Markierung von Ladepunkten mit Kabel?
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Wäre es sinnvoll Ladesäulen mit angebauten Kabel gesondert zu Markieren?
Würde mir als Adapterkind sehr helfen und sicher auch dem ein oder anderen dazu;-)
@Guy
Wenn gewünscht, wie konnte man das elegant lösen?
Ein einfaches Klickkästchen hinter jeder Option wäre vielleicht machbar, aber hab heute tatsächlich EINE Ladestation mit 2x 11 kW gefunden.
Einmal mit und einmal ohne Kabel.
@Guy
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Mo 28. Jul 2014, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Markierung von Ladepunkten mit Kabel?
ich finde auch das man diese Punkte extra markieren sollte. Chargemap.com tut das auch.
Für die Adapterkinder gibt es dann ja auch noch so eine schöne Lösung mit einem kleinen Schräubchen und einer Kugelschreiberfeder - um die Signalübertragung über den "kurzen" Pin zu ermöglichen. Ich habe das mit einer Bosch-Station mit angebautem Kabel probiert (beim VW-Handel). Funktioniert einwandfrei.
Ist aber nicht so gedacht und das macht bitte nur, wer weiß was er da tut.
- Großstadtfahrer
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich fände eine solche Kennzeichnung sehr gut. Gerade bei 43 kW-Säulen für die Zoé. Ohne Kabel an der Säule könnte ich da nur mit meinem 22-kW-Kabel laden und dann auch gleich zu einer anderen Säule fahren (die vielleicht näher liegt).
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Vor 4 Monaten hatte da noch keiner den Bedarf gesehen...
http://www.goingelectric.de/forum/going ... t3966.html
Bald hab ich die Typ2-Buchse im Kangoo, dann ist DAS Thema wenigstens vom Tisch. Hilft natürlich den 9.999 anderen Kangoo Fahrern nicht weiter und den Leafleuten auch nicht... Also muss die Kennzeichnung, ob Kabel oder Buchse, irgendwie als Filter mit einfliessen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich hol das Thema aus aktuellem Anlass nochmal hoch. Ich habe jetzt mehrere Stromtankstellen eingetragen und wusste nicht so recht, wo diese Bezeichnung rein passt. Aber auch Guy weiß es wohl selbst noch nicht so genau, jedes mal steht das in einer anderen Spalte.
Hier steht es bei der Verbundbeschreibung: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-80/5771/
Hier steht es bei der Lagebeschreibung: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-95/6401/
Und hier ist es bei den Öffnungszeiten vermerkt: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-5/6720/
Ich finde das zu durcheinander, ein einfacher und einheitlicher Haken wäre doch viel eleganter. Im Gegensatz zu den jetzigen Filteroptionen wäre es aber schön, wenn dieser sichtbar ist. Nicht jeder arbeitet mit den Filtern (ich z.B.) und deswegen sollte das auch ohne Filter zu erkennen sein, dass man da eventuell mit seinem Auto gar nicht laden kann. Eben so wie es jetzt ist, nur mit einheitlicher Form.
Nur so als Idee.
Nur so als Idee.
- Danke erhalten: 505 Mal
