Umbau auf Elektro Opel Astra F Caravan
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Hallo ihr alle,
ich möchte meinen Astra auf Elektro umbauen.
Was ich habe:
- Opel Astra F Caravan 1.6l 71PS Benziner im guten Zustand.
- Zeit
Warum Elektroauto:
- Die allgemeinen Gründe
- Ich bin Hobbyautoschrauber (bisher nur Reparaturen)
- Ich möchte Erfahrungen im Umbau machen
Warum der Opel Astra F Caravan:
- Ich habe ihn schon
- Ich liebe das Auto
- der ist praktisch
- Ersatzteile sind sehr günstig
- das Fahrzeug ist einfach zu reparieren
Was ich brauche:
- eigentlich alles (Motor, Aapterplatte für Getriebe, Kontroller, BMS, Batterie)
- Tipps
Was ich nicht brauche:
- Aussagen wie: Das kostet zu viel! Das lohn sich nicht! oder ähnliches
Was das er dann ungefähr an technischen Daten haben soll:
- ca. gleiches Drehmoment (der Astra hat 120 - 128)
- ca. gleiche KW bei 2800 - 3500 (30 KW)
- Bremsenergie soll in die Batterie zurückgespeist werden
- später ca. 150 km Reichweite (anfangs reichen 10 - 20km)
Dokumentationen habe ich mir schon einige durchgelesen, deswegen bin ich der Meinung ich muss mir als erstes Gedanken über den Motor machen... sprich:
- Welchen Motor sollte ich nehmen?
- Wo bekomme ich den her?
Für Hilfe und Tipps bin ich Dankbar.
Was ich habe:
- Zeit
Warum Elektroauto:
- der ist praktisch
Was ich brauche:
- Tipps
Re: Umbau auf Elektro Opel Astra F Caravan
Wo willst Du die Akkus für 150km reichweite unetr bringen?
Welches Baujahr und laufleistung?
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Links:
"Der Golf wird elektrisch" (kennst Du bestimmt)
http://www.goingelectric.de/forum/elekt ... elektrisch
Falls es hilft:
http://www.kreiselelectric.com/
https://www.sensor-technik.de/de/
http://www.emz.de/cms/produkte_emz.html ... GwodR0oPNA
http://www.maccon.de/
http://www.engiro.de/de/home/
http://www.kspg.com/
http://www.brusa.biz/
..und von Siemens gibt es Lösungen.
Falls es hilft:
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo Michael,
ich würde Dir Heiko Fleck empfehlen.
http://www.fleck-elektroauto.de/
Bei Ihm bekommst Du alles was Du brauchst, er hat realistische Preisvorstellungen und sehr viel Erfahrung.
Und Beratung gibt's auch wirklich sehr kompetent.
Ich habe meine Teile für den Smartumbau auch von Heiko, er liebt was er da macht.
Auch beim TÜV kann er Dir behilflich sein, falls Du das möchtest.
PS: Bekomme weder Provision noch sonstiges von Heiko, aber gute Erfahrungen gebe ich gerne weiter.
Und lass Dich nicht von Deinem Projekt abbringen, selber machen macht Spass und hinterher natürlich auch Stolz auf das selber umgebaute Auto.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hi,
Mein Astra ist Bj 1994 und hat 251.000 km hinter sich.. Karosserie wird bei der Gelegenheit Komplett restauriert.
Bremsen + Fahrwerk wird erneuert bzw. Verstärkt falls nötig.
Die Seite von fleck-elektroauto kenne ich.. Die finde ich sehr gut und informativ.
Für den Umbau selbst nehme ich natürlich auch die Hilfe vom TÜV in Anspruch, ich möchte die Leistung des E-motors absichtlich mit der Leistung des Benziner ähnlich halten.
Das Fahrwerk werde ich wohl verstärken müssen wegen dem Gewicht der Batterie und um die Straßenzüge zu verbessern.
Den Platz für die Batterien soll im Motorraum und im Kofferraum ( da wo der Tank / Auspuff und Ersatzrad ist) hin.
Also welcher E-Motor wäre ratsam?
- Danke erhalten: 76 Mal
Da hast Du schon das erste Problem.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es ein Datum Februar 2003. Alles davor kann umgebaut werden. Wichtig ist die Zulassung und nicht die Laufzeit des Modell.
Hatte auch daran gedacht meine A-Klasse zu elektrifizieren. Sie ist leider zwei Monate zu jung. Obwohl das Modell bis 2004 unverändert gebaut wurde, ist ja beim Astra ähnlich, sagte damals der TÜV keine Chance.
Sollte sich da was geändert haben, bitte posten.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
So habe vom Herrn Fleck gerade eine Antwort auf meine Anfrage bekommen (hat keine Stunde gedauert)
Folgendes hat er mir zukommen lassen :
Ich würde folgen Konfiguration nehmen, 28KW Motor mit 60Kw Spitze
10Kwh Batterien für den Anfang.
Die Anlage hat dann auch Rekuperation lädt dabei die Akkus:)
Topspeed wird um 150kmh sein.
Flansch müßten wir machen habe ich nciht fertig da.
Hier mal die Preise in Euro und brutto.
4800.- Motor mit Steuerung im Set
400.- DCDC Wandler
300.- Bemspumpe
250.- Servopumpe
4500.- 10Kwh Lifepo Batterien
600.- 1Kw LAdegerät
480.- BAtterien BAlancer incl BAtteriemonitor
500.- ca der Flansch
Habe mal nach Datenblätter zu den Komponenten angefragt. Was haltet ihr von der Zusammenstellung..
Generell klingt das doch sehr gut..
400.- DCDC Wandler
300.- Bemspumpe
250.- Servopumpe
600.- 1Kw LAdegerät
Danke für deinen Einwand aber wo ist denn das Problem bei meinem Astra?Greenhorn hat geschrieben:Da hast Du schon das erste Problem.
Meiner ist BJ 1994 und Erstzulassung 1995, also kann ich meinen doch Problemlos umbauen (EV Zertifikat der Teile vorausgesetzt) oder liege ich da Falsch?
Presseberichte und Tests zum Opel Astra
Letzter Beitrag von harlem24 « Mo 25. Mär 2024, 09:17Antworten: 18
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 14. Jun 2023, 13:41 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3155
Allgemeines zum Opel Astra Electric
Letzter Beitrag von Martyn136 « Mo 9. Okt 2023, 23:28Antworten: 15
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Helfried » Mi 21. Jun 2023, 15:37 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 15
- 2642
Opel Astra Electric Sports Tourer als Firmenwagen bestellt
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Sa 13. Jan 2024, 09:25Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Stebo69 » Fr 1. Dez 2023, 10:55 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1192
Astra Electric Konfigurator
Letzter Beitrag von Martyn136 « Fr 15. Sep 2023, 21:26Antworten: 39
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 13. Jun 2023, 19:19 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 39
- 4294
Astra Electric und PV Laden
Letzter Beitrag von Holsteiner « Do 8. Feb 2024, 16:39Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 5. Feb 2024, 10:07 » in Astra Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 653
