RDKS beim Ioniq
RDKS beim Ioniq
BED
wie funktionieren die RDKS-Sensoren beim Ioniq? Muss man original RDKS Sensoren von HYundai in die Winterräder bauen oder gehen auch Fremdfabrikate? (welche?) Erkennt der Wagen die neuen Sensoren oder muss man zum Anlernen der Sensoren jedes Mal beim Räderwechsel zum Freundlichen? Wieviele Radsätze kann der Ioniq speichern?
Hintergrund der Frage:
der Zoe kann nur EINEN Radsatz speichern, d.h. wenn man keine geklonten Sensoren verwendet, muss man bei jedem Räderwechsel zum Freundlichen und die RDKS-Sensoren ins Fahrzeug programmieren lassen
Grüße,
bed
Grüße,
bed
Re: RDKS beim Ioniq
Servus ,
Bist du dir sicher das man die Sensoren nicht anlernen musst ! Denn ich bekomme meinen Hyundai Hybrid mit Winterreifen von Hyundai . Die bekomme ich kostenlos dazu
LG,aus München
Mocki
LG,aus München
Mocki
Am 29.10.2016 wurde der Kaufvertrag unterschrieben .
Am 18.11. 2016 Ankunft Bremerhaven .
Auslieferung am 8.12
Re: RDKS beim Ioniq
Re: RDKS beim Ioniq
Servus...
Ich muss mal das Thema RDKS wieder raus holen, da ja langsam Winter wird....
Glaubt Ihr dass die RDKS- Sensoren zB. vom i30 auch passen? Ich hätte da nämlich ein Set für 140€ im Auge...
Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat. (Albert Einstein)
Re: RDKS beim Ioniq
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ich hab einen I30 (GDH Facelift 12/2015) den ich für den IONIQ abgeben werde. Winterräder (Zubehör Hyundai) würde ich gerne übernehmen. Auf Nachfrage bekam ich vom Hyundaihändler und vom Felgenhersteller die Auskunft, dass ich neue Sensoren für den IONIQ montieren lassen muss, die vom I30 sind nicht kompatibel.E=m*c2 hat geschrieben:Servus...
Nur mal nebenbei - auch die Felgen werde ich einzeln abnehmen lassen dürfen, weil es noch kein Ergänzungsgutachten gibt. Die Felge ist von den Daten (Höhe, Breite, Lochkreis, Nabe) exakt identisch mit den "Werksfelgen" des IONIQ - nutzt aber nix. Schei.... Bürokratie.
Gruss
Michael
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
Re: RDKS beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Hat schon mal jemand die Reifen von vorne <--> hinten getauscht ?
Ich hoffe dass man da nicht extra wieder neu anlernen muss, sollte er danach nur in der Anzeige vorne/hinten vertauschen wäre es mir egal.
Das System von VW das nur die Informationen der ABS Sensoren nutzt fand ich viel besser, hat genauso gut funktioniert (hatte mal kleinen Durckverlust wegen einem Nagel) und war kostenlos und unkompliziert. Jetzt mit den doofen Sensoren kann es, wenn es blöd kommt, passieren dass man sich neue Räder montieren lässt und paar Monate später die Batterie vom Sensor leer ist und man die Räder deswegen erneut montieren muss.....
Re: RDKS beim Ioniq
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das muss dann aber schon sehr blöd laufen, denn die Batterien sollen ca. 10 Jahre halten.
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1733
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1045
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2442
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 608
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 668
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
