Anforderungen an die Zugänglichkeit
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Meinungen einsammeln.
Irgendwann werde ich in den sauren Apfel beißen müssen und einen Netzanschluss für die Garage beantragen.
Das werden dann gleich 63A wenn es technisch geht.
Eine CF Box mit festem Kabel traue ich mich da allerdings nicht vor der Garage zu montieren, dazu gibt es hier zu viele Probleme mit Vandalismus.
Ich habe nun die Idee so was in einen Baustromschrank oder ähnliches einzubauen und mit einem Vorhängeschloss zu sichern.
Da hätte man einerseits etwas Witterungsschutz und andererseits wäre das weniger Versuchung für die "Dorfjugend".
Man könnte ein Zahlenschloss verwenden, dessen Code man auf Anfrage (telefonisch oder hier als PN) herausgibt.
Wie sind dazu die Meinungen?
Wäre das barrierefrei genug für den CF Gedanken?
Hat jemand eine bessere Idee?
Danke für eure Beiträge
Hubert
Hubert
Re: Anforderungen an die Zugänglichkeit
Zahlenschloss mit Code im Verzeichnis wäre ok.
Das mit der "Dorfjugend" ist bei mir auch der Grund für ein ähnliches vorgehen. Bei mir kommt die CF-box in einen großen schaltschrank, wo die box samt kabel rein paßt.
Wie ich das genau mit dem Zahlenschloß umsetze, ist noch unklar.
Direkte integration wäre am schönesten. Dr schaltschrank hat aktuell einen Zugnag über einen Vierkant.
P.S. Warum benötigt die gargae einen eigenene Netzanschluß?
Räumlich zu weit entfernt vom haus?
1. ca. 30m vom Haus
2. Öffentlicher Fußweg und fremde Grundstücke dazwischen.
3. Hausanschluss hat nur 50A
Die Garage steht übrigens Wand an Wand zur Trafostation.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Gute Idee, mit dem Hinterlegen des Codes im Stromtankstellenverzeichnis.
Irgendjemand hat auch den Account für den WLAN Zugang an der Ladesäule im Stromtankstellenverzeichnis hinterlegt.
Kann mich nur nicht mehr erinneren wo bzw. wer das war
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Mh... was kann die Dorfjugend mit einer CF-Box machen, was sie nicht auch mit einem Schrank machen kann? Ob die sich trauen ein frei hängendes Typ2-Stromkabel ab zu zwicken wage ich zu bezweifeln (wissen wahrscheinlich nicht mal, dass da nicht ständig Strom drauf ist). Notfalls helfen folgende Schilder: Achtung, Hochspannung. Ladestation ist Videoüberwacht. Und im Extremfall so was: http://www.mediamarkt.de/de/product/_el ... wgodkj4Jow
Den einzigen Vandalismus an einer Ladestation den ich mal erlebt habe war, dass jemand Damenbinden um alle drei Stecker eines Schnellladers gewickelt hatte. Waren sogar unbenutzte.
Wer in seiner Jugendzeit noch nie das Haus einer ungeliebten Person (z.B. Lehrpersonal) mit wassergetränkten Tampons bombardiert hat, der werfe den ersten Stein
Na ganz so harmlos sind die hier nicht, 2 funktionsfähige Kameras sind mir schon abgerissen worden.
Wenn man wirklich will kriegt man alles kaputt, aber es ist schon hilfreich wenn man dafür schweres Werkzeug benötigt.
Ok,öffentlicher grund und Fremde Grundstücke sind ein k.o. kriterium.
Wie iel möchte der vnb für einen neuen Anschluß für Deine cee63 stexkdose für gelegentliche arbeiten in der garage?
Das hatte ich 2011 schon mal angefragt.
Die Preise damals:
Hausanschluss bis in die ZAS (Übergabestelle)netto 1.590,00€
Zähleranschlusssäule (ZAS) ohne Tiefbauarbeitenca. 1.400,00€
Tiefbauarbeiten für den Einbau der ZAS 540,00€
Netto gesamt 3.530,00€ plus zz. 19% Umst.
Die Preise damals:
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2598
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Anforderungen für die 8-jährige Batteriegarantie?
Antworten: 1von vvp » Sa 16. Mär 2024, 22:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 518
Fr 22. Mär 2024, 19:56
