Porsche Boxster
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Porsche Boxster
Aktuell kaufbare E-Autos wie Smart, Renault etc. sind mir zu langweilig. Also warum nicht einen Porsche unter Strom setzen? Schön mit 26kWH LiFePo Batterien, Drehstromantrieb mit Bremsenergierückgewinnung. Er wird nicht wesentlich schwerer als sein Original, dafür mehr Drehmoment! Ist schon kompliziert, aber jedes kleine Problem löst sich Stück für Stück. Siehe eboxster.blogspot.de
Christian
Christian
Fiat 500E
Tesla S75D
Tesla S75D
Re: Porsche Boxster
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo Christian,
willkommen im Forum. Sehr interessantes Projekt, dass du da begonnen hast.
Beim Überfliegen deines Blogs habe ich nichts zu deinem Motor / Controller gefunden. Der Controller sieht stark nach einem Curtis aus, oder? Motor also AC, welcher Typ?
Planst du den Lader Typ 2-fähig zu machen?
Weiterhin viel Erfolg mit dem Umbau, werde regelmäßig in deinem Blog vorbeischauen.
Guy
Edit: Gerade gesehen, dass du in deinem ersten Beitrag zu Motor und Controller etwas geschrieben hast.
Guy
Re: Porsche Boxster
Hallo Guy,
der Motor kommt von Heiko Fleck http://www.dieselmotorrad.de Alu ca 72kg, 320Nm und läuft über Curtis 1238.
Zum Laden: Ich hab mir IEC 62196 Stecker und Steckdosen fürs Auto und Haus besorgt, somit : Ja, soll Typ2 fähig werden. Dazu lese ich mich gerade in das Thema EVSE Board ein. Aktuell kümmere ich mich erst mal ums Auto und will die Steckdose am Haus dann vorerst per Hand schalten.
Frohes Neues 2013
Christian
Frohes Neues 2013
Christian
Fiat 500E
Tesla S75D
Tesla S75D
Re: Porsche Boxster
Klingt schon mal nicht schlecht.Pigpen hat geschrieben:der Motor kommt von Heiko Fleck http://www.dieselmotorrad.de Alu ca 72kg, 320Nm und läuft über Curtis 1238.
Bei welchem Strom liefert der Motor das Moment? Hast du zufällig eine Drehmomentkurve zur Hand? Auf der Seite, mit .net habe ich sie dann gefunden, ist über den Motor nichts zu finden. Oder ich bin blind.
Mit deinen 38 Batterien gehst du allerdings schon recht nah an die Grenze des Curtis, oder?
Guy
Re: Porsche Boxster
Hallo Guy,
die infos findest Du unter http://dieselmotorrad.di.funpic.de/Elek ... EV=Boxster .
Ja, die Grenze ist nah dran, aber dadurch, dass die Batterien nicht so hoch geladen werden (3,6V) muss ich auch die Ladekurve nicht so ausreizen (siehe Ladekurve http://www.sinopolybattery.com/ClientRe ... 556142.pdf ), wodurch ich hoffe einen geringeren Spannungseinbruch unter Last zu bekommen.
PS. kann mir einer bei den DatenID's im Porsche CAN Bus (Motronic ME7.2) weiterhelfen? Speziell die ID's für Drehzahl und Wassertemp?
Christian
Christian
Fiat 500E
Tesla S75D
Tesla S75D
Re: Porsche Boxster
Er ist fast fertig und läuft.
Reichweite ca. 140km bei 1/3 Stadt 1/3 Autobahn und 1/3 Landstraße. Beschleunigung gut (Noch nicht gemessen). Durch das rekuperieren fährt man viel dynamischer... Geile Sache.
Christian http://www.eboxster.blogspot.de/
Fiat 500E
Tesla S75D
Tesla S75D
Re: Porsche Boxster
Das Projekt ist zu verkaufen:
http://eboxster.blogspot.de/2014/02/e-b ... aufen.html
Fiat 500E
Tesla S75D
Tesla S75D
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1954
25.01.2024 Der MACAN ist im PORSCHE-Konfigurator verfügbar
Antworten: 25von MG4_electric » Do 25. Jan 2024, 19:07 » in Macan - Allgemeine Themen - 25
- 2576
Letzter Beitrag von Slurgo
Fr 12. Apr 2024, 11:17
Porsche Datenintegration in CarPlay/Apple
Antworten: 1von ACDCisenough4me » So 10. Mär 2024, 13:15 » in Taycan - Infotainment - 1
- 410
Mi 3. Apr 2024, 10:36
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 430
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet
von iloveBEV » Mi 3. Apr 2024, 15:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 241
Letzter Beitrag von iloveBEV
