Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Ich habe es schon zigmal gesagt, ein User hat sogar ein Bild davon eingestellt, wie der Zapfen sichtbar an den Spuren das Loch im Stecker nicht traf....wenn der alte Mechanismus immer noch nicht geändert wurde, muss man die Phase an der nach innen gerichteten Seite des Zapfens mittels Feile erweitern- in meinen Augen sitzt der Zapfen gut 2mm zu tief Richtung Fahrzeuginnenraum- wenn nur ein Ladestecker diese 2mm höher mit dem Verriegelungsloch sitzt, kann der Zapfen nicht mehr zurück fahren durch den Reibungsschluß. Sprich- der Zapfen steht mit Reibung im Loch des Steckers an, ist schon weit genug ausgefahren um dem Schalter am Zapfen zu sagen "Alles ok, verriegelt" und lädt....danach beim Entriegeln reicht aber die Kraft nicht aus, den Zapfen zurückzuziehen!
Sehr gut vorstellbar ist dann auch, dass die ZV Schaltung wegen "Überlast" des Zapfens im Ladestecker diesen nicht mehr freigibt.
- Schwunkvoll
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Da könnte doch schon ein Kegelbohrer helfen um den Pins dann das Einführen zu erleichtern, oder?
Ioniq seit 09/2017 - nie wieder Verbrenner
Schwunkvoll: Mein Youtube Kanal rund um die eMobilität: http://www.youtube.com/c/Schwunkvoll
- Danke erhalten: 445 Mal
@bcit6k
Von wann ist dein IONIQ? Fahrgestellnummer letzten Ziffern bzw. Serie?
Keiner ist 7000+ / 02.02. gebaut
Könnte dann der Techniker die Alte Dose Obduzieren, um festzustellen ob das mit den Zähnen so zutrifft und ob wirklich der Bolzen hängen bleiben kann?bcit6k hat geschrieben:Hallo,
so heute ein erneuter Besuch bei Denzel in Salzburg. Diesmal war der passende Techniker da. Nach kurzer Besprechung sind wir zu dem Schluss gekommen dass, der Bolzen der den Stecker veriegelt nicht immer in sein Loch findet und dann auf den Stecker drückt. Dabei kann er nicht ganz ausfahren und steckt quasi auf halber Strecke fest. Das kann man auch schön sehen da ich auf zwei Steckern, dem Typ2 am orangen Ladekabel von Hyundai und auf dem meiner Wallbox bereits Abdrücke habe. Das hat auch der Techniker festgestellt, mittels Farbabdruck...
Inzwischen ist die Mechanik die den Bolzen raus fährt beschädigt und er hüpft an den Kunststoffteilen über einen Zahn beim veriegeln. Somit ist der Bolzen nicht ganz drinnen, das System glaubt das aber und deswegen lässt er sich auch wieder entriegeln. (das funktioniert zur zeit prima)
Auf jeden Fall wurde das Bauteil neu bestellt. Ich prüfe nun ob die Ausnehmungen an den Steckern von der Wallbox meinem Hyundai Steck und meinem Ladeziegel gleich sind. Hier scheint es unterschide zu geben.
Übrigens, das Ersatzteil kostet 64 Euro laut Techniker, klingt realistische als 1800.
Ich halte euch auf dem laufenden
lg
Dann hätten wir hier Gewissheit.
Gruß.
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
die letzten 4 Stellen lauten 8872. Ich kann den Techniker gerne fragen ob er mir hier ein paar Bilder beim Tausch machen kann. Grundsätzlich finde ich aber das der Bolzen so konstruiert sein muss, dass er im Fehlerfall auch aufmacht. Selbst wenn ich meinen Stecker zuhause nach bearbeite, an allen anderen Steckern habe ich womöglich wieder ein Problem.
Für mich ist das eher ein Fehler, denn der ZOE oder i3 den ich zum testen hatte und auch mehrmals geladen habe an der selben Wallbox, hatten das Problem nicht.
lg
lg
Ist ein konstruktiver/mechanischer Fehler fürchte ich.
Ok du bist also 8872... ich hab 7500 irgendwas... glaube ich.
Also zieht es sich durch die Bank anscheinend - oder vereinzelt. Ich habe bisher nichts (10.000 km, 3,5 Monate alt).
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2747
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 333
Mo 25. Mär 2024, 22:34
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 966
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 572
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 336
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
