
Re: Reichweitenverlängerung im Winter (=Standheizung)
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Mal angenommen man möchte im Ioniq mal schlafen (reicht die Kofferraumlänge dafür überhaupt bei umgeklappten Sitzen?), kann man
1) den Ioniq an den Strom hängen und gleichzeitig heizen?
2) eine ganze Nacht durchheizen, wenn er nicht am Strom hängt?
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Müsste gehen.
Bei -2 Grad habe ich während der Fahrt (und da ist ja der kühlende Fahrtwind noch zusätzlich dabei) mit der Wärmepumpe auf 22,5 Grad Innenraumtemperatur um die 600-800 Watt verbraucht, wenn der Wagen mal warm ist. Selbst wenn du noch ein paar Watt für Licht und das laden deines Handies dazurechnest und zur Sicherheit 1 kW ansetzt, kannst du problemlos einen ganzen Tag rumstehen, bis der Akku langsam mal leer ist.
vermutlich wirst du bei 10 Grad und einem stehenden Auto eher so etwas um die 300 Watt benötigen - und dann kannst du das Spiel sogar 2 Tage lang treiben, bevor es knapper wird.
Und wenn du die Kiste am Stecke hängen hast, ist das sowieso kein Problem.
Zero SR/F (seit 3/21)
Klasse. Er kann also tatsächlich heizen während des Ladens? Schon mal gemacht? Denn bei manchen E-Autos geht das ja nicht
Twitter
Na klar!
Ich will doch nach einer halbe Stunde laden bei -3 Grad nicht in ein eiskaltes Auto einsteigen.
Ich habe sogar regelmäßig die Innenraumtemperatur auf -26 Grad gestellt beim laden, um das Auto bei der Abfahrt möglichst warm zu haben und dann während der Fahrt nicht so viel Heizenergie zu benötigen.
Ok danke dir
- Danke erhalten: 445 Mal
Umgekehrt.Barthi hat geschrieben:Klasse. Er kann also tatsächlich heizen während des Ladens? Schon mal gemacht? Denn bei manchen E-Autos geht das ja nicht
Ich kenne kein Auto, dass das nicht kann, außer ZOE.
Also einfach anstecken, laden, Heizung an.
Beim ZOE geht es über Umwege und da nicht permanent sondern nur 25 min maximal.
Dann muss man neu timen (doof).
Beim Leaf schaltet man einfach die Heizung ein und sie läuft.
Solange wie du willst.
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Twitter
Wer nicht so irre war und einen Trend bestellt hat, dürfte mit der Heizung seines IONIQ auch im tiefsten Winter keinen signifikanten Reichweitenverlust erleben.
Und für die vielleicht 5-10 km, die ich im Extremfall mit einer Standheizung herausholen könnte, baue ich mir ganz sicher kein Gerät ein, was dann doch wieder die Umwelt verpestet - nur um ein paar Kilometer weiter zu kommen.
Dazu kommt noch, dass der Mist ja auch irgendwo verbaut werden muss, also sowohl Platz verbraucht, als auch Gewicht mit sich bringt - und das schleppe ich dann das ganze Jahr über mit mir rum, auch wenn ich es die meiste Zeit gar nicht brauche.
Nee, das klingt für mich nach einer ziemlich unsinnigen Idee.
Also beim Leaf kann ich dir sagen, man hört nur selten ein brummen sonst ist er konstant leise beim HeizenHelfried hat geschrieben:Wenn man da wirklich schlafen will, wie einer schreibt... Mit welchen Geräuschen muss man denn da rechnen (vom Auto)?
Sind diese Geräusche kontinuierlich oder abwechselnd an/aus (wie bei älteren Kühlschränken)?
Tesla an und für sich auch.
Eigentlich alles was keine Wärmepumpe hat*
*neue Euro Leafs haben natürlich eine und ZOEs.
Beim IONIQ hört man sie auch was ich gemerkt habe aber leiser als bei einem ZOE.
Der Trend IONIQ hat keine -> aber die frisst halt...
@umrath: welche Idee findest du unsinnig?
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 779
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1523
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2934
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1574
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 836
