e auto bauen
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: e auto bauen
gerhard aber was koennte man aendern das es noch ne bessere optik gibt. wie du ja weisst ist die idee , solche autos zu verkaufen und denn sollte es geil sein.
geb dir mal die daten, den radstand hat er wie ein 80 jahre golf hinten ist er um die 1,8 m breit vorne 1,75 m im moment muesste der motor um die 3 kw haben , dachte 5 aber nach messungen bin ich nur auf 3 gekommen, aber ist ok 200 NM
waere wol dein motor angebracht...also sag mir was ich aendern koennte.
Re: e auto bauen
- Danke erhalten: 11 Mal
Re: e auto bauen
die kothfluegel sind schon veraendert , hier kannst du es besser sehen.das andere problem mit den linien ist das auf das ding ja noch panelen drauf muessen, frueher war das viel eckiger und ich hab schon viel veraendert leider zum nachteil der panelen die drauf sollten.
jetzt muss ich ausziehpanelen machen die im fahrzeug versteck sind. mal schauen ob das was wird. mit dem motor hast du recht, werde versuchen das problem mit 2 motorn zu loesen da ich 2 habe. einer je nach ah wird zugeschaltet. bei geraden oder bergab brauch ich nur einen, soweit die idee.. ich muss halt sehen das ich mit 8kw 100km komme oder wenn moeglich 7 kw..
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 396
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 948
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto mit Samsung Galaxy S8 verbinden?
Antworten: 1von luxtra » So 23. Apr 2023, 12:09 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 769
Letzter Beitrag von luxtra
So 23. Apr 2023, 13:09
Shanghai Auto Show Update MG 4 / 2023
Antworten: 14von Born-2022 » Di 25. Apr 2023, 23:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 2603
Letzter Beitrag von Watum
Di 2. Mai 2023, 23:51
Urlaubsreise mit E-Auto nach Deutschland und Holland
Antworten: 6von GeraldR » Mi 26. Apr 2023, 15:28 » in Allgemeine Themen - 6
- 716
Letzter Beitrag von env20040
Do 27. Apr 2023, 15:08
