Installiert: Crowdfunding Ladepunkt Lutherstadt Wittenberg
Re: Installiert: Crowdfunding Ladepunkt Lutherstadt Wittenbe
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Raspberry mit dem seriellen Anschluss der OpenEVSE verbunden und SDM630 hinter den Hausanschluss.
Kabellänge ist für serielle Übertragung so schnell kein Problem. (geschirmtes Kabel)
Notfalls 2 Raspberry und Daten über Ethernet, da ist dann der Kabelweg garkein Thema mehr. (außer fürs Kabelziehen )
Alternativ Ladecontroller gegen SmartEVSE tauschen.
Du erinnerst Dich noch?Tho hat geschrieben:(außer fürs Kabelziehen ) Alternativ Ladecontroller gegen SmartEVSE tauschen.
Benötigt SmartEVSE keine Kabelverbindung bis zum hausanschluß?
Lastmangement war nie im Gespräch. Es ging nur um eine Visualisierung. Da wollte Roland mit Raspi was machen.
Braucht sie natürlich auch. Aber man muss nix programmieren und es läuft direkt im Mikrocontroller. (Ausfallwahrscheinlichkeit geringer als bei einem Raspberry, der nochmal OS usw hat...)eDEVIL hat geschrieben:Benötigt SmartEVSE keine Kabelverbindung bis zum hausanschluß?
Wieviel würde das Kosten?
LAN-Kabel köntne ich sponsern.
Nur Lastmanagement:
Smart EVSE controller 139
Smart EVSE Sensorbox 30,25
Powerclamp 3x 34,50
= 203,75
Alternative:
Zähler SDM630 hinter Hausanschluss 100 EUR
Zähler SDM630 vor Ladebox 100 EUR (nur falls man auch Ladungsstatus/Daten visualisieren will)
USBRS485 Adapter 10 EUR
Raspberry 50 EUR
Raspberry Netzteil 15
USB-Serial Adapter 10 EUR
+ jemanden ders programmiert und pflegt (unbezahlbar )
= 285 EUR
Vorteil: Visualisierung Ladung, Ladezustand, Ladekostenseite wäre auch mit dabei, er hätte auch Lastkurven seines ganzen Hauses
Nachteil: Wer solls programmieren und pflegen, mehr Kabel zu ziehen, da man für Visualisuerung von beiden Zählern zum Raspberry müsste....
Powerclamp 3x 34,50
= 203,75
Alternative:
Raspberry 50 EUR
= 285 EUR
Programmierung kann ich machen, habe so ein Lastmanagement laufen mit SDM630 inkl Schieflastmanagement. Ich sehe hier eher den Nachteil in der Langlebigkeit der SD Karten im Raspi als Datenlogger. Ich habe innerhalb eines Jahres 2 SD Karten "verheizt" bei einem 10sek Logging. Und mit defekter SD Karte geht gar nichts mehr. Mittlerweile logge ich die Daten auf einer externen SSD Platte.
Ich habe das Forum verlassen
Warum loggst du denn so oft auf SD? Mach doch eine Ramdisk zur Laufzeit und logge nur seltener auf den persistenten Speicher.
Eine kurze Datenlücke wird man bei der Anwendung ja verkraften können.
Meine Raspberrys läufen so schon einge Jahre mit hochwertiger SD....
Naja Ramdisk sind die Daten aber nach einem Reboot wieder weg, wenn man sie nicht vorher umkopiert. Egal, gibt da genug Möglichkeiten und Ansätze. Wollte nur darauf hinweisen das es mit einem Raspi da auch Probleme geben kann. Zumindest im Bereich der öffentlichen Ladetechnik wäre eine "Out-of-the-Box" Lösung besser, da zuverlässiger. Logging und Visualisierung würde ich extra machen wenn gewünscht.
Wenn es nur ums Lastmanagement geht, würde ich eindeutig zur SmartEVSE tendieren, da kein Pflegeaufwand.
Soll es auch visualisiert werden, dann sind wir automatisch beim Raspberry. Öffentlich ist es ja nicht wirklich, aber es muss sich halt jemand kümmern wenn der Raspberry mal hängt usw...
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1845
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1154
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
Heimischen Ladepunkt für Gäste bereitstellen
Antworten: 10von frank.beetz » Do 2. Mai 2024, 17:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 981
Letzter Beitrag von frank.beetz
So 5. Mai 2024, 04:23
