Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
MarkusD
Hallo Guy,
folgendes fiel mir auf:
In der Ladeverbundsliste ist Park&Charge 2 Mal enthalten.
Einmal als "Park&Charge" und ein weiteres Mal als "Park & Charge".
Angezeigt wird bei beiden alles, sieht zumindest so aus.
Wünsche:
Im Profil kann hinterlegt werden, zu welchen Ladeverbünden man Zugang hat.
Also im Grunde die vielen Checkboxen, die man bei der erweiterten Suche hat. Dort wiederum gibt es dann einen Checkbox, mit der man nach den im Profil angewählten Stromtankstellen suchen kann.
Was ich hier schon angesprochen habe:
Ladesäulen nicht gleich komplett löschen, sondern erstmal nur inaktiv schalten, so daß sie in der normalen Übersicht nicht mehr aufgeführt wird - und falls bekannt, auch einen Grund für die "Löschung" angeben. Wenn jemand nach einer solch "verschwundenen" Ladesäule sucht (weil er schon mal dort war und jetzt ist sie plötzlich weg), kann er sich solche Ladestellen mit einer einer entsprechenden Checkbox anzeigen lassen.
Endgültig werden sie erst nach einer zu definierenden Karenzzeit gelöscht (evtl. 6 Monate, 1 Jahr, ...).
Den Link "Erweiterte Suche" untern den Dropdown-Boxen von Verbund und Ladestecker dauerhaft sichtbar machen.
Aktuell wird der Link erst dann sichtbar, wenn man irgendeine Filterung hat, sei es eben nach Verbund oder Ladestecker oder auch nach einem Ort.
Wenn man z.B. nach mehreren Ladeverbünden filtern will, muß man erst irgendeinen aus der Dropdownliste auswählen, dann kommt der Link und erst dann kann man die komplette Liste öffnen.
Wären solche Dinge möglich?
Markus
Wünsche:
Markus
Re: Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
- Danke erhalten: 505 Mal
Die Liste wird aus den Angaben generiert, die bei den einzelnen Einträgen gemacht wurden. Leider kommt es hin und wieder vor, dass jemand nicht die Vorschläge übernimmt, sondern neue Verbunde generiert. Irgendwer hatte auch mal einen ganzen Satz reingepackt, was dann das Menü 'zerstört' hat.MarkusD hat geschrieben:In der Ladeverbundsliste ist Park&Charge 2 Mal enthalten.
Die Liste der Verbunde ist in letzter Zeit etwas arg lang geworden, teilweise finden sich dort nun Verbunde mit nur einer Säule wieder. Wäre eine Überlegung, ob man Verbunde erst ab einer gewissen Anzahl Ladesäulen im Menü anzeigt und / oder bei den Einträgen das Textfeld durch eine Liste ersetzt.
Das ist geplant, quasi ein persönlicher Filter, den man aktivieren kann. Wird kommen.MarkusD hat geschrieben:Im Profil kann hinterlegt werden, zu welchen Ladeverbünden man Zugang hat.
Ist ebenfalls geplant.MarkusD hat geschrieben:Ladesäulen nicht gleich komplett löschen, sondern erstmal nur inaktiv schalten, so daß sie in der normalen Übersicht nicht mehr aufgeführt wird
Ist bereits umgesetzt.MarkusD hat geschrieben:Den Link "Erweiterte Suche" untern den Dropdown-Boxen von Verbund und Ladestecker dauerhaft sichtbar machen.
Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die einzige Ladesäule in Eichenau - nach dem sie von Unbekannt umgefahren wurde - wieder steht. Inkl. Upgrade auf 32A
Sechs Monate "Karenzzeit" hätten hier nicht genügt...
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fue ... -1.1663344
ZOE Intens 10/13 | crOhm 40 A | 9.15 kWp-PV
lingley
Einen Vorschlag hätte ich auch ...
Filtert man z.B. nach ZOEtypischen 43/22kW und schaut sich einen Ladepunkt näher an,
werden in einer Liste unter der Karte... weitere Stromtankstellen in der Nähe aufgelistet - sehr löblich !
Beispiel: Hindenburgring Süd 2, 97318 Kitzingen
Aber ... nun zu meinem Wunsch:
Wäre es möglich, NUR DIE ... weiteren Ladepunkte in der Nähe anzuzeigen, die man in der Vorauswahl (z.B. 43/22kW) berücksichtigt hat ?
Somit hätte man als ortsunkundiger schnell einen Plan B in der Hand, da i.M. leider ALLE Lademöglichkeiten in der Nähe aufgelistet werden, auch nicht gewünschte wie Schuko u.s.w.
Sollte es in der Nähe keine geben, dann bleibt die Liste halt leer.
Oder falls das nicht geht, das zusätzlich in der Liste die Ladeleistung angezeigt wird, ohne sich durchklicken zu müssen ?
Re: AW: Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Da würde ich die Liste mit Ladeleistung bevorzugen. Denn wenn du in einem bestimmten Ort laden musst siehst du sofort auch nicht so gute Alternativen aber immer besser als gar kein Strom.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
lingley
Mit der Ladeleistung in der Liste wäre ich auch einverstanden, aber mit der in der getroffenen Vorauswahl nähesten Säule egal wie weit entfernt und danach evtl. die nächsten mit einer Leistungsstufe geringer.Kelomat hat geschrieben:Da würde ich die Liste mit Ladeleistung bevorzugen. Denn wenn du in einem bestimmten Ort laden musst siehst du sofort auch nicht so gute Alternativen aber immer besser als gar kein Strom.
Die Entscheidung kann man dann vor Ort von der Reichweite abhängig machen ob einem die 11kW in der Nähe passen oder ob man weiter zur nächsten 22er fährt.
Danke für die Vorschläge.
Wenn es darum geht, dass man vor Ort schnell eine Alternative findet, ist dies vermutlich am besten in der mobilen Version bzw. in einer App aufgehoben.
Aktuell stehen die Einträge für sich, unabhängig von welcher Seite (Startseite, Suche, Google) man sie besucht. Ein Verknüpfung mit den Einstellungen der Suche wäre jedoch denkbar. Wobei man das dann sicher optional machen müsste, da nicht jedem Besucher diese Filterung bewusst ist.
Ich plane das Verzeichnis noch etwas zu personalisieren, so dass man Voreinstellungen bei der Suche verwenden kann. Vielleicht wäre das als Option dort ganz gut aufgehoben.
Das werden dann jedoch umfangreichere Änderungen. Die Liste etwas aufzubohren, dürfte dagegen nicht allzu viel Arbeit sein.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Zwei Probleme dazu (der vielen verschiedenen Verbunde), eines von mir und eines vom System:Guy hat geschrieben:....
1.) Im System werden Verbunde doppelt angelegt wenn diese eine Ladesäule in einem anderen Land hat. Zum Beispiel: RWE eRoaming ist für jedes Land extra. Aber auch, und da komme ich zu meinem Problem: elektro-crpalka gibt's in Slowenien und in Kroatien und dort nur einmal, daher der Eintarg Systembedingt schon mal zweimal.
2.) Ich habe die Eingabe hintereinander gemacht da gab's natürlich noch keinen Vorschlag und mich natürlich vertippt.
Weil diese Säulen mit elektro-crpalka beschriftet sind und bis vor kurzen so das Logo auf der Webside, Aber aus irgendeinem Grund die Mailadresse elektro-crpalke.si geschrieben wird und nun gibt's diesen Verbund zwei mal, einmal mit a und einmal mit e am Ende. Sicher nur ein Unterschied im Casus (= grammatikalischer Fall) oder so, aber ich kann nicht Slowenisch...
Daher die lösungsorientierte Frage um diese drei Säulen bei clicken auf den Verbund alle gemeinsam sichtbar zu machen:
zu 1: kann man die Säule in Kroatien an den Verbund in Slowenien anhängen, wenn der Verbund in Slowenien liegt?
zu 2: kann man das korrigieren, dass es ein elektro-crpalke nicht gibt und diesen Eintrag nach elektro-crpalka abändern oder umgekehrt? (sicher, die Ladestelle selber könnte ich ändern, aber den falschen Verbund gänzlich löschen kann ich nicht.)
Wir mussten uns halt einigen, wollen wir am Ende ein e wie auf der Webpage oder hinten ein a wie auf den Säulen...
Das bring mich zu nächsten Frage: sollte man alle elektro-crpalka(e) Ladesäulen auch ohne das jemand diese besucht haben, laut Webpage http://www.elektro-crpalke.si/ diese eintragen, so nach dem Motto hier ist möglicherweise eine Säule, aber es gibt noch keine Bestätigung. Genau so wie das von den RWE eRoaming Säulen schon vorgemacht wurde?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
