Reichweitentest Ioniq
Re: Reichweitentest Ioniq
Wenn das Auto aber eben genau (so wie es in der Anleitung steht) NICHT darauf ausgelegt ist, sind die entsprechenden Teile vielleicht auch nicht so stark dimensioniert wie bei einem 'normalen' Auto. Ich wäre da vorsichtig und würde es lassen...HubertB hat geschrieben:Das sollte der aber abkönnen. Schließlich bremst das gezogene Auto beim Abschleppen nach Möglichkeit immer zuerst damit das Seil straff bleibt.
So doof ist die Idee nicht mal.nr.21 hat geschrieben:Geniale Idee !
Und an den Windrädern (und Solarparks) gleich noch solche Rollen anbringen und eine grüne Lampe, die leuchtet, wenn das Windrad wegen Stromüberangebotes nicht weiß wohin mit seiner Energie, dann könnte man da kostenlos mit knapp 70 kW laden und braucht nicht mal Kabel
Rekuperations-Ladestation.
Ich finde, die Idee hat was.
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Dann sollte der Hersteller konsequenterweise die Abschleppöse weglassen.Fidel hat geschrieben:Wenn das Auto aber eben genau (so wie es in der Anleitung steht) NICHT darauf ausgelegt ist, sind die entsprechenden Teile vielleicht auch nicht so stark dimensioniert wie bei einem 'normalen' Auto. Ich wäre da vorsichtig und würde es lassen...
- Danke erhalten: 42 Mal
was aber für autos mit mietakku und für den wiederverkauf schlecht ist,da beim rekuperationsladen die kilometer mehr werdeneIsNext hat geschrieben:So doof ist die Idee nicht mal.nr.21 hat geschrieben:Geniale Idee !
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Re: Reichweitentest Ioniq/Verleichsfahrt Zoe
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Danke für die Infos
Hyundai Ioniq Elektro, Bestellt am 07.11.2016 Nr.22 Abgeholt am 23.12.2016 Sangl
Hyundai Kona Elektro Premium in Galaxy Grey, Reserviert am 28.03.2018 Nr.144 Abgeholt am 21.12.2018 Sangl
Tesla Model 3 LR AWD
Referral link
https://ts.la/alexej17195
Referral link
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
Hm, ok, die erste Etappe der Autobahn müsste eigentlich auch grün sein, da es ja die Werte beim 1. Stop (= Ende 1. Etappe) sind.
Wir haben halt nicht bei jedem Stop den Verbrauchszähler wieder genullt, sondern nur ein Foto des aktuellen Standes aufgenommen. Nach 3 Etappen hat man also die Durchschnittswerte von allen 3 Etappen.
Beispiel: Man fährt 10 km, Verbrauch 10kWh/100km, man fährt wieder 10 km, Gesamtkilometerstand dann 20 km, Verbrauch 15 kwh/100 km. -> auf den zweiten 10 km muss man also 20kWh/100km verbraucht haben, um im Durchschnitt auf 15kWh/100km zu kommen.
Ich hänge der Einfachheit halber mal die Tabelle an, dann kann es jeder nachvollziehen der will.
- Testfahrt Zoe Ionic 2017-01-21.xlsx
- (6.67 KiB) 76-mal heruntergeladen
- 1129
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5439
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1789
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2097
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 782
Do 11. Mai 2023, 13:50
