welches Öl Elektromotor.Getriebe
Alle Themen rund um Elektromotoren
- Danke erhalten: 42 Mal
mein luis hat folgende Motor getriebe einheit verbaut:
http://www.cn-dcmotor.com/en/ProductShow.asp?id=102
da weder luis,Zotye noch der motorenhersteller zu erreichen sind,würde ich gerne einen Ölwechsel machen,weiß aber nicht welche art von Öl verwendet wird.ich tippe auf differentialöl oder transaxle öl.
kann mir da jemand weiterhelfen?
der herrsteller hat mir nur einen preis für einen neuen motor gesendet,aber keine weiteren angaben.
Re: welches Öl Elektromotor.Getriebe
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Warum möchtest du denn einen Ölwechsel machen, die Getriebe sind auf Lebensdauer geschmiert. Gibt es Probleme mit dem Differential? Ich müsst mal in meine Werkstattanleitung schauen, da steht die Ölsorte drin. Motor und Getriebe sehen nahezu identisch zu der von dir verlinkten Einheit aus, ist also wahrscheinlich auch mechanish sehr ähnlich.
Micha
Micha
danke,das wäre nett wenn du mal nachsehen könntest.
das mit der lebensdauerschmierung glaube ich keinen hersteller.
wie lange ist die lebensdauer?solange bis es kaputt ist,und da brauchst bei bmw,audi usw nicht lange leben.
hab jetzt 13.000km drauf,und wollte vorsorglich mal wechseln,ablaßschraube,kontrollschraube und einfüllschraube ist ja alles vorhanden.
und wer weiß was die chinesen für eine suppe eingefüllt haben.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Ich halte das nach 13.000km ebenfalls für vollkommen überflüssig! Wenn du jetzt schon 100.000 runter hättest, würde ich sagen, JAAA guuut. Aber jetzt schon!!???!
es ist differential und getriebe,soll ich jetzt differentialöl verwenden,oder getriebe/diff öl,sogenanntes transaxle öl?
aufgrund der beanspruchung,da es ja nur eine übersetzung ist,und der geringen ölmenge,ca.1 liter,kann ein wechsel nicht schaden.
bei meinern rennmotorrädern wurde das öl ja auch nach 5 stunden betriebszeit gewechselt.
Twitter
YouTube
Das sind aber auch leicht andere Belastungen, oder? Bei meinem RingTool für die Nordschleife, habe ich auch alle 1 bis 2 Jahre das Getriebeöl gewechselt, alleine schon wegen dem Sperrdifferential. Aber bei de Strassenauto?
Aber gut, zum Topic selbst kann ich nix sagen, bin kein Mechaniker.
Re: AW: welches Öl Elektromotor.Getriebe
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wenn kein Motorölwechsel mehr geht sucht man nach Alternativen!
Aber jetzt mal im Ernst, ich würde das Getriebeöl frühestens nach 100.000 km wechseln, es kann aber nicht schaden den Ölstand zwischendurch mal zu kontrollieren und fals erforderlich, etwas Öl nachzufüllen.
Zu Deiner ursprünglichen Frage welches Öl Du benötigst kann ich Dir leider auch keine Auskunft geben.
Aber einfach irgendwas reinkippen ist auch nicht gut. Bei den DKWs aus den 60er Jahren steht z.B. extra in der Betriebsanleitung kein Hypoidöl verwenden, heute fahren alle mir bekannten Schaltgetriebe Hypoidöle.
Darum finde ich Deine Frage gut und würde mich freuen wenn hier noch eine klare Aussage kommt, evtl sogar mit Erklärung warum dieses Öl ok ist und jenes nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8462
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 862
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 328
