Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- tbschommer
Tja, wir wohnen tatsächlich zur Miete, mit Tiefgaragenplatz aber da wir bisher die einzigen sind, die einen EV bekommen, will der Eigentümer (noch) keine Lademöglichkeit schaffen (noch nicht einmal eine abgesicherte Steckdose).
Trotzdem haben wir 5 Minuten entfernt den Ladepark des Bäckers Schüren, der eine (bald zwei) 50kW Säulen hat und gegen geringes Entgelt jederzeit zur Verfügung stellt. Alles mit erneuerbarer Energie (hauptsächlich PV).
Aufgrund dessen, dass wir beide nicht mehr arbeiten müssen, haben wir damit genügend Freiheiten
Ioniq Style in Blazing Yellow am 02.05.2017 abgeholt (Sangl #72)
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hab ich bereits getan:ClarkKent hat geschrieben: Könntest Du mir einen Ladeziegel empfehlen, den ich sowohl an einer CEE16rot UND an einer CEE32rot gefahrlos anstecken kann und mit der jeweils höchst möglichen Ladestärke lädt?
Das Kabel hat eine wählbare Stromstärke, die es speichert wenn der Strom unterbrochen wird. (Wenn der Ladestrom sich nicht verändert, muss man ihn beim nächsten Laden daher nicht neu einstellen.) Wählbar sind 6-32A in 1A Schritten. Eine Artikelbeschreibung ist auf der Homepage leider nicht vorhanden. KyRo, der sich das Kabel gekauft hat, hat es folgendermaßen beschrieben:JoDa hat geschrieben:@ClarkKent
... Das günstigste einphasige CEE32 auf Typ2-Ladekabel und ein dazu passender Adapter von CEE16rot-Stecker auf CEE32rot-Kupplung ...
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p491067
P.S. Sicher sind alle Ladekabel. Wenn du den Strom versehentlich zu hoch einstellst, dann fällt sicher die Sicherung (die Sicherung = der Leitungsschutzschalter in deinem Verteilerkasten).
Zuletzt geändert von JoDa am So 30. Apr 2017, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bin überzeugt das 90% der Ioniq EVs mit den mitgelieferten Ladelösungen (2,4kW-Schuko-Ladekabel und 4,6kW-Typ2-Ladekabel) auskommen.
Hier im Forum wollen aber die Meisten den Ioniq EV möglichst schnell aufladen.
Im Wiki steht wie man das günstig machen kann, aber auch warum das nicht notwendig ist.
Nachdem das Thema nun schon knapp 60 Seiten lang ist und sich ständig wiederholt,
weil die Leute das Wiki offensichtlich nicht lesen, bin ich nun aus dem Thema raus.
Wünsche Euch noch viel Spaß bei der Endlosdiskussion.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nein, bitte nicht! Ich hab den Link jetzt mal in meine Signatur übernommen, vielleicht hilft das ein wenig die Leute ins Wiki zu bekommen. Das wäre sonst wirklich schade, um die ganze Arbeit die da reingesteckt wurde.JoDa hat geschrieben:...und sich ständig wiederholt,
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ach so, das Kabel ersetzt einen Ladeziegel!? Sowas hab ich noch nie gesehen. Aber das mit dem Blinken bzw ohne Anzeige wäre mir das zu umständlich bzw gefährlich.JoDa hat geschrieben:Hab ich bereits getan:ClarkKent hat geschrieben: Könntest Du mir einen Ladeziegel empfehlen, den ich sowohl an einer CEE16rot UND an einer CEE32rot gefahrlos anstecken kann und mit der jeweils höchst möglichen Ladestärke lädt?Das Kabel hat eine wählbare Stromstärke, die es speichert wenn der Strom unterbrochen wird. (Wenn der Ladestrom sich nicht verändert, muss man ihn beim nächsten Laden daher nicht neu einstellen.) Wählbar sind 6-32A in 1A Schritten. Eine Artikelbeschreibung ist auf der Homepage leider nicht vorhanden. KyRo, der sich das Kabel gekauft hat, hat es folgendermaßen beschrieben:JoDa hat geschrieben:@ClarkKent
Das hat aber dann was mit dem Wki zu tun. Irgendwie hab ich nämlich das Gefühl das das Wiki passagenweise so geschrieben ist, dass man Grundkenntnisse der Elektronik braucht bzw andere Kenntnisse voraussetzt - wenn die nicht vorhanden sind, ist es doch besser nochmals genau nachzufragen und mit möglichst einfachen, verständlichen Sätzen erklärt zu bekommen. Bevor es halt zischt und kracht...JoDa hat geschrieben:Nachdem das Thema nun schon knapp 60 Seiten lang ist und sich ständig wiederholt,
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Kommt drauf an welche Preise der Betreiber verlangt.
T&R ist momentan großteils noch kostenlos, da ist die Antwort klar.
Andererseits gibt es an den Ladesäulen auch ungünstige Wechselstrom Zeittarife z.B. bei e-Wald von 0,11€/Min, da kommt man beim Ioniq auf über >1€/kWh, das sind im best case >5x von dem was ich in der eigenen Garage bezahle.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1046
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1210
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1491
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1160
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
