Außer Betrieb (Umzug) - CF-Box A8 München-Ulm (86482 Aystetten)
Re: In Betrieb - CF-Box A8 München-Ulm (86482 Aystetten)
TeeKay
Der Stromzähler kann nicht drosseln. Wenn du am Ende 43kW aus der Leitung ziehst, kommen da auch 43kW raus. Ggf. fällt irgendwo eine Sicherung, es wird aber nirgendwo irgendetwas aktiv gedrosselt. Dazu müsste der Stromzähler mit dem Ladecontroller kommunizieren, der wiederrum dem Auto sagt, dass es nur noch z.B. 50A ziehen darf. Ich gehe davon aus, dass du eine solche aktive Kommunikation nicht eingerichtet hast - also bremst auch nichts.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Danke für die Erklärung, und korrekt, das einzige, was irgend etwas drosseln können sollte ist dann eigentlich die Wallbox.
Was passiert eigentlich, wenn mein Hausanschluss entgegen der Meldung des Versorgers nicht 90kW Leistung liefern würde? Käme dann einfach weniger an? (Diese Frage ist eher theoretischer Natur, da meine wenigen Server im Haus nicht durch zoe-pits Ladung rebootet sind).
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ähm... die CEE ist eine 32A und da gibts von Haus aus nur 22kWNaheris hat geschrieben:...Da Du mit CEE nur etwa halb so langsam geladen hast, die Frage: kam da ggf. keine vollen 43 kW? ...
Also alles in Ordnung!
Am Typ2 gibts wie erwartet die vollen 43kW (20sec für ein %) und an der CEE 22kW (40sec für ein %).
Für alle Mitleser:
Das Umstecken vom Typ2 zu CEE muss man natürlich nicht machen, war nur für den Test.
Man kann also auch voll am Typ2 durchladen!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 20 Mal
ist doch ein CEE32 Anschluss ?, da gehen doch nur 22 kwNaheris hat geschrieben:Yay! Schön zu hören, dass es auf Anhieb geklappt hat. Danke für das Testladen!
Da Du mit CEE nur etwa halb so langsam geladen hast, die Frage: kam da ggf. keine vollen 43 kW? Wenn ja, liegt das noch irgendwo an der Installation? Mein Hausanschluss müsste ja eigentlich 90kW hergeben, und das Kabel ist auch nach Spezifikation. Drosselt da ggf. noch der Stromzähler?
also passt doch
TYP2 43 kw
CEE32 22 kw
die Zeiten passen doch
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Oh! ... ich dachte, das wäre eine 11kW... Dann muss ich wohl noch mal den (noch nicht frei geschalteten) Beitrag anpassen.
Nachdem ich es gesehen habe, wie vorsichtig geparkt wurde, sollte ich vielleicht auch in den Eintrag schreiben, dass die Garage nicht benutzt wird und ruhig zugestellt werden kann.
Harte Antwort: Dann wird es Dunkel!Naheris hat geschrieben:...Was passiert eigentlich, wenn mein Hausanschluss entgegen der Meldung des Versorgers nicht 90kW Leistung liefern würde? Käme dann einfach weniger an? (Diese Frage ist eher theoretischer Natur, da meine wenigen Server im Haus nicht durch zoe-pits Ladung rebootet sind).
Wenn dein Versorger dir die 90kW freigegeben hat, dann passt das auch. Entgegen den Elektrikern ist die Ausfallquote von seitens Versorger praktisch bei Null. Eher hat dein Versorger noch einen Angstzuschlag, den er dir nicht mitgeteilt hat.
Danke für die Antworten an den elektrisch eher schlecht Informierten. Dann muss ich mir ja keine Gedanken machen. Ich habe natürlich meinem Elektrikter schon vertraut, aber es schadet nie sich zweite Meinungen einzuholen. Immerhin war das die erste Ladebox, die er installiert hat.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Für den Elektriker ist es eine Dauerlast, wie jede andere. Das muss er nur erstmal verstanden haben.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Ladepunkt wird in den letzten Wochen massiv als kostenloser Ladepunkt missbraucht. Betonung auf Massiv. Sie wird von min. einem Fahrzeug als regulärer Ladepunkt genutzt. Die Kosten gehen schon über weit mehr als 100€ in alleine den letzten 60 Tagen.
Daher ist der Ladepunkt bis auf Weiteres nun abgeschaltet und wird nur aktiviert, wenn eine rechtzeitige Voranmeldung/Kontakt erfolgt.
Diese Notlösung tut mir leid.
Bedanken können wir uns bei den Schnorrern. Echt großartig.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2113
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 852
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
- 679
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1430
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 196
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
