Scheiben beschlagen ständig
Hi!
Bei unserem Ioniq beschlagt außer bei bestem Sonnenschein eigentlich dauernd die Frontscheibe, die Automatik tritt dann in Kraft, versucht es für mehrere Sekunden, kann aber nix bewirken, dann dreht sie die Frontscheibenventilation volle Kanne auf, innerhalb weniger Sekunden gehts dann weg, und das gleiche Spiel geht dann nach 1-2 Minuten wieder los. Dazu muss es draußen nicht mal regnen, da reicht schon relativ feuchte Luft. Hat das noch wer? Bin am Mo. eh beim Service, aber ich würde gerne wissen ob das ein "Feature" ist oder ein Bug.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Re: Scheiben beschlagen ständig
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei mir kam es in zehn Monaten und 25Tkm erst zweimal vor, dass die Scheibe sich beschlagen hat. Und dann hat die Anti-Beschlag-Automatik sie fast perfekt sauber gemacht. Das Spiel geht dann aber tatsächlich hin und her. Da könnte die Regelung zackiger sein.
Aber: beschlagene Scheiben sind bei mir mega die Ausnahme. Hast du die Klima immer auf Automatik? Klingt für mich eher, asl ob die Feuchtigkeit aus der Lüftung kommt.
Zuletzt geändert von bangser am Di 8. Aug 2017, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Bug, Physik...
Wir hatten in letzter Zeit tropische Verhältnisse, also warm und feucht. Sobald die Temperaturen wieder fallen, fällt schneller Kondensat an kühleren Oberflächen an, bspw. an Scheiben.
Sobald es draussen kühler und trockener wird, sollte das Auto gut durchlüftet werden, um die Feuchtigkeit auch aus den textielen Oberflächen herauszubekommen (auch Kleider sind gute Feuchtigkeitsspeicher).
Ein alter Trick ist, Scheibe reinigen und fettfrei machen. Anschliessen Scheibe mit trockener Seife einreiben. Mit dieser Behandlung bleiben die Scheiben länger frei von Beschlag.
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
Bedienungsfehler. Lüftung und Heizung haben mehr als "eine" Stufe, in jedem Wagen, und die Luftverteilung sollte man schon richtig wählen...
In keinem von mir benutzten Wagen der letzten 20 Jahre beschlugen die Scheiben bei "normalem" Wetter.
Ggf. liegt es auch daran dass ich auf so einen Blödsinn wie "Automatik" verzichte und den Wagen mit normaler Logik ausreichend der Witterung und Jahreszeit entsprechend beheize, belüfte und bei Regen ggf. den AC-Knopf drücke.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Die Beschlagfrei-Automatik hab ich jetzt abgeschalten und würde das auch mal probieren ob es damit besser wird. War bei 14C draußen dauernd am ein- und ausschalten und hat mir immer schön kalte Luft in's Gesicht gepustet. Hab es jetzt seit paar Wochen aus und es beschlägt trotzdem nix.
Ich glaub die Feuchtigkeitssensor hinterm Rückspiegel ist zu scharf eingestellt, wäre gut wenn man die Luftfeuchtigkeits-Schwelle einstellen könnte. Wenn dann die Klima aktiviert wird, dann beschlägt die Feuchtigkeit am Verdampfer und sobald die Automatik dann die Klima wieder abschaltet wird die Feuchtigkeit vom Verdampfer wieder an die Scheibe gepustet und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Klima würde ich auch den letzten Kilometer bis nach Hause abschalten damit der Verdampfer etwas abtrocknen kann, das verringert auch das Risiko von Verkeimung und schlechten Gerüchen.
Umluft ist aus, oder ?
Ich danke für die Wortspenden, am besten gefällt mir "Bedienerfehler" - es ist alles auf Automatik und ich erhoffe mir doch von einem Auto aus 2017, das richtig zu regeln.
Ich nehme an ich hab mit mehreren Umständen zu kämpfen:
- sehr feuchtes Wetter im Moment
- die Frontscheibe ist wirklich sehr schmutzig (sieht man abends bei Gegenverkehr)
- dauerndes Umschalten der Automatik zwischen "Kühlen" und "Heizen" -> es entsteht Feuchtigkeit am Kondensator, die in den Innenraum geblasen wird
Sollte sich nächste Woche beim Service was ändern (neue Software, die Scheibe wird geputzt, etc.) dann poste ich es.
@NoComment: ja so würde ich das auch einschätzen. Du kannst ja mal die Scheibe putzen. Mein Use-case ist, dass ich einmal im Monat die Scheibe putzen lasse. Und wie gesagt: Bei mir hat es bislang nur zweimal beschlagen.
@gekfns: Wo kann man die Anti-Beschlag-Automatik denn ausschalten? Mir ist nur bekannt, dass man die normale Automatik deaktivieren kann.
Re: AW: Scheiben beschlagen ständig
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7360
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 611
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 266
Blinker beschlagen
Digitale Seitenspiegel beschlagen?
Antworten: 3von biginberlin » Sa 25. Nov 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 567
Letzter Beitrag von biginberlin
So 26. Nov 2023, 06:06
