NRGkick vs. MAXICHARGER - Test mobile Schnelllader
Videos rund um Elektroautos, Elektromobilität, Alternative Energie, etc
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade ein Test mit dem NRGkick und dem Maxicharger auf Video aufgenommen.
Hier könnt Ihr das Video sehen:
Kritik und Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen.
Bitte entschuldigt den schlechten Ton. Eigentlich habe ich den Ton separat aufgenommen. Die Tücken der Technik halt. Besserung ist in Sicht.
Re: NRGkick vs. MAXICHARGER - Test mobile Schnelllader
- electricity
auf Wunsch entfernt
Zuletzt geändert von tom am Mo 15. Aug 2016, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hier ein wenig unglücklich formuliert, denn meines Wissens nach stellt der NRGkick sich eben nicht von allein auf den Anschluss ein. Er nimmt den zuletzt eingestellten Wert.
https://youtu.be/PAxVdNtO1j8?t=5m22s
Weist du wie viele Sicherungen zB auf der Wave geflogen sind, weil die Teslafahrer noch schnell eine mobile Box gekauft haben und einfach alles nur zusammen gesteckt haben?
Das automatische Einstellen der maximalen Stromstärke ist ein wesentlicher Komfortgewinn!
Als es eigentlich noch gar keine kleinen mobilen Boxen gab habe ich deshalb meine eierlegende Wollmilchbox gebaut.
Meine Frau hatte einfach keine Lust immer irgendwas irgendwie einzustellen und erst einmal technisches Grundwissen über Stromstärken zu erlernen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Richtig. Und das manuelle Einstellen ist auch durchaus ein Vorteil. Mit dem Maxidings kann ich an Schuko maximal 10 A ziehen, auch dann wenn ich eine hochwertige Steckdose habe (z.B. die Legrand/Renault) oder nur mal eine Stunde laden möchte.Berndte hat geschrieben:Hier ein wenig unglücklich formuliert, denn meines Wissens nach stellt der NRGkick sich eben nicht von allein auf den Anschluss ein. Er nimmt den zuletzt eingestellten Wert.
An Schuko macht das ja vielleicht noch Sinn, finde auch, dass die maximale Einstellung mit 10A zu wenig ist.
Hier hätte man mindestens die üblichen 13A nehmen können und per Tastendruck auf Wunsch auch auf 16A hoch.
Aber eine CEE absichtlich überlasten?
Bei der Übersicht ist noch ein kleiner Fehler: Die blendet im Video nur sehr kurz ein: https://youtu.be/PAxVdNtO1j8?t=10m30s
Auch wäre bei der Gesamtnote zusätzlich ein Fazit mit Vor- und Nachteilen besser.
Vorteil NRGkick mit dem kompakten Gehäuse erlischt auch wieder, wenn man wie hier einen zusätzlichen 16A Adapter ansteckt... das schlägt dann auch auf die Abmessungen.
Auch finde ich den Koffer beim Maxischarger aufgeräumter als dann nach 100.000km den Pappkarton vom NRGkick.
@elektricity: Vielen Dank für das Kompliment.
@Berndte/Lokverführer: Hast recht mit der zuletzt eingestellten Stromstärke. Ich habe schon die unterschiedlichsten mobilen Boxen angeschaut und ja, keine ist perfekt. Den Vorschlag mit den 13A werde ich mal mit den Jungs von Maxicharger durchsprechen. Ich weiß dass dies (Schuko mit >10A) in Frankreich absolut verboten ist. Genauso wie die Lösung mit den Adaptern analog NRG. Daher haben sie diese Variante gewählt. Diese bildet die maximale Schnittmenge auf den europäischen Märkten ab.
@Berndte: Die Zusammenfassung wollte ich erst noch viel ausführlicher gestalten, habe mich aufgrund der Länge des Videos dann für die öffentliche Version dagegen entschieden und diese rausgeschnitten. Wenn Du es für hilfreich erachtest, kann ich auch gerne das Video in voller Länge posten, wo ich auch im Detail darauf eingehe, was mir bei beiden Ladern positiv und was negativ aufgefallen ist.
@tom: Ich würde mich freuen wenn Du die Verkaufsveranstaltung wieder rausnehmen könntest. Wenn Du was verkaufen willst, dann bitte auf dem Marktplatz. Ich verkaufe auch Ladeequipment, aber es geht hier nicht darum Ware zu verkaufen, sondern wertvolle Informationen zu liefern, die den Leuten hier im Forum weiterhelfen können. Ich finde es nicht seriös das Forum mit Werbung und Links (SEO) vollzuspammen.
@e-mike: Deinem Wunsch komme ich gerne nach. Was mir zur allgemeinen Info noch einfällt: Das NRGkick enthält einen FI TypB, der MAXI CHARGER lediglich einen Leistungsschützt. Allerdings erachte ich die automatischen Adapter beim MAXI CHARGER sicherheitstechnisch als wichtiger als der FI.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Danke erhalten: 29 Mal
Der in DE als TypB nicht zugelassen ist. Nenne mir eine Versicherung, die im Fehler-/Todesfall dann zahlt.tom hat geschrieben:Das NRGkick enthält einen FI TypB
Roland
@tom: Vielen Dank dass Du so schnell reagiert hast.
@rolandk: Ja in der Tat kann das ein Problem werden. Daher bin ich im Beitrag nicht weiter auf die korrekte Absicherung eingegangen. Um eine Vergleichsbasis zu schaffen habe ich folgende Parameter zugrunde gelegt:
1. Preis NRGKick:
1.1 Grundpreis NRGKick (ohne Bluetooth) mit 32A Stecker= 950 €
1.2 Adapterset für NRGKick 16A 1 phasig, 16A 3 phasig und Schuko = 100 €
1.3 Gesamtpreis NRGKick mit den Adaptern = 1.050 €
2. Preis Maxicharger:
2.1. Grundpreis mit Typ 2 autoseitig, ohne Adapter auf Netzseite = 690 €
2.2. Codierter Adapter 32A 3phasig = 100 €
2.3. Codierter Adapter 16A 3phasig = 90 €
2.4. Codierter Adapter 16A 1phasig = 85 €
2.5. Codierter Adapter Schuko = 75 €
2.6. Gesamtpreis Maxicharger mit den Adaptern = 1.040 €
3. Vorhandene und korrekt abgesicherte Drehstromsteckdose (in Garage) mit 380V und 16A 3 phasig (halt das Übliche im privaten Gebrauch)
1. Preis NRGKick:
Zurück zu „Elektroauto Videos“
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 900
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1569
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2052
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1207
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 208
