Ioniq zu Hause laden
Re: Ioniq zu Hause laden
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Great Cornholio hat geschrieben:Nach Aussagen im TFF kann der Verbrauch nicht sehr hoch sein. Ein User schreibt von 3W. Meine OpenEVSE Box mit 5V Netzteil zieht ca 4W. Ähnlich ist es beim TWC.LeanderG hat geschrieben:... und wie hoch ist denn der standby-Verbrauch?
Da gibt es ja riesige Unterschiede, von 0,1 Watt bis 20 Watt ist da ja alles möglich. Leider geben viele Hersteller diese Angabe erst auf Nachfrage an.
Einphasig geht natürlich auch, wie bereits schon erwähnt.
Grüße
Markus
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Eine Frage hab ich noch, die ich noch nicht kapiert hab (ich steh sozusagen auf der Leitung!;) - wenn ich ein Ladegerät bzw. Ladeziegel für CEE32 kaufe, kann ich das dann auch in einer CEE16 Dose anstecken und (natürlich nur mit 16A) zum Laden verwenden? Oder braucht man für CEE32 und CEE16 ein jeweils anderes Ladegerät?
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Und man muss den Ziegel dann entsprechend runterschalten. Also wenn ich das richtig begriffen habe, dann liegt das in der Verantwortung des Nutzers, und das lässt sich auch nicht über technische Zwangsläufigkeiten lösen, weil der Ziegel nicht wissen kann, ob der fest montierte 32A-Stecker über einen Adapter an eine Schukosteckdose mit 3x1,5 angeschlossen wird.
Matthias
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
- kassiopeia
das kann man nicht verallgemeinern.
wenn die Ziegelhersteller die Adapter gleich mitliefern oder als Zusatz anbieten ist meist ein der entsprechende Kodierwiderstand eingebaut, da läuft es dann automatisch und sicher...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Der "Ladeziegel" (ICCB) sagt dem Bordlader nur mit wie viel Strom er laden darf. Das kann man am ICCB einstellen. Manche Modelle können in mehreren Schritten bis zu einem maximalen Ladestrom von 16A, manche auch noch auf 20A oder 32A eingestellt werden. Wenn Du Dir z.B. einen nrgkick oder einen KHONS-Lader mit einphasig 7.4kW Version (oder dreiphasig 32kW) zulegst kannst Du an einer CEE32-Dose mit dem maximalem Ladestrom des Ioniq laden. An einer CEE16 musst Du dann den Ladestrom entsprechend auf 16A am ICCB verringern.
Damit Du von dem am ICCB in der 32A (7.2 oder 22kW) verbauten CEE32 Stecker abwärtskompatibel bist, bräuchtest Du noch entsprechende Adapterkabel, z.B. von CEE32 auf CEE16, von CEE32 auf CEE16 blau (Campingstecker) oder sogar von CEE32 auf Schuko. In den meisten Shops werden entsprechende Adapterkabel gleich mit angeboten.
Ansonsten kannst Du auch erstmal das mitgelieferte Notladekabel verwenden und wenn es Dir ausreicht, Dir z.B. das hier im Forum empfohlene Mennekes ICCB von Volvo verwenden, da kann man mit bis zu 16A laden. Je nach dem, was Du brauchst.
Da gab es doch vor einiger Zeit eine Tabelle, bei der man ablesen konnte wie die Ladeleistung, bei den verschiedenen Kombinationen von Ladeziegel und Autoeinstellungen, ist.JoDa hat geschrieben:Hab das Wiki zum Thema Ioniq zu Hause laden aktualisiert.
Hätte dazu noch eine Frage. Kann man beim Boardcomputer auch die Ladezeiten programmieren?
(Das man die Ladeleistung am Boardcomputer einstellen kann ist mir bekannt.)
Ich finde die Tabelle leider nicht mehr.
Die wäre auch was für das Wiki.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Hier ist sie: http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p511050olsvse hat geschrieben:Da gab es doch vor einiger Zeit eine Tabelle, bei der man ablesen konnte wie die Ladeleistung, bei den verschiedenen Kombinationen von Ladeziegel und Autoeinstellungen, ist.
TiJ hat geschrieben:Die Werte von Hyundai (angefragt von @ Style177) scheinen Maimalangaben zu sein und geben einen guten Anhaltswert.
Für diejenigen die es genauer wissen wollen, anbei eine Tabelle. Für die genaue Ladeleistung spielen die Einstellungen am Fahrzeug und am Notladekabel eine Rolle.
Die Einstellungen am Notladekabel funktionieren mit dem Rückseitigen Taster nur, wenn das Notladekabel an der Steckdose hängt aber noch nicht am Fahrzeug.
Hängt das Notladekabel bereits an der Steckdose und am Fahrzeug, kann mit dem Rückseitigen Taster nur die Ladung beendet aber nicht zwischen den Ladestufen gewechselt werden.
Die Messungen wurden bei ca. 40% Akkustand und 17°C Außentemperatur mit einem einfachen „brennenstuhl Energy Meter“ gemacht. Die Werte waren in allen Einstellungen gut reproduzierbar.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1047
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1212
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1491
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 1164
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
