Der Golf wird elektrisch
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Der Golf wird elektrisch
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Interessantes Projekt.
Das mit dem 4-Motion Antrieb dürfte eine ziemliche Herausforderung sein. Wie bekommst Du die Steuerung wieder zum laufen? Das Motorsteuergerät bildet mit dem Haldex Steuergerät und dem ABS/ESP zusammen eine Einheit weil man sonst die Fahrdynamikregelungen nicht hinbekommt. Wie soll das mit dem EAntrieb funktionieren, bzw. wie bekommt man eine Zulassung dafür? Soweit ich weiß muss alles was Serie in dem Fahrzeug verbaut war wieder funktionieren, oder kann man auf ABS/ESP nach dem Umbau verzichten?
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Moin,e-beetle hat geschrieben:Tolles Projekt.
Ich habe einen New Beetle umgebaut, im Prinzip ein Golf IV im Schafsfell
Der Motor sieht mir ziemlich klein aus. Hast Du ein paar Daten zum Motor und Controller?
Unsere erste Motor/Controller Kombination war 120V / 400A mit einem 7" DC Motor und das war von der Performance nicht wirklich klasse.
Dein Allradantrieb wird zusätzlich etwas Leistung kosten, da könnte das knapp werden.
Hast Du Dich schon erkundigt, wie es mit der EMV aussieht?
Meines Wissens nach ist die inzwischen verpflichtend und damit wären die Kosten viel zu hoch für einen Selbstbau.
Wäre super, wenn Du darüber mal was schreibst und wo Du prüfen lässt.
Viel Erfolg weiterhin.
Michael
der Motor sieht aus wie der hier: http://www.enstroj.si/Electric-products ... ators.html
Ich denke das Du da alle Infos findest.
Gruß Gerdi
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
- Danke erhalten: 67 Mal
Welcher ist es denn genau? Der Emrax 228 Low Voltage AC?Gerhard hat geschrieben: Der Motor hat bei 125V 100KW. Dazu benötigt man 900A.
Ich bringe 800A und 122V. Das sind dann um die 98KW. Spitzenleistung.
http://www.enstroj.si/images/stories/em ... c_2014.pdf
Dann wären 450A das Maß der Dinge. 38 Zellen in Serie, 8 parallel?
Bei der Leistung werden Deine Zellen (160Ah), wenn voll, bei 3C auf ca. 2,8 -3,0V absacken.
Also 110V x 450A wären 50kW "dauerhaft", also 24 Minuten bei 20kWh Akkupack
10-15% Verluste durch Getriebe, Antriebswellen etc. schätze nochmal 5-10% Verlust durch den Allradantrieb, bleiben 38-43kW.
Der Motor hat max. 125Nm.
Bei Fahrten über Land (90/100km/h), in der Ebene, wird der Golf sich wohl mit ca. 120A-180A begnügen.
Ich schätze mal die Reichweite auf 90 - 130km, wenn Du nicht unter 10% SOC fährst.
Mich würde interessieren, warum Du die geringe Spannung gewählt hast?
Bei hoher Spannung sind die Ströme kleiner, ebenso die benötigten Leitungsquerschnitte. Bei dauerhaft 450A wirst Du bei 90mm2 landen. Auch sind die zu schaltenden Ströme günstiger für alle Schalter, Relais, Schütze.
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Wie viele Akkupacks sind das jetzt und wie schwer sind die Insgesamt ?
Wo hast du vor die Unterzubringen, bzw wie hast du vor die zu befestigen?
Seit 28.03.19 mit einem blauen Tesla Model 3 LR unterwegs!
Von 01.08.15 bis 28.03.19 ZOE Intens Q210
Ohne eigene Lademöglichkeit. | Zu 100% auf öffentliche Ladung angewiesen.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1499
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 845
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 28von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 28
- 1159
Letzter Beitrag von cruisen
Do 18. Apr 2024, 15:38
- 1047
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1382
