Fehler beim Bearbeiten?
MarkusD
Wei jemand, was das ist?
KEEFOX_CHECKED_FLAG_FALSE 43
Momentan noch hier zu sehen:
=> http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-43/2452/
Markus
KEEFOX_CHECKED_FLAG_TRUEKEEFOX_CHECKED_FLAG_FALSE 43
Markus
Re: Fehler beim Bearbeiten?
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bnutzt Du FireFox mit Passwort Management KeeFox?
TeeKay
Wenn ich Straßennamen ändere, schluckt die Software Buchstaben in der Hausnummer. Beispiel:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -51c/4491/
Mache ich dort aus "Str." "Straße", dann verschwindet beim Speichern automatisch das "c" der Hausnummer.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ist zwar ein anderes Problem, aber ich hänge mich 'mal hier an.
Ich wollte bei der Ladesäule http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-17/4337/ eine Störung eintragen.
Leider wird der Eintrag nicht angenommen. Nach dürkcen von 'SENDEN' passier nichts.
Ich habe es mit Firefox und Internetexplorer probiert. Was mache ich falsch?
Ich konnte eben bei genau dem Eintrag eine Störung melden. Laut Datenbank gab es heute zwei Störungsmeldungen, generell geht es also schon.
Falls es noch immer nicht bei dir geht, kannst du mit dem Firefox vor dem Senden F12 drücken und dann auf Netzwerk gehen? Wenn du auf Senden klickst, sollte dort ein Eintrag stoerung.php erscheinen. Falls das noch klappt, kannst du bitte die Ausgabe unter Antwort hier reinstellen.
Falls auch das nicht klappt, sollte zumindest unter Konsole eine Fehlermeldung stehen.
Gibt es noch andere, die Probleme bei der Meldung von Störungen haben?
Das war die Antwort aus dem Log:
<b>[phpBB Debug] PHP Warning</b>: in file <b>/var/www/web0/html/goingelectric/stromtankstellen/stoerung.php</b> on line <b>22</b>: <b>mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given</b><br />
{"status":"0"}
Hilft das weiter?
{"status":"0"}
Hilft das weiter?
