Umbau GSXR600 auf Elektroantrieb
Elektromotorrad / Zero / Brammo etc
ich möchte eine GSX 600R zum Elektromotorrad umbauen. Das Motorrad habe ich schon, jetzt geht es mit Volldampf an den Rest. Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Umbau eines Motorrades gemacht? Gibt es fertige Akkupacks dafür zu kaufen, oder muss ich die Zellen selbst zusammenbasteln? Gibt es Motoren speziell für Motorräder? Welche Steuerung benötige ich dafür?
Beste Grüße
Tobias
Beste Grüße
Tobias
Re: Umbau GSXR600 auf Elektroantrieb
Ich habe zwar keine Ahnung, aber vielleicht tragen wir zusammen:
How Its Made Electric Motorcycles
https://www.youtube.com/watch?v=OBmn60rE03o
Build Your Own Electric Motorcycle
https://www.youtube.com/watch?v=ikOqnkIJrLg
... ergänz mal selbst.
Komponenten? Akkupack, BMS, Controller, Motor
Hmmm - ok. Scheint ja gar nicht so kompliziert zu sein. Ich werde mir mal ein Konzept überlegen und mich zurück melden.Cama hat geschrieben:Ich habe zwar keine Ahnung, aber vielleicht tragen wir zusammen:
Danke für die Links.
Beste Grüße
Tobias
Mal hier stöbern und anrufen.
https://www.fleck-elektroauto.de
Motoren, BMS, Steuerungen gibt's alles fertig. Ich hatte auch mal geplant ein Mopped selbst umzubauen. Gemacht habe ich es nicht weil es mittlerweile von der Stange fast günstiger geht...
Kommt eben darauf an welches Ziel man verfolgt
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Nachtrag. Mach Dir Gedanken wie Du den Akkupack gestaltest.
Ich würde Grosszellen verwenden. Dann ist das Thema Balancing schon etwas einfacher.
Dann würde ich mir Gedanken zur Akku Klimatisierung machen.
-plattenwärmtauscher Flüssigkeitsgekühlt?
-Luftgekühlt bei gleichzeitiger Wahrung von Dichtigkeit?
-über Verwendung von Heat-Pipes
-oder wie bei Zero, Tesla & Co. Sobald zu warm - zum Schutz abriegeln
Zu dem Thema kann man sich so richtig schön austoben wenn man möchte, gedanklich als auch praktisch
Hinsichtlich der Wärme ist wohl eher der Motor zu kühlen. Hinsichtlich der Kälte sollten die Zellen klimatisiert werden. Dann gibt's auch keinen Leistungseinbruch im Winter.Baschdl_LA hat geschrieben:Nachtrag. Mach Dir Gedanken wie Du den Akkupack gestaltest.
Vielleicht bringt das den größten Spaßfaktor?
Motor kühlen. Zellen klimatisieren. Und das bei einer Kapazität von 12 kWh? Das geht wohl unter 250 kg nicht ...
Cama hat geschrieben:Hinsichtlich der Wärme ist wohl eher der Motor zu kühlen. Hinsichtlich der Kälte sollten die Zellen klimatisiert werden. Dann gibt's auch keinen Leistungseinbruch im Winter.Baschdl_LA hat geschrieben:Nachtrag. Mach Dir Gedanken wie Du den Akkupack gestaltest.
OK, danke schon mal für die Antworten.
Ich habe mir die Komponenten weitestgehend ausgesucht, nächste Woche wird bestellt.
Motor: http://www.electricmotorsport.com/ev-pa ... -120v.html
Akkus: http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=176
BMS: https://www.elektromobilitaet-riester.d ... ement/bms/
Gasgriff: http://www.electricmotorsport.com/ev-pa ... witch.html
Controller: http://www.sevcon.com/products/low-voltage-controllers/
DC-Kabel: https://www.hsct.eu/product-categorie/k ... accukabel/
Ich werde den Akkupack nicht temperieren, dafür aber den Motor kühlen. Da ich im Winter kaum fahren werde, ist das eigentlich egal. Das Gehäuse für die Akkus wird der erste Arbeitsschritt sein. Gehe am Wochenende mal bei und schaue, was ich da so machen kann.
Beste Grüße
Tobias
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Tobias,TobiasH hat geschrieben: Ich habe mir die Komponenten weitestgehend ausgesucht, nächste Woche wird bestellt.
meinen grossen Respekt, wenn du das wirklich anfaengst! Ich komme ohne aeusseren Trigger selten ueber das Konzept im Kopf raus.
Was mich bei den Akkus irritiert, ist die Alterung (Grafik unten rechts). Nur noch 65% nach einem Jahr? Unter welchen Bedingungen? Einfach so vom Rumstehen? Auch bei normaler Benutzung waere das viel zu schlecht! Wie und wann wollen die denn dann jemals die angegebenen 5000 Ladezyklen schaffen?
Gruesse, Jochen
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
Hallo Jochen,DermitdemTiger hat geschrieben:Hallo Tobias,TobiasH hat geschrieben: Ich habe mir die Komponenten weitestgehend ausgesucht, nächste Woche wird bestellt.
Gruesse, Jochen
das Diagramm zeigt nicht die Alterung, sondern die Selbstentladung. Und die finde ich mit ca. 3%/Monat akzeptabel.
Bis auf die Akkus (da vergleiche ich noch die Lieferanten) habe ich alles bestellt. Bin mal gespannt...
Beste Grüße
Tobias
- DermitdemTiger
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14354
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2458
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Antworten: 7von csteinha18 » So 30. Jul 2023, 15:25 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 2195
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 26. Jan 2024, 06:17
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2347
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Supergau: Systemfehler Elektroantrieb. Hotline aus dem letzten Jahrtausend.
Antworten: 1von rowi62 » Sa 16. Sep 2023, 21:30 » in ë-C4 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1310
Letzter Beitrag von Kiuence
So 17. Sep 2023, 13:48
