Diskussion/Vergleich: Ampera-e vs. Ioniq
Re: Diskussion/Vergleich: Ampera-e vs. Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist halt das Problem der Werkstätten der Verbrennerkonzerne:
kein Ölwechsel, kein Auspuff, keine Steuerkette, kein Antriebsriemen für die Lichtmaschine, ... etc. pp.
Da kommt vielleicht die Idee auf die EVs als Ausgleich öfter in die Werkstätten zu schicken um diesen Arbeit zu bescheren
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Die Zellen im Zoe-Akku sind ganz sicher nicht die selben wie im Ioniq-Akku, sonst würde die Zoe mit großen Akku nicht so mies laden (kaum mehr als 30kW, extrem kälteempflindlich). Nur weil LG drauf steht muss ja nicht das selbe verbaut sein (und ist es auch ganz offensichtlich nicht).
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Es könnten ja in der Batterie theoretisch auch die gleichen Zellen drin sein, nur anders programmiert.NoComment hat geschrieben:Die Zellen im Zoe-Akku sind ganz sicher nicht die selben wie im Ioniq-Akku, sonst würde die Zoe mit großen Akku nicht so mies laden
Dass der Ioniq bei Kälte mit 70 kW laden darf, scheint mir beispielsweise ein wenig arg ambitioniert programmiert zu sein.
Die Software beschränkt direkt den Strom, nicht die Zelle selbst.
Persönlich werde ich versuchen, bei Kälte nicht mit dem maximal, scheinbar erlaubten zu laden.
Zuletzt geändert von Helfried am Di 31. Jan 2017, 11:44, insgesamt 2-mal geändert.
Das scheitert schon daran, dass die Zoe einen mit flüssigem Elektrolyt gefüllten Akku hat (als klassischer "Li-Io" bezeichnet) während der Ioniq einen Li-Po-Akku hat, also mit einem Polymer (gel-artig) gefüllt ist. Elektrolyt-Akkus haben deutlich schlechtere Kälteeigenschaften da das Elektrolyt einen deutlich höheren Innenwiderstand mit zunehmender Kälte hervorruft als das Polymer. Erst gestern wieder 30kW "Schnarchladung" am Schnelllader bei unserer Zoe, obwohl die Zellen 6°C hatten - bei diesen Temp. lädt der Ioniq mit vollen 70kW. Und der neue 41kWh-Akku der Zoe dürfte noch empfindlicher sein, bzw. die 43kW überhaupt nie schaffen. Wohl auch ein Grund warum Twizyflu seine 1 Monat "alte" Zoe mit 41kWh gegen einen Ioniq tauscht.
Eben drum. Man kann von den Zellen in der Zoe definitiv nicht auf den Ioniq schließen. Die sehen sich ja nichtmal ähnlich.
Eine schöner Vergleich von LG selbst zw. Li-Ion und Li-Poly Akkus findet sich hier:
http://lgcpi.com/technology/ (Man beachte die erwartete Zyklenfestigkeit beider Typen..)
Und hier:
http://www.lgchem.com/global/small-batt ... l-PDEA0002
Dass der Innenwiderstand der Akkus auch bei Kälte sehr niedrig ist, zeigen auch die bisherigen OBD Daten. Der Akku lässt sich im normalen Fahrbetrieb praktisch nicht warmfahren (was letztlich auch bedeutet, dass er es nicht besonders nötig hat).
Und hier:
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
Danke für diese guten Links!
Genau diese Zyklenfestigkeit will ich bei ein paar Kollegen hier endlich mal verankern: Mehr als 1000 Vollladungen! Multipiziert man das mal mit 200km/Vollladung dann sind das mehr als 200.000km.
Aber das wichtigste ist: im Ioniq schafft man NIE eine Vollladung, weil der Akku oben und unten elektronisch begrenzt wird. Daraus ergeben sich mehrere tausend dieser "virtuellen Vollladezyklen", da eben genau oben und unten bei den Extremen am meisten Schaden geschieht (und dieser eben damit verhindert wird). Diese Akkus werden sehr viel länger als die dazugehörigen Autos halten.
Erklärt mir mal einer was wirklich ein "Li-Po" Akku für einen Unterschied hat zu einem "Li-Ion" Akku? In der Tabelle bei LG steht doch keine wirkliche Information. Das sind einfach Akkus mit verschiedener Auslegung, der eine ist auf Leistungsdichte und der andere auf Energiedichte optimiert. Größe der Stromschienen, Menge an aktivem Material, aber das Ganze Li-Po ist doch nur Marketing gewäsch, war doch beim Soul schon nicht anders m(
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1958
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
von luig » Fr 26. Apr 2024, 23:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 37
von luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 0
- 34
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5882
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1446
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
