fragen rund um cf-ladepunkte
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
moin moin,
mal fragen: wenn ich jemanden für einen cf-ladepunkt gewinnen möchte, kann ich dann folgende punkte so nennen:
1) für den standortpaten (SoP) entstehen KEINE kosten?
2) der SoP hat KEINE arbeit? (es sei denn, er will, kann ...)
3) wenn zu viel strom gezogen wird, ohne spende, kann der pate die kiste sperren? und ihr installateure demontiert sie?
4) der SoP bestimmt selbst, ob spende, oder strom umsonst, oder kunden (wenn SoP Ladenbesitzer ist) umsonstn, nicht-kunden spende etc...?
das wars erst einmal.
danke schon einmal für die rückmeldungen.
ps: für alle späteren interessenten des themas: http://www.goingelectric.de/w/images/Cf ... 150828.pdf
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: fragen rund um cf-ladepunkte
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Selbstverständlich kann der Standortpate alle Kriterien selber festlegen !
Nur wenn das zu engmaschig ist, wird er kaum genug Spender finden.
Scheint im Moment sowieso schwierig zu sein.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich denke, das kann man so nicht sagen.
1; Evtl. entstehen Kosten durch die Bereitstellung der Anschlußleitung bzw. die Ertüchtigung des Anschlusses auf die erforderliche Leistung. Wenn keine Kosten für den Paten entstehen sollen, muss die Crowd diese zusätzliche Kosten mittragen. In dem Fall bin ich der Meinung, der Pate muss bei einem Elektriker vor Ort ein Angebot für diesen Anschluß (und das anklemmen der Ladebox) machen lassen, damit VOR der Geldsammlung bekannt ist, was das ganze kostet.
2; wenn er einen Elektriker beauftragt, hat er wohl keine Arbeit-?
3;keine Ahnung- allerdings sind für Demontage ja keine Gelder vorgesehen. Edit: wenn er den Anschluß bis zur Station selber trägt, kann er für diesen Fall ja stattdessen eine normale CEE günstig montieren und selber nutzen.
4; dem würde ich zustimmen.
Zuletzt geändert von jo911 am Do 26. Nov 2015, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint, die Lobby hat mal wieder Erfolg mit der Ankündigung der Schnelllader überall. Das könnte zu einer gewissen Spendenmüdigkeit führen.prophyta hat geschrieben:...genug Spender finden. Scheint im Moment sowieso schwierig zu sein.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Warten wir die offiziellen Schnelllader-Preise ab.
Ich habe heute Nachmittag mein bezahltes Interview, dann gibt's einen Verrechnungsscheck und 50,- € für den nächsten CF-Ladepunkt meiner Wahl.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Wenn die 50 Cent / Min. für Schnelllader Schule machen, dann kommt die Spendenbereitschaft ganz schnell wieder. Ich habe manchmal das Problem, dass mir Spendenaufrufe auf meinen Strecken entgehen. Evtl. sollte man die auch auf der Karte eintragen mit anderer Farbe oder so.jo911 hat geschrieben:Scheint, die Lobby hat mal wieder Erfolg mit der Ankündigung der Schnelllader überall. Das könnte zu einer gewissen Spendenmüdigkeit führen.
Zu Punkt 1 in Verbindung mit Punkt 4:
Ich würde es ungern sehen, wenn die Community dem Standortpaten die Aufrüstung auf 64A-Anschluss und die Leitung zur Hauswand finanziert und er dann nach einem Monat die Ladebox zurück gibt. Da sollte man vertraglich festhalten, dass er in diesem Fall übernommene Kosten an der Infrastruktur erstattet.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bisher sind Standortideen mit größeren Ertüchtigungskosten eigentlich größtenteils recht schnell wieder beerdigt worden.
ich warte mal ab, bis die cf-erfahrenen haasen hierzu etwas schreiben.
ich bin halt der meinung, dass wenn ich einen SoP habe der außer SoP zu sein, nichts anderes leisten kann (warum auch immer), dass das reichen sollte und der rest hier von der ge-gemeinschaft gestemmt werden sollte (aufbau + ggf. abbau...). si steht es ja auch im cf-info-papier, wie ich gelesen habe.
die hürden für den SoP müssen eben so niedrig wie möglich bleiben/ sein.
Das Problem mit zu geringer Anschlussleistung schließt den Standort recht schnell aus, bei Chemnitz hatte ich z.B. ein Angebot von 1200EUR ohne Ladebox. Sprich der Standort kostet dann schnell 2000 EUR.
Der Standortparte sollte keine größeren Kosten haben, das ist richtig. Bei zu wenig Anschlussleistung ist es aber schlichtweg ein ungeeigneter Standort, wenn der Eigentümer nicht investieren möchte.
- Elektrolurch
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Neuigkeiten rund um die THG-Quote
von Bibl » Di 6. Jun 2023, 11:01 » in Elektroauto Förderung - 0
- 573
Letzter Beitrag von Bibl
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 3von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 352
Letzter Beitrag von utakurt
Do 25. Apr 2024, 18:02
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1228
So 24. Sep 2023, 01:58
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1232
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3161
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
