Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Zwischen 40-80% abstellen. Fertig.
Rest macht BMS.
Rest macht BMS.
Re: Laden Ioniq
Hallo zusammen hole den Beitrag mal wieder nach vorne weil es um Typ 2 Ladekabel gegangen ist.
Habe heute ein super Kabel gefunden auf Amazon bis jetzt der Beste Preis für ein Typ 2 32A 1 Phasig 7,5m um 182,95 Euro.
https://www.amazon.de/dp/B01C20DQ88/ref ... 61_TE_item
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
Re: Laden Ioniq
Das ist in der Tat günstig. Ob es halt natürlich auch "gut hält" ist die andere Frage
Du bekommst hier zB. original Mennekes Qualität
- Dateianhänge
- EVSE1_Accesories_DE.pdf
- (359.51 KiB) 2239-mal heruntergeladen
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo zusammen
Um den Ioniq kennen zu lernen, und meine misstrauische Frau zu überzeugen, hab ich mir einen geliehen.
Gestern Abend eingesteckt (Steckdose) und mein digitaler Stromzähler zeigt nur 2650 Watt an. Ok, hab dann hier gelesen, dass maximal 2800 am Stecker-Ladegerät möglich sind. Also soweit ok.
Abgestellt habe ich ihn mit 40 km Rest-Reichweite und 12,5 kWh Durchschnittsverbrauch. Es waren also noch rund 5 kWh im Akku. Trotzdem hat er úber Nacht 26 kWh geladen, sagt mein Stromzähler.
Ist das ok? Also rund 3 kWh Verlust! Ist das bei einer Wallbox besser? Hat hier jemand einen extra Stromzähler fürs Auto?
Peter
Peter
Re: Laden Ioniq
Servus Peter,
Du kannst mit etwa 10-15% Ladeverlusten rechnen. Bei 26 kWh inkl. 3 kWh Verlust kommt das gut hin. Irgendwie gibt es dazu auch einen eigenen Thread. Wenn ich den richtig im Kopf habe, hat eine Wallbox in etwa die gleichen Verluste, da die wohl in erster Linie vom BMS des Fahrzeugs herrühren.
Mike
Mike
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der Ladeverlust entsteht im Ladegerät und in der Batterie, also im Auto.
Wallbox oder ICCB steuern dazu nur einen minimalen Anteil bei, nämlich ein paar Watt die für den Betrieb der integrierten Elektronik benötigt werden.
Du kannst per Wallbox nur eine Verbesserung erreichen wenn das interne Ladegerät bei höherer Leistung einen besseren Wirkungsgrad hat. Bei der Zoe ist das deutlich der Fall, beim Ioniq meines Wissens eher nicht.
Re: Laden Ioniq
Ja heißt aber im Umkehrschluss beim Zoe auch: einphasig ist es so grottig mit den Verlusten :/ beim Zoe
- 1168
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1455
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7156
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 911
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1518
Mi 13. Dez 2023, 19:58
