Typ2 11kW und 22 Kw sind unverträglich?
Hallo Guy,
wenn man Typ 2 11 Kw auswählt verschwinden die leistungsstärekeren Ladesäulen teilweise. Auffällig z.B. im Raum Koblenz. Alle RWE-Ladesäulen verschwinden in dieser Ecke wogegen weiters weg die 22 kW Ladesäulen mitangezeigt werden.
Ist das nur bei mir so oder können andere das Phänomen nachvollziehen?
Bei 22kW werden auch die 43 kW angezeigt...
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Typ2 11kW und 22 Kw sind unverträglich?
Hallo Thomas,
also bei mir passt das soweit denke ich; hab zwar zuerst auch gemeint, dass stimmt nicht, aber die Marker mit "höherer" Leistung, beschreiben auch Ladestellen, wo auch ein expliziter 11 kW Punkt vorhanden ist. Da sind dann Ladestellen mit zB. 1x 22 kW, 1x 11 kW etc.)
schön zu sehen auch am Irschenberg: hier wird rot dargestellt, weil es neben dem 11 kW Anschluss auch noch einen Chademo Anschluss gibt.
Screenshot bei Auswahl "11 kW"
Zuletzt geändert von fbitc am Mo 13. Jan 2014, 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 504 Mal
Ich bin mir sicher, dass die beiden gut miteinander auskommen
Aktuell ist es lediglich so, dass bei Wahl von 11 kW Typ 2 lediglich Einträge angezeigt werden, die genau der Auswahl entsprechen. Sollten zusätzlich noch leistungsstärkere Anschlüsse vorhanden sein, werden diese ebenfalls angezeigt, deswegen auch die unterschiedlichen Farben der Marker.
Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Suche dahingehend ändert, dass die leistungsfähigeren Anschlüsse mit dem gleich Steckertyp ebenfalls in der Suche auftauchen, die Auswahl also die untere Leistungsgrenze darstellt.
- golfsierra
Ich finde, dass das der logischere Ansatz wäre ...Guy hat geschrieben:Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Suche dahingehend ändert, dass die leistungsfähigeren Anschlüsse mit dem gleich Steckertyp ebenfalls in der Suche auftauchen, die Auswahl also die untere Leistungsgrenze darstellt.
S 70D
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich auch.golfsierra hat geschrieben:Ich finde, dass das der logischere Ansatz wäre ...Guy hat geschrieben:Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Suche dahingehend ändert, dass die leistungsfähigeren Anschlüsse mit dem gleich Steckertyp ebenfalls in der Suche auftauchen, die Auswahl also die untere Leistungsgrenze darstellt.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 12 Mal
Sag das mal Vattenfall hier in Berlin.golfsierra hat geschrieben:Ich finde, dass das der logischere Ansatz wäre ...Guy hat geschrieben:Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Suche dahingehend ändert, dass die leistungsfähigeren Anschlüsse mit dem gleich Steckertyp ebenfalls in der Suche auftauchen, die Auswahl also die untere Leistungsgrenze darstellt.
An den 32A Anschlüssen kann kein 16/20A Kabel laden!
"Bitte nutzen die den 16A Anschluss"
Dumm nur wenn da schon jemand dran hängt;-)
10A über Schuko geht dann aber immer. Auch auf der 32A Seite.
