Stromtankstellen Widget
Re: Stromtankstellen Widget
- Danke erhalten: 505 Mal
So, ich hatte nun wieder etwas Zeit für das Widget.
'Alle Anschlüsse' wird nun automatisch abgewählt, sobald man den Haken bei einem der Anschlüsse entfernt.
Zudem kann man im Widget Generator nun angeben, welche Anschlüsse standardmäßig ausgewählt werden.
@Tho
Das liegt daran, dass du das Widget auf einer lokalen Datei eingebunden hast. Üblicherweise verhindert der Browser in solchen Fällen, dass Javascript nachgeladen wird. Daran kann ich nicht wirklich etwas ändern.
@Tho
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hallo Guy
Wirklich eine GANZ GANZ TOLLE Sache dieses Widget. Kein anderes Verzeichnis mit einigermassen Datenbestand bietet soetwas konkret an. Damit wird sich das Verzeichnis von goingelectric.de möglicherweise in Kürze als quasi Standard etablieren. An deiner Stelle würde ich den Widget Generator direkt aufrufbar machen.
Ich habe das Widget derzeit auf http://www.schnellladen.ch und http://www.schnellladen.de eingebaut und es funktioniert soweit gut. Im Text darunter verweise ich jeweils auf goingelectric.de.
Hier noch ein paar Anregungen wie ich sie ganz konkret gebrauchen könnte:
Gruss Thomas
- Es wäre schön, wenn man analog zum Haupt-Verzeichnis auch die minimale Leistung angeben könnte. So könnte man z.B. nur alle Typ 2 Station mit 43 kW anzeigen. Wäre das möglich?
- Derzeit ist es nicht (oder nur schwer) möglich, das Widget von "aussen" neu zu laden. Wenn ich also das Widget eingebunden habe, so kann nur ein Benutzer die dargestellten Ladestationen (CHAdeMO oder CCS) ändern. Schön fände ich jedoch die Möglichkeit dies per Script zu ermöglichen, so das Aktionen auf der HTML Seite zu einer Aktualisierung der Darstellungen führen können? Verstehst Du was ich meine?
- Wenn Du gerne eine klare Referenz auf goingelectric.de haben möchtest, dann definiere doch einen kurzen Text, den man bei Einbettung des Widgets irgendwo dazustellen muss.
Gruss Thomas
@tom
Ich habe das Widget heute ein wenig überarbeitet und unter anderem eine Auswahl der Leistung hinzugefügt.
Nachdem ich mir deine Seite angesehen habe, ist mir nun klar, was du mit 'von aussen neu laden' meinst. So wie du es jetzt eingebunden hast, wird das Widget ja jedes mal neu geladen, eher weniger optimal.
Das geht deutlich einfacher. Beispielsweise für deinen CHAdeMO Button:
$("#button1").click(function () {
$("#button1").removeClass("filter_button").addClass("filter_button_current");
$("#button2").removeClass("filter_button_current").addClass("filter_button");
$("#button3").removeClass("filter_button_current").addClass("filter_button");
$("#button4").removeClass("filter_button_current").addClass("filter_button");
//Setzt die richtigen Haken, auch wenn Optionen nicht sichtbar sind
document.getElementById("ccs").checked = false;
document.getElementById("chademo").checked = true;
document.getElementById("supercharger").checked = false;
document.getElementById("typ2").checked = false;
//Aktualisierung der Karte
updateMap();
Für die anderen Buttons entsprechend true und false tauschen. Ungetestet, sollte aber passen.
Als Referenz reicht mir im Prinzip das, was automatisch hinzugefügt wird - wer mehr dazu schreiben möchte, den werde ich nicht davon abhalten
Hin und wieder gibt es noch Konflikte mit den Styledefinitionen der Seiten, auf denen das Widget eingesetzt wird. Keine großen Sachen und meist schnell behoben, trotzdem will ich da noch einen Moment abwarten, bevor ich das Widget ordentlich verlinke.
updateMap();
Hallo Guy
Dank für deine Ausführungen! Ich werde das bei Gelegenheit gleich mal anschauen. Wäre natürlich viel eleganter
Nochmals tausend Dank un Gruss
Thomas
Thomas
- Elektrolurch
- Elektrolurch
Oh, und Google wirft gerade einen "MissingKeyMapError" aus:
"The script element that loads the API is missing the required authentication parameter. If you are using the standard Maps JavaScript API, you must use a key parameter with a valid API key. If you are a Maps API for Work customer, you must use either a client parameter with your client ID or a key parameter with a valid API key."
see: https://developers.google.com/maps/docu ... errorcodes
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
