Ladestrom im Ioniq konfigurieren
Re: Ladestrom im Ioniq konfigurieren
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Man kann ja in den EV Settings den Ladestrom in drei Stufen einstellen, einmal für "Portable" (Ladeziegel) und einmal für "Station".
Hier wurde ja auch schon einmal geschrieben das sich bei "Station" dahinter die Ladeleistungen 6,6kW/3,1kW/2,0kW verbergen.
Nun zu meinem Problem: Egal was ich dort einstelle, der IONIQ lädt immer mit 6,6kW.
Für eine Idee woran das liegen könnte wäre ich dankbar ...
Die Wallbox ist ein Tesla Wall Connector, gemessen wurde mit einem eigenen Stromzähler der an das Logging der PV-Anlage angeschlossen ist (es gibt also eindeutige Ladeverläufe).
Nach weiteren Testläufen als Erkenntnisse gesammelt:
- Nachdem die Ladung bereits begonnen hat kann über die Ladestrom-Einstellung (Maximum/Reduziert/Minimum) tatsächlich die Leistung verändert werden, die angezeigte Restzeit passt sich dann auch an. Warum erst einstellen auf Reduziert oder Minimum und dann Ladung beginnen vorgestern zu einer Ladung mit maximaler Leistung geführt hat lag wohl daran das nach Ausschalten des Fahrzeugs die Einstellung wieder auf Maximum zurückspringt. Der Ladestrom muss also jedes Mal neu eingestellt werden.
- Es ist vorgekommen das nach Auswahl einer anderen Ladeleistung und bestätigen während einer laufenden Ladung eine Fehlermeldung auf dem Touchscreen angezeigt wurde das das Speichern der Änderung fehlgeschlagen ist und man es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen soll. Möglich war das dann erst nach ausschalten und wieder einschalten des Fahrzeugs.
- Bei mir wird auf Maximum mit 6,6kW geladen, Reduziert 4,0kW und Minimum 2,6kW. Der User bangser hatte mal andere Werte ermittelt (http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... 55-20.html).
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1736
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1282
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 722
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 697
