Offizielle API zum Stromtankstellenverzeichnis
Re: Offizielle API zum Stromtankstellenverzeichnis
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Das ist gegenwärtig nicht absehbar. Die API, wie sie im Moment vorgesehen ist, erlaubt nur Interaktionen, die ohne Einloggen möglich sind. Es ist also (im ersten Schritt) nicht mehr als das, was Wattfinder bereits heute kann... Nur eben offiziell und dokumentiert.Zoelibat hat geschrieben: D.h. dass durch die Apps auch GoingElectric bekannter wird, mehr Leute die Einträge anpassen, Ladelogs schreiben, usw.
- Volker.Berlin
Gut dass ich gefragt habe. Da muss ich wohl noch meine Hausaufgaben machen... Bis heute dachte ich, ich wüsste was HTTP GET ist. Der ganze REST ist doch nur ein wenig syntactic sugar und ein paar Konventionen. Naja, zumindest ist das mein Vorurteil, aber vielleicht sollte ich es mir einfach mal genauer angucken.300bar hat geschrieben: Was Guy zur Verfügung stellt, ist REST-Webservice.
Das funktioniert ein bissel anderes als eine URL mit Fragezeichen getrennten Parametern.
Die Verwendung eines Key zur Nutzung der API ist üblich und unproblematisch.
- Volker.Berlin
Eine schnelle Websuche: https://www.owasp.org/index.php/REST_Se ... management
Dazu zählen auch alle lokalen Software-Komponenten auf meinem Smartphone, die die App mit dem Internet verbinden. Eine URL bleibt eine URL, egal, ob ich damit eine Website aufrufe oder ein REST API ansteuere (eine Website ist nichts anderes als ein spezieller Fall einer REST-Anwendung). Und wenn ich eine App auf meinem Smartphone installieren kann, die sich mit einem "Key" in einem GET-Request authentifiziert, dann ist es ein leichtes, diesen Key rauszukriegen. Wenn der REST-Service verlangt, dass der Key per GET geschickt wird, dann hat der App-Entwickler keine Chance, sich zu schützen.
Ich glaube nicht, dass ich das so sehr falsch verarstanden habe. Ich verstehe schon, dass die URL bei dieser Art der Verwendung normalerweise für den User nicht sichtbar wird, anders als im Webbrowser. Dennoch ist die URL genau der Teil des Datenpakets, der inhärent nicht verschlüsselt werden kann und von vielen "Dritten" sogar gelesen werden muss: Nicht nur der Webserver, der den Content ausliefert, sondern auch Proxies, Caches, Switches...Usernames, passwords, session tokens, and API keys should not appear in the URL, as this can be captured in web server logs, which makes them intrinsically valuable. [...] The session token or API key should be sent along as a cookie or body parameter to ensure that privileged collections or actions are properly protected from unauthorized use.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Natürlich geht das. Die API ist per https erreichbar und wenn der APP Entwickler das sauber aufsetzt, kann die Kommunikation der App mit dem Server nicht abgehört werden. Wenn er den Schlüssel in der App noch verschleiert, ist das schon recht unwahrscheinlich, dass jemand den auslesen oder mithören kann.Volker.Berlin hat geschrieben:Und wenn ich eine App auf meinem Smartphone installieren kann, die sich mit einem "Key" in einem GET-Request authentifiziert, dann ist es ein leichtes, diesen Key rauszukriegen. Wenn der REST-Service verlangt, dass der Key per GET geschickt wird, dann hat der App-Entwickler keine Chance, sich zu schützen.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Feature-Request: filter "jetzt geöffnet" implementieren
- Danke erhalten: 28 Mal
Es geht um meine App, die einige hier bereits kennen. Ich würde dieses Feature implementieren:
https://github.com/remuslazar/EVPlugFin ... /issues/28
Also konkret nur Ladestationen anzeigen, die aktuell geöffnet sind.
Aktuell liefert mir die API die Öffnungszeiten in einer brauchbaren Form, z.B. für ge_id=1221
ich parse das und erstelle intern die passende Struktur, damit ich das schön lokalisiert darstellen kann und auch prüfen, ob aktuell die jew. Ladestation geöffnet ist oder nicht, das funktioniert bereits.
Allerdings würde ich auch die Filterung implementieren wollen, dass die App nur die Ladestationen anzeigt, die aktuell geöffnet sind, wie im Issue beschrieben. Hier bietet mir die API aktuell keine Möglichkeit an, dies effizient zu tun.
Eine coole Möglichkeit wäre, dass die API so einen Filter implementiert, welches ich optional nutzen würde.
Eine andere pragmatische Möglichkeit, welche sicher auch mit viel weniger Aufwand zu implementieren ist wäre, dass die API auch diese o.g. Struktur auch im "chargepoints" Endpunkt implementiert. Momentan kriege ich die Information nur dann, wenn ich mit dem Parameter "ge_id" explizit die Details einer Ladestation abfrage. Um die Datenmenge möglichst klein zu halten, würde ich wirklich nur die Keys "days" und 24_7" exportieren, also so in Etwa:
Dann könnte meine App die vollständige Liste fetchen und dann selber filtern.
@guy, was meinst du, wäre das kurzfristig machbar? Danke schon mal im Voraus!
Remus
Code: Alles auswählen
"openinghours": {
"days": {
"wednesday": "from 08:00 till 20:00",
"thursday": "from 08:00 till 20:00",
"monday": "closed",
"sunday": "from 08:00 till 20:00",
"saturday": "from 08:00 till 20:00",
"tuesday": "from 08:00 till 20:00",
"friday": "from 08:00 till 20:00"
"description": "Die Einfahrt ins Parkhaus ist nur zu den genannten Zeiten möglich. Man kann jederzeit wieder aus dem Parkhaus ausfahren.",
"24/7": false
"openinghours": {
"days": {
"monday": "closed",
"24/7": false
Remus
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
