Ladekabel - umcodierung möglich?
Re: Ladekabel - umcodierung möglich?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Es gab tatsächlich mal 3,7kW Typ2-Wallboxen bei einem englischen eBay Händler, die für <= €200,- weggegangen sind, das waren so 10Stück, die innerhalb weniger Tage vergriffen waren.spark-ed hat geschrieben:Das Original Hyundai Spiralkabel ist für Bastler widerum perfekt geeignet, um sich daraus für weniger als €200,- zusätzliche Materialkosten eine max.4,6kW Wallbox mit fest angeschlagenem Spiralkabel zu bauen.SamMum hat geschrieben:Welche Wallbox würde denn da für 200€ in Frage kommen? Bzw. hast du einen Bauvorschlag zu Hand, würde mich interessieren.
Normalerweise gibt es nichts deutlich unter €400,- das liegt einfach an den teuren Komponenten. Die Typ2 Dose oder Kabel und Typ2 Stecker sind dabei wesentliche Preistreiber.
Zu deiner Frage, denke ich mal laut, was man für eine Wallbox eigentlich benötigt (in dieser Konfiguration nicht erprobt):
- ein Gehäuse (Kann auch z.B. ein FR Kleinverteiler sein)
- ein FI und LS Schalter oder kombiniert (FI/LS)
- ein Relais/ Schütz, um den Laststrom zu schalten
- einen Ladecontroller (kleinere Absicherung ggf. separat)
- wahlweise noch einen Stromzähler und eine Wandhalterung für Typ 2 Fahrzeug-Ladestecker
und dazu eine Typ2 Ladebuchse oder halt das vorhandene Ladekabel, man muss allerdings den infrastrukturseiteigen Stecker entfernen.
Alles auf eigene Gefahr, ihr solltet schon sehr genau wissen, was ihr tut!
Jemand mit ausreichend elektrischen Erfahrungen/ Kenntnissen, sollte mit diesen Infos weiterkommen.
Der Rest kauft bitte eine fertige Lösung
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4177
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1900
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2145
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
- 2127
- 876
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
