Notladekabel
Re: Notladekabel
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Nein, der IONIQ nutzt dann einfach nur eine der drei Phasen. Die 2 zusätzlichen Phasen im Kabel sind quasi "tot".Jan hat geschrieben:Oder würde der Ioniq die Ladung verweigern, wenn auch die anderen Pins belegt sind?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Notladekabel
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, so dachte ich mir das auch, war allerdings unsicher. Danke für die Info.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Re: Notladekabel
- Danke erhalten: 445 Mal
Teilweise muss man auch aufpassen.
Manche Ladesäulen erwarten eine 32A Codierung und geben sonst die Ladung nicht frei - starten also nicht.
Deshalb bitte immer ein 32A Kabel verwenden.
Ist beim Leaf auch so!
Re: Notladekabel
Ah, ok, guter Tipp. Aber Du nutzt dann auch ein dreiphasiges Kabel, obwohl der Ioniq nur eine Phase nutzt, oder?
Re: Notladekabel
Ich nutze den NRGkick für den IONIQ dann.
32A CEE auf Typ 2.
Wird halt nur eine Phase genutzt
32A CEE auf Typ 2.
Re: Notladekabel
p.hase
Re: Notladekabel
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Re: Notladekabel
Also in der Art, oder?Roland81 hat geschrieben:Jan: ich nutze auch ein 3-phasiges Typ2-Typ2...kein Problem
https://www.derladekabelshop.de/ratio-t ... n-6-m.html
Dann muss ich noch mein Typ2/ Typ1 Kabel los werden. Kommt auch vom Ladekabelshop und ist original verpackt, denn der Kia Soul Ev ist es dann wegen der Getriebesache nicht geworden. Vielleicht kann ich es ja tauschen.
Re: Notladekabel
Re: Notladekabel
Ja ich glaube, in diesem Fall ist etwas länger dann doch besser. Man weiß ja nie, wieviel Verbrenner wieder vor der Säule stehen.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2619
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 9von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 486
Do 18. Apr 2024, 09:52
