Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
Uff dann ist die Produktbeschreibung aber nicht nur Irreführend sondern eine grobe Täuschung. Dort steht:Toumal hat geschrieben:Dass die reku keine bremse ersetzt ist klar. Der Xiaomi scooter verhindert nur dass du einen Stern reisst.
Der Hintergrund ist ganz einfach: nur mit zwei Bremsen ist eine Einzelzulassung möglich..Dual-brake system
When it comes to the vehicle safety, the first thing we think of is the braking system.
While most electric scooters come with one brake, the Xiaomi M365 features a dual-brake system: front E-ABS anti-lock braking system and rear mechanical disc brake system.
Ich kann dir nur sagen dass etwow und andere scooter nur reku-bremse haben. Ein sicheres Stehenbleiben ist im Ernstfall viel schwieriger. Der xiaomi roller hat reku und hinten eine Scheibenbremse. Vorne kannst du bei so einem Roller keine manuelle Bremse einbauen. Das wuerde unweigerlich zum Sturz fuehren.
Das das mit einer klassischen Bremse passiert ist mir durchaus bewusst - aber gerade darum haben sie ja dieses E-ABS drin, damit das nicht passiert. Nur scheint das einfach nicht zu stimmen.Toumal hat geschrieben:Ich kann dir nur sagen dass etwow und andere scooter nur reku-bremse haben. Ein sicheres Stehenbleiben ist im Ernstfall viel schwieriger. Der xiaomi roller hat reku und hinten eine Scheibenbremse. Vorne kannst du bei so einem Roller keine manuelle Bremse einbauen. Das wuerde unweigerlich zum Sturz fuehren.
Hallo, ich habe nun auch den Xiaomi M365 Scooter und bin auch begeistert von dem Roller.
Nun habe ich ein paar Fragen. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt.
1. Am Knick des Lenkers ist, wenn der Lenker ausgefahren ist, etwas Spiel, ist das normal, scheint mir irgendwie recht viel.
2. Die Bremse ist doch sehr schwach, ist das normal, vielleicht aus Sicherheitsgründen so ? Sollte man den Seilzug einstellen.
3. Könnt ihr die Hartgummireifen, also die ohne Luft, empfehlen ?
4. Wo bekommt man Reifen oder Ersatzteile her ?
1. hatte ich auch - lässt sich durch die schraubmechanik im aufgeklappten zustand einstellen - solltest du machenjimbo21 hat geschrieben:Hallo, ich habe nun auch den Xiaomi M365 Scooter und bin auch begeistert von dem Roller.
2. jap, nachstellen. deutlich!
3. ich find den fahrkomfort mit luft besser...
4. aliexpress z.b.
Wie ist das bei dir mit der Bremse vorne? Bremst das aktiv?
"Wie ist das bei dir mit der Bremse vorne? Bremst das aktiv?"
Wie kann ich das feststellen? Wusste nur etwas von einer Scheibenbremse hinten.
Habe die Schraubem nochmal etwas angezogen, ist auch besser geworden, aber etwas Spiel ist immer noch vorhanden. Habt ihr denn null Spiel an der Lenkstange ? Problem ´nun gelöst. Habe Dichtschnur verwendet, da wo das Gelenk einrastet.
Mir ist auch aufgefallen, die Anzeige in Hochglanz ist ziemlich kratzemfindlich. Habt ihr die Schutzfolien drauf gelassen oder auch abgezogen ?
Was ist mit der Scheibenbremse ??? Der Bremsweg ist miserabel. Habe den Seilzug jetzt am Rad etwas strammer eingestellt, dadurch ist die Bremse zwar endlich zu gebrauchen, aber leider schleift der Bremsklotz nun an der Bremsscheibe ohne zu bremsen. Wie habt ihr das gemacht ?
@jimbo21
Hatte selbst das Problem mit der Scheibenbremse. Nach 5 Stunden des probierens entweder war der Abstand zu knapp das die Bremse schleifte oder zu weit (keine Bremskraft) habe ich das Handtuch geworfen und habe mich zu einem 2Rad Mechaniker begeben.
Dieser konnte nach kurzer Zeit meine Bremse richtig einstellen. Das Problem des Xiaomi Scooter ist seine zu kleine Bremsscheibe welche zu leicht unwucht wird. In Youtube gibt es ja einige Videos zu diesem Thema wo die Bremsscheiben unwucht sind und dauernd quietschen.
Der Profi hat mit die Bremsscheibe gerade gebogen und auch die Bremsklötze etwas angeschliffen um ein optimales Ergebnis zu erzielen . Ein Bremsklotz ist ja feststehend. Er hatte auch gemein er könnte auch eine Shimano Bremse verbauen wo beide Klötze zusammen fahren was ich auch machen werde wenn diese verschlissen ist.
Info: Wenn man den feststehenden Bremsklotz nicht hin und wieder nachstellt wird die Scheibe durchs Bremsen wieder unwucht.
Bezüglich Rekuperation möchte ich alle darauf hinweisen das es Probleme geben soll wenn der Akku voll geladen ist (Überhitzung etc.). Also bitte auf schwach/weak einstellen. Gibt bereits mehrere Threads wo das behandelt wird.
Zur Reichweite: 94 kg 188cm Reichweite 20km bei Vollgas
Die Reichweite könnt ihr um ca 10% verlängern wenn ihr zwischendurch mal Pause macht und den Akku abkühlen lässt.
Zubehör für den Mijia gibt es bei Ali zuhauf.
Gezahlt habe ich für meinen M365 effektiv 415€ bei Gearbest.
340€ für den Scooter + 60€ Expressversand nach DE + 15€ Logoix Weiterversand nach Österreich
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Xiaomi Speed Ultra 7
Antworten: 28von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 21:01 » in Serienfahrzeuge - 28
- 2251
Letzter Beitrag von Leto89
Mo 22. Apr 2024, 08:25
E-Scooter Verbot bei der MVG in München (und andere Städte wollen nachziehen)
Antworten: 21von Martyn136 » Di 2. Apr 2024, 23:19 » in E-Scooter - Elektroroller - 21
- 920
Letzter Beitrag von bm3
Di 23. Apr 2024, 21:07
